Cam on bác dể e thử vì nó hôm dc hôm khong nen thử rất mất viec a
Thông thường hay thay bằng con 25n120Nguyên văn bởi dientuviet36 Xem bài viếtEm có con igbt H15R1203 nhưng tìm trên mạng ko bán , liệu thay được bằng con nào ạ
E sẵn Có con GW38IH130D có thay đc cho con kia k ạ ?
Con kia của bạn thay được đấy, dòng 33A, áp 1300v , ngon mà. kiểm tra kĩ nguyên nhân dẫn đến chết IGBT nhé
Em vừa cắm bếp tít tít, xong ấn chạy đc 3s là bụp nổ cầu chì, đo IGBT chết, Cầu diode ko chết, ko biết lý do gì nhg các linh kiện hoen gỉ chân rất nhiều, nhiều con gần như rụng rời, e đag tìm lkien thay hêt,Nguyên văn bởi Anhchienk43 Xem bài viếtThông thường hay thay bằng con 25n120
Bác có thể nêu ra vài điểm để e kiểm tra xem tại sao con igbt chết k
bạn vệ sinh sạch, kiểm tra kĩ xem những con gỉ sét có bị đứt ngậm không, kiểm tra diot bảo vệ của con IGBT cả cặp transitor 8550 và 8050 nữa, thay con tụ 0.3 và 5 uf bằng con mới xem thế nào.Nó nát quá thì thôi bạn ak, mua bếp cũ có 30k lấy mạch mà thay, kẻo lại nướng IGBT thì phí lắm, Ca này phải nhờ cao thủ chỉ dẫn chứ mình cũng amater thoai,.Nguyên văn bởi dientuviet36 Xem bài viết
Diode bảo vệ của con IGBT có phải từ chân G và nó là con zenner 20v phải ko ạ ?
Trên mạch có vài con trở xanh 5 vạch , e thay bằng 4 vạch đc ko và trở5 vạch với trở4 vạch khác gì nhau?
Với cạnh jắc lên bo điều khiển hay có một con biến trở tác dụng làm gì vậy ?
À mà mua bếp cũ 30k ở đâu thế bác?
COn zenner tầm 18>20v gì đấy nó nối chân G và Mass ý, trở 5 vạch khác 4 vạch ở cái sai số, trở 5 vạch thường sai số 1%, bạn thay bình thường, đo cái sai số gần chút là ok, bếp cũ mua ở sắt vụn ý, chịu khó quan hệ mấy bà bán theo cânNguyên văn bởi dientuviet36 Xem bài viếtDiode bảo vệ của con IGBT có phải từ chân G và nó là con zenner 20v phải ko ạ ?
Con biến trở điều chỉnh công suất của bếp,
- 1 like
Điều chỉnh công suất bếp là sao bác, trên nhãn nó ghi 2000w rồi thì mình có thể chỉnh xuóng hoặc lên ạ? và chỉnh cs lên xuong qua vc chỉnh biến trở có đc nhiều k ?Nguyên văn bởi Anhchienk43 Xem bài viếtCOn zenner tầm 18>20v gì đấy nó nối chân G và Mass ý, trở 5 vạch khác 4 vạch ở cái sai số, trở 5 vạch thường sai số 1%, bạn thay bình thường, đo cái sai số gần chút là ok, bếp cũ mua ở sắt vụn ý, chịu khó quan hệ mấy bà bán theo cân
ĐÚng rồi bạn, cái đó người ta dùng để hiệu chuẩn cho bếp ý mà, như kiểu máy hàn mà có nút CAL. ý , bạn lấy đồng hồ đo dòng bạn kẹp vào dây nguồn, bật bếp ở 2000W, sau đó bạn vặn điều chỉnh dòng sao cho nó phù hợp , hoặc nhỏ hơn chút, hôm trước có bác nào sửa hay dùng kiểu ý vì bác ý sợ linh kiện chợ không bền, nên điều chỉnh dòng xuống thấp hơn bình thường,. đồng nghĩa là công suất giảm, nấu lâu sủi nước hơn,...Nguyên văn bởi dientuviet36 Xem bài viết
Hãng sản xuất lớn, có uy tín thì bác có thể tin được cái nhãn 2000w.
Thông thường bếp ăn lẩu (VN, Tàu) nó không phản ánh đúng thực chất đâu. Bác dùng đồng hồ đo dòng mà chỉnh con biến trở này. Tùy theo loại tốt/xấu và yêu cầu người dùng bếp mà chỉnh trong khoảng 5,5 A - 8 A là được.
Nguyên văn bởi Dailylovely Xem bài viếtEm mới tìm hiểu bếp từ, các bác cho em hỏi, e đã thay igbt và chì bếp đã hoạt động trở lại nhưng không nóng ạ. Các chế độ chọn chuyển vẫn bt.
E đã đo ktra tụ 5uf và có thay thử tụ 5uf khác vào. Nồi vẫn k nóng. Ktra 18vdc vẫn có, 5vdc vẫn đủ.
Giúp em k.tra thêm với.
Em cảm ơn ạ!
Bạn kiểm tra thêm:
Tụ cộng hưởng (đấu song song với mâm từ).
Cảm biến nhiệt. (lưng IGBT và trên mâm từ).
IC LM339 và linh kiện ngoai vi bám vào nó. (trước tiên kiểm tra các con điện trở to từ mạch 2 đầu mâm từ dẫn về LM339.
Tạm thế đã, nhỉ!
bếp không nóng nhưng có báo lỗi j không, hay hiện tượng j khác không?Nguyên văn bởi Dailylovely Xem bài viếtEm mới tìm hiểu bếp từ, các bác cho em hỏi, e đã thay igbt và chì bếp đã hoạt động trở lại nhưng không nóng ạ. Các chế độ chọn chuyển vẫn bt.
Em cảm ơn ạ!
Khả năng là mất xung đến IGBT, kiểm tra xem cuộn dây mâm từ có còn sống k, truy ngược về cặp tran 8050 8550 , lm 339,
Hôm qua, 20:23 -
