mạch bảo vệ Q16 em nhả rùi bác ạ . nhưng vẫn vậy ? chăng biết tại nguồn không bác ? cứ cho cao áp chạy là mất luôn nguồn b+ luôn bác ạ ?????? hu hu hu bác giúp em với ????????
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
kiểm tra sò dòng và cao áp xem sao.Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtmạch bảo vệ Q16 em nhả rùi bác ạ . nhưng vẫn vậy ? chăng biết tại nguồn không bác ? cứ cho cao áp chạy là mất luôn nguồn b+ luôn bác ạ ?????? hu hu hu bác giúp em với ????????
đúng là cao áp thiệt bác ạ . lạ thật em độc bỏ vỉ ra rửa mà lại chết cao áp ??? . cám ơn bác manhnha11 và bác thuancoi1974 . cám ơn các bác //////////Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra sò dòng và cao áp xem sao.ĐT:0948119255
OH ngon rồi ah bácNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtem vừa lai gặp chú LG 21FS4RG tổng LG 631 . nguồn W6754 .hiện tượng mở công tắc nguồng máy chaỵ chít cái lại im lìm mất luôn cả đèn đỏ . em kiểm tra . nhả B+ cao áp ra ,gắn bóng đèn tải rả . kiểm tra 110v b+ vẫn đủ . nhưng đóng cao áp áp vào thì chạy chít cái lại ngắt . lúc đó em đo tụ lọc nguồn vẫn tích điện . em đã kiển tra mạch hồi tiếp , tụ lọc 33m , 1m/50v , w6754 . đều không phải ????????? bác nào chải . giúp em với ạ ???????????? em xin cám ơn . tại mạch nguồn . hay là VXL ???????????
Cảm ơn Bác đả cho anh em fw, nhưng Bác cho anh em xin thêm ít thông tin đi...như IC Tổng là gì, IC mành số bao nhiêu...v.v....Nguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtfw gin của LG21FU3RG bác nào có nhu cầu thì nấy ,
giúp e LG29FU1RE với các bác ơi.
;LG29 tong tda12011 chân chéo,nhớ 24c16,mành 78141,nguồn 6556.hiện tượng là bật nguồn đèn đỏ nhấp nháy.e hút b+ ra đo b+ khoảng 110v các nguồn khác có đủ nhưng đều nhịp nhịp.e đã thay opto,431,các trở hồi tiếp mà ko đc,ae giúp mình với.vì làm tại nhà khách nên muốn hỏi để làm cho nhanh.cảm ơn.
bác thử gắn tải giả bóng đèn 75w vào b+ xem nguồn có chạy không ? rồi mí kết luận được chứ ?Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtgiúp e LG29FU1RE với các bác ơi.
;LG29 tong tda12011 chân chéo,nhớ 24c16,mành 78141,nguồn 6556.hiện tượng là bật nguồn đèn đỏ nhấp nháy.e hút b+ ra đo b+ khoảng 110v các nguồn khác có đủ nhưng đều nhịp nhịp.e đã thay opto,431,các trở hồi tiếp mà ko đc,ae giúp mình với.vì làm tại nhà khách nên muốn hỏi để làm cho nhanh.cảm ơn.ĐT:0948119255
các bác ơi ? xin giúp em mí . chú LG 21FB70 xử lý 9381 ? hiên tượng máy chạy bình thường : nhưng mỗi khi chuyển kênh thì màn hinh lại chớp chớp vài cái rồi mới ổn định . hoặc khi chuyển cảnh là lại chớp chớp như đèn sân khấu vài cái ? em đã thay thử cao áp , tụ 180v , KĐS 6107 , TỤ G2 . rùi mà vẫn không phát hiên ra bệnh : xin các bác giúp em ạ ???? em xin cám ơn ??????????ĐT:0948119255
thay tụ dg B+ nhé e(có thể có 2 con) thuồng hay bị e ỏ gần c/a 47m/160vNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? xin giúp em mí . chú LG 21FB70 xử lý 9381 ? hiên tượng máy chạy bình thường : nhưng mỗi khi chuyển kênh thì màn hinh lại chớp chớp vài cái rồi mới ổn định . hoặc khi chuyển cảnh là lại chớp chớp như đèn sân khấu vài cái ? em đã thay thử cao áp , tụ 180v , KĐS 6107 , TỤ G2 . rùi mà vẫn không phát hiên ra bệnh : xin các bác giúp em ạ ???? em xin cám ơn ??????????Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
lam duoc chua ha bacNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? xin giúp em mí . chú LG 21FB70 xử lý 9381 ? hiên tượng máy chạy bình thường : nhưng mỗi khi chuyển kênh thì màn hinh lại chớp chớp vài cái rồi mới ổn định . hoặc khi chuyển cảnh là lại chớp chớp như đèn sân khấu vài cái ? em đã thay thử cao áp , tụ 180v , KĐS 6107 , TỤ G2 . rùi mà vẫn không phát hiên ra bệnh : xin các bác giúp em ạ ???? em xin cám ơn ??????????ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
anh ơi đúng là con ý bị gỉ chân anh ạ . em cám ơn anh nhé hi hi hi {160v 47m B+}Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtthay tụ dg B+ nhé e(có thể có 2 con) thuồng hay bị e ỏ gần c/a 47m/160vĐT:0948119255
ĐƯƠc rỒi bÁc Ạ . CÁm Ơn bÁc nhÉ ?Nguyên văn bởi viponile Xem bài viếtlam duoc chua ha bacĐT:0948119255
thử xem nhéNguyên văn bởi Minh tran Xem bài viếtanh em có fw tivi LG 21Q9RG-IC l g631 9r.xin cảm ơn trước.
hôm nay, 20:23 -
