mình vừa nghĩ ra cách dùng máy sấy tóc ,thay thế các dây trở bên trong làm cho nó nóng hơn có thể làm chảy mối hàn và tìm một thứ gì đó gắn vào đầu máy sấy tóc cho nó nhỏ lại để mình khò lấy linh kiện vừa tiện vừa rẻ tiền.
máy khò linh kiện
khò
nóng thì chảy vỏ chảy cánh quạt và nhiệt không diều chỉnh được thì bong mạchNguyên văn bởi pqtung68 Xem bài viếtmình vừa nghĩ ra cách dùng máy sấy tóc ,thay thế các dây trở bên trong làm cho nó nóng hơn có thể làm chảy mối hàn và tìm một thứ gì đó gắn vào đầu máy sấy tóc cho nó nhỏ lại để mình khò lấy linh kiện vừa tiện vừa rẻ tiền.
gió mạnh quá linh kiện gián thì không cánh mà bay đấy
phải gọi là sáng tạo ra máy phá mạch chứ hiiiiiiiiiiiihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Khò để xả thiếc nếu dùng máy sấy thì có vài vấn đề phát sinh.Do ko thiet kế cho việc chịu nhiệt độ cao nên vỏ đều là ABS bạn chế độ thêm dây mai xo hay sensor nhiệt để tăng thêm độ nóng sẽ khiến cho họng nhanh biến dạng.Khi xưa chưa có gunhot(1 dạng máy sấy thổi hơi nóng)mình cũng chế máy sấy tóc TQ loại vỏ kim loại .Đồng thời họng thu - miệng xả dẹp tạo hình tùy theo công việc đều DIY dùng tôn uốn hay tận dụng những chai xịt kim loại (RP7 chẳng hạn)đã hết có kích thước tương đương với họng hón sấy.Sau khi cắt có thể cuộn thành dạng loa kèn với đầu nhỏ là đầu khò,đầu to nhét vào trong họng máy sấy.Làm vậy vừa tạo được "đường hầm gió".Tuy nhiên lưu ý lượng gió từ máy sấy nếu mạnh quá lại thu hẹp lại sẽ thành mạnh quá mức cần thiết.Có thể áp dụng cách tạo ra những lỗ(cửa sổ) để lượng gió phân tán bớt giảm bớt áp lực quá mạnh nên linh kiện
- AcuSen
Hôm qua, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
bởi Abril9Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
27-03-2026, 13:26 -
bởi AbirChào mọi người, gần đây tôi có một ý tưởng mới.
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...-
27-03-2026, 09:49 -
Cái này khó gì đâu bạn ra mấy chỗ làm tôn nhờ người ta làm cho.
