tivi cổ của em hiệu DAEWOO, model: DMQ-2042. Bị hiện tượng có nền màu hồng lấn át các màu khác, em chỉnh thử các biến trở trên vỉ ở đuôi đèn nhưng vẫn không hết. Nó bị bệnh gì? các bác giúp em với ạ
màn hình CRT bị màu hồng lấn át
Kiểm tra kỹ các thành phần bo đuôi đèn !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hô hô, ông nghĩa cũng bị ak, cái CRT monitor của tui thì bị màu vàng tái, 2 cái nà là gợp lại chắc chạy tốt nhỉ, ông coi cái phần đuôi ấy, đập đập coi nó có bt ko, hồi trước cái crt của tui bị vàng tái, tui hàn hẳn cái chân nó vào(cắt vứt tía cái jack, hàn bằng dây luôn, thế là em ấy ổn) hoặc coi thêm chân hàn trên board, nó nóng đến bể chỉ đấyTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Cám ơn các Bác đã giúp đỡ. Cái tivi để ở quê, em về thì thấy bị như vậy (tự bệnh). Lần trước gỡ cái đui đèn ra gắn lại thì hết, lần này thì không tác dụng. Khi chỉnh các biến trở thì màu sắc thay đổi: xanh lục nhiều, xanh lá nhiều,... có cái không thấy tác dụng gì. Hình nó đây:Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMáy bị hiện tượng này từ lâu (từ nhẹ trở nặng dần) hay tự dưng nó bị?
Bạn đã chỉnh các biến trở, tác dụng như thế nào? Bạn cho xem cái ảnh thì dễ đoán bệnh hơn.
đúng là "cụ" thiệt, nó bằng tuổi em đó bácNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtbác đo đèn đi,mấy cụ đó chắc răng và lợi cái còn cái rụng rồi.(bị đứt tia nào rồi)
cái board cũng cũ lắm rồi. Đo đạt như thế nào vậy bác? em không chuyên truyền hình
tks bác, để em thử ^^ tháo ra kiểm tra từng linh kiện luônNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthê hê, đút lưỡi vào liếm cai flyback là biết sống chết thế nào, hê hê, kieu này chắc bị chân cẳng, bác lvhn coi thử chân trans trên board duoi đèn xem, đập đập coi nó có thay đổi ko
đập muốn gãy đuôi đẻn vẫn ko hết!!!
cái ti vi của em là "cụ" chứ ko phải các tivi của cụ bác ạ! thời gian này em rỗi, nghịch xem điện giật cho kích thích thần kinh phát triểnNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtMua hẳn tặng các cụ cái mới đi các anh. để giờ đi chơi Tết chứ.
Nhìn hình ảnh bạn đưa lên thì máy của bạn hiện đang mất tia G (xanh lá), hoặc tia G hoạt động rất yếu. Tuy nhiên bạn đã nói khi chỉnh biến trở thì có lúc "xanh lá nhiều" thì có thể tia G vẫn còn có khả năng phát xạ.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtCám ơn các Bác đã giúp đỡ. Cái tivi để ở quê, em về thì thấy bị như vậy (tự bệnh). Lần trước gỡ cái đui đèn ra gắn lại thì hết, lần này thì không tác dụng. Khi chỉnh các biến trở thì màu sắc thay đổi: xanh lục nhiều, xanh lá nhiều,... có cái không thấy tác dụng gì. Hình nó đây: [ATTACH=CONFIG]38987[/ATTACH]
Thật khó hướng dẫn cho bạn, khi mà bạn đã chỉnh các biến trở trên bo đuôi nên cân bằng trắng có lẽ đã bị sai.
Điều trước tiên bây giờ là bạn điều chỉnh color xuống mức 0 (tức ở tình trạng triệt màu) rồi đo đạt lại điện áp 3 cathode (R,G,B) xem có bằng nhau không rồi tính tiếp.
cách nhanh nhất theo mình là lấy cái búa đập cho nó phát ... trước khi đập thì dọa nó ... mày có khỏi bệnh không ... không thì đừng có trách tao là ác
... nó sẽ khỏi liền ... !
... không khỏi thì đầu tư hơn 1 củ con CRT 21" cho các cụ ... sang hơn thì làm con plasma hoặc led 3D ... các cụ mắt kém rồi
Cám ơn bác! em sẽ báo cáo kết quả sau ^^Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNhìn hình ảnh bạn đưa lên thì máy của bạn hiện đang mất tia G (xanh lá), hoặc tia G hoạt động rất yếu. Tuy nhiên bạn đã nói khi chỉnh biến trở thì có lúc "xanh lá nhiều" thì có thể tia G vẫn còn có khả năng phát xạ.
bác lại chém nữa rồi! hihi... cái tivi là "cụ" chứ nhà em chưa có ai già hếtNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtcách nhanh nhất theo mình là lấy cái búa đập cho nó phát ... trước khi đập thì dọa nó ... mày có khỏi bệnh không ... không thì đừng có trách tao là ác
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
Hôm qua, 23:18 -
Hôm qua, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Hôm qua, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
