Cần Giúp Về Mạch Cân Bằng Pin Lithium!
  • Cần Giúp Về Mạch Cân Bằng Pin Lithium!
    EM KHÔNG BIẾT ĐĂNG Ở ĐÂU NÊN MONG CÓ GÌ SAI XÓT CÁC MOD BỎ QUA CHO EM NHÉ!
    Dạ chào tất cả mọi người đang xem bài viết này! Em đang ngâm cứu về mạch sạc pin Lithium và đang vướng ở vấn đề cân bằng Pin Lithium. Theo tài liệu em đọc được thì em đã chọn là dùng điện trở xả để giảm điện áp tới khi các pin cân bằng điện áp với nhau! Nhưng em không biết là điện trở này sẽ chọn bao nhiêu Ohm, công suất bao nhiêu và tại sao? Có công thức gì để tính toán để chọn không!? Mong ai đã tìm hiểu qua vấn đề này giúp đỡ em với! Em cảm ơn nhiều ạ!
    Không đơn giản chỉ là điện trở xả. Mạch bán sẵn mà:
    https://shopee.vn/KM-M%E1%BA%A1ch-3S...9807.625202554
    https://shopee.com.my/3S-11.1V-12.6V...0549.823333159
    https://www.ebay.com/itm/3S-12-6V-Li...-/192136646006
    Ngâm kiu thì đây:
    https://res.mdpi.com/energies/energi...=&attachment=1
      Chắc chủ thớt muốn nói đến cầu phân áp? Cách này rất tệ hại.
        Các bạn mua đồ của KM hảy cẩn thận,cửa hàng này bán đồ cho DIY rất hay lừa người mua về tự chế,tôi mới mua một mạch charge có bảo vệ cho độ chế pin Makita 5s-30A,18v dùng adapter 21v để charge .Vì bận nên vài ngày sau tôi mới đem ra làm thì phát hiện mạch bị gở hai con diode cấp nguồn charge D3,D4 gọi điên hỏi thì cửa hàng khó chịu và bảo rằng cửa hàng không mướn thợ về để tháo bớt đồ và không chịu trách nhiệm sau khi bán và đổ thừa tôi tháo.Hàng bán không biên nhận không bảo hành không test kỷ trước khi bán.Chiêu thức tránh trách nhiệm là yêu cầu đem đến để so với hàng mẫu thì tôi chịu thua.Cái mạch tôi mua hiện giờ tôi còn giử nguyên bạn nào cần xem thì liên hệ với tôi.Cuối cùng xin các bạn tránh xa cửa hàng này bề ngoài hoành tráng nhưng không uy tín
          Nguyên văn bởi Huunghiaspkt Xem bài viết
          Chợ Nhật Tảo có bán sẵn mạch cân bằng, hoặc lấy mạch trong cục pin laptop.
            Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
            Mạch trong pin laptop được quản lý bằng nguồn của chính pin đó, nếu lấy mạch phải cấp nguồn cho nó trong khi hàn cell, nếu không nhiều khả năng là không sử dụng được, còn nữa, nó có thêm chân DATA và CLOCK để giao tiếp với laptop nữa nên khả năng sử dụng được là thấp.
              Bạn nên làm thử 1 lần rồi tiếp tục suy luận, xong rồi hãy kết luận.
                Sao phải thử trong khi mình là người sửa laptop nhỉ? Bạn thành công 1 lần không có nghĩa là lần sau sẽ thành công, có vô vàn loại pin laptop chứ ko phải 1 loại.
                Có 1 chân lý là khi tất cả đều đúng thì một giả thiết mới được kết luận là đúng, chỉ 1 trường hợp sai thì giả thiết cũng sai, trường hợp mạch pin laptop bị lỗi sau khi ngắt cell khỏi mạch chính mình đã trải nghiệm!
                  mấy cái mạch bán sẵn hầu hết chỉ bảo vệ cell ko cho cell nào trên 4.2v và dưới 2.8-3v, cell lệch sẽ ko dc cân bằng đâu. Giờ cách thường xài là khi sạc thì sạc các cell riêng để lên 4.2v và xả đến khi 1 cell chạm 3.0-3.2v. Còn nếu vẫn muốn xả cân bằng cell thì tùy thuộc vô thông số pin dòng xả định mức để tính ra điện trở rồi công suất của trở thôi.
                    Chào bạn Huungiaspkt,
                    Bạn làm đề tài về mạch sạc và cân bằng pin Li-po tới đâu rồi ạ, mình cũng bắt đầu đang làm đề tài này, không biết bạn có chia sẽ thông tin được không?
                    Đề tài của mình" Làm mạch sạc pin Li-po". Mình chọn sạc cho loại 2 Cell - 3.7V dung lượng 4000mAh.
                    Mục tiêu: Làm mạch sạch đầy tự ngắt, báo sạc và báo đầy qua led. Sạc từ nguồn 5V/ máy tính qua cổng USB.
                    Mình up các thông tin mình tìm hiểu và làm được trong luồng này của bạn để mọi người theo dõi và khỏi phải mở thêm chủ đề nhé.
                    Mình có thấy mấy chủ đề của bạn ná ná như nhau, đều về phần mạch sạc pin và công nghệ sạc.
                    Cần giúp về công nghệ sạc nhanh intelligent negotiation for optimum voltage(INOV).
                    Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                    Nếu không tiện thì mình mở chủ đề mới, tổng hợp kiến thức trong các luồng của bạn up lên và làm tới khi sản phẩm hoàn chỉnh.
                    Huunghiaspkt Tìm hiểu thêm về Huunghiaspkt
