Em có cái mạch nguồn xung 10V sử dụng viper12A bị hư phát ra tiếng kêu tách tách. Ném đi thì hơi uổng.Mong các pác giúp
Nguồn xung bị hư
Mạch này sử dụng viper12A anh à. chẳng thấy R mồi đâu hết ...Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtChú em kiểm tra R mồi nhé ! bệnh này anh gặp mấy lần rồi , rút điện ra kêu tách tách đúng ko?? . R mồi hình như 1M thì phải
Cái này chắc hỏng IC quang rồi. (nhớ vệ sinh sạch sẽ mạch in bị rò cũng gây bệnh trên)Nguyên văn bởi contau Xem bài viếtEm có cái mạch nguồn xung 10V sử dụng viper12A bị hư phát ra tiếng kêu tách tách. Ném đi thì hơi uổng.Mong các pác giúpKhông gì bằng trải nghiệm thực tế:
Ừh mình quên mất . VIPer 12 không có R mồi vì bản thân nó tự dao động khi có nguồn cấp vào chân 4 , nhưng bạn nên kiểm tra lại nguồn nuôi tại chân số 4 này và mạch hồi tiếp so quang đưa về chân 3 ( Feedback) . Ở trên bạn cũng ko nói rõ là nguồn luôn kêu tách tách hay khi rút phích nguồn nó mới kêu tách tách nhỏ dần rồi tịt hẳn ?? . Nếu kêu tách tách liên tục và đều khi cắm điện thì bạn nên kiểm tra phần hồi tiếp vì hư hỏng có thế do R lấy mẫu áp ra đứt hoặc tăng trị số , Opto hỏng , dẫn đến hiện tượng nguồn tự kích , dao động mất - có -mất -có liên tục sinh ra tiếng kêu tạch tạch . Chúc thành công .Nguyên văn bởi contau Xem bài viếtMạch này sử dụng viper12A anh à. chẳng thấy R mồi đâu hết ...
ngắn mạch thì bạn kiểm tra đioot xung nắn nguồn ra , mạch sơ cấpNguyên văn bởi pipikikiki0 Xem bài viếtChào các bác, mình mới mua nguồn xung 24V-10A , về sử dụng thì bị ngắn mạch, đèn báo tắt . Giờ cấp nguồn thì không sáng đèn nữa. Có bác nào biết chỉ giúp. THANKS !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nguồn 12V120W ko lên nguồn
các bác cho em hỏi tý...em mới mua cục nguồn 12V 120w.đang xài tự nhiên ko thấy lên nguồn nữa,mở ra kiểm tra..mainboar ko chút hư hao.em nghỉ chết con công suất.nên thay.nhưng ko đc.tiếp tục em kiểm tra và thay luôn tụ,biến thế...nhưng vẫn ko đc.nhưng khi em test thì có hiện tượng điện 220V vào nguồn,nhưng ko thấy điện ra..(quyết tâm sửa cho đc),em tiếp tục thay con opto.huhu
,nhưng vẫn ko đc
các bác nào có kinh nghiệm mong giúp em với,,,
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
