Công suất truyền qua lõi máy biến áp
    1- Tài liệu nào chứng minh máy xq dùng tụ khủng? Bác Thuaimi nói cái tụ discharge trong thùng cao thế là những tụ nhỏ ghép lại chỉ có 2mf, gọi là bank tụ.
    2-Từ 10 năm trước đến bây giờ tôi nói không có máy xqu flash. Máy xq thường tự động off, còn cái xq tụ khủng phải xả hết năng lượng và không có cái tụ khủng nào xả áp ra ổn định kéo dài hàng trăm mS.
    Tại nhà máy sx người ta chụp thử và điều chỉnh dòng áp bằng tụ discharge thộ hồ lại không rành tiếng Việt.
    Nói bao nhiêu lần rồi thợ hồ vẫn không biết, đến phút cuối cùng áp của máy xq thường quy vẫn là 125kv, dòng vẫn là 150mA. Khi nào cái tụ siêu khủng của thợ hồ đáp ưng yêu cầu này , thì nút chỉnh kv và mAs mới dùng được. 10 năm nữa vẫn còn cãi.
    Nếu cái tụ dung lớn tới 2mF chứ không phải 2uF, dòng xả ổn định 150mA thì có lẽ mạch điện tử có thể thay đổi R để ổn định điện áp và dòng ra 125kV/150mA trong hàng trăm msđược, bằng cách nạp nó trên 125kV chứ nhỉ
      KV quyết định độ xuyên thấu. Nếu tăng kv hình ra trắng nhách.
      Quan trọng là làm sao thay đổi điện dung tụ cho phù hợp với thông số mAs. Mà chẳng có tài liệu nào giảng dạy thôg số này trôi nổi mà chụp ok cả.
      • dinhthuong80 : hình trên là áp tụ, hình dưới là áp nguồn biến thế. Cả 2 đều thay đổi ở mức độ cho phép. Chẳng có cái nào là ổn áp tuyệt đối cả.
        Người lươn lẹo, chỉ biết moi móc hình trên, ỉm đi hình dưới.
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...tch?id=1422843
        sau.ph
        • http://www.dientuvietnam.net/forums/...49#post1309849
          thuaimi cũng đã tự tìm ra tài liệu chứng minh máy này có thật. Vậy mà có người ngoan cố nói không có.
          sau.ph
            Muốn thay đổi mAs thì thay đổi mA (đốt tim) hoặc thời gian (giây) chứ việc gì phải thay đổi tụ. Giảng viên nói dốt. Đi lừa người không có chuyên môn.
            sau.ph
            • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
              Thợ hồ có chuyên môn nên đã giải thích tại sao phải thay đổi điện dung tụ gần 5 lần rồi vẫn không hiểu.
              Thôi thì trả thợ hồ về với ximăng ,gạch, đá để kết thúc luồng này vậy.
              • Tụ càng lớn càng ít sụt áp. Nhảm mới đòi thay đổi điện dung tụ.
                sau.ph
                  Nếu có kiến thức chuyên môn thì vào tranh luận. Không có thì im lặng, lót dép mà nghe.
                  Tục ngữ có câu: " Chó hùa theo đàn cắn bậy"
                  Nếu tôi xả rác thì mod bqv cứ xóa tên tôi khỏi diễn đàn. Chỉ có những thành viên tích cực mất dạy mới quăng rác vào diễn đàn.
                  Cái đờ mờ nhà ông, tôi chỉ ghi là VVP, tôi đ quote ông mà ông phải nhảy lên thế. Có tật giật mình à . Ông quote tôi là ông sai rồi, lại còn phát ngôn vô văn hoá cho sai thêm nữa
                  • Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
                    Đây là trình độ văn hóa của thợ s/c điện tử ở tại số 8 ngõ 426 đường Láng, 0374845262
                    • Trình độ vẫn chưa bằng mod lươn lẹo.
                      1- Thùng cao thế nào sơ đồ cũng có tụ discharge.
                      Lại bốc phét. Nhiều loại di động, self rectifier không có tụ.
                      Giảng viên mà nói sai bét. Tăng kv sẽ đốt phim cháy đen thui.
                      Không biết có phải giảng viên thật không? Nói bao nhiêu cái sai bị bóc phốt trong luồng "Một số vấn đề về máy x quang". Quê quá nên khoá luồng lại.
                      http://www.dientuvietnam.net/forums/...-máy-x-quang
                      sau.ph
                        Trình độ thợ hồ giỏi quá, thợ hồ xem 1tấm phim xquang chụp phổi rồi hãy nói phét.
                        Chung quanh tấm phim xquang vì không có phổi che tia x, kv lớn nhất phim trắng nhách.
                        Những vùng cản tia, kv yếu đi hình bị đen.
                        Chỉ 1 lý thuyết đơn giản vậy mà thợ hồ không biết đi tám tào lao.
                          Và thuami cũng chưa tin bóng đèn chỉ dùng cao thế nạp từ tụ để hoạt động mà không cần nguồn khác nên yêu cầu TLM post toàn bộ service manual lên cho rõ ràng nhưng TLM viện lý do phải ra ngoài sao chụp để từ chối .
                            Hình x quang phổi đây.
                            Sự thật hiển nhiên rất nhiều người biết mà cũng cãi cố cho được. Trơ tráo đến thế là cùng.
                            Bị trthnguyen nói là quăng rác vô diễn đàn là đúng lắm.
                            Click image for larger version  Name:	D6DCF969-A55A-43E1-97EB-B0EDEB01E253.jpeg Views:	0 Size:	29.9 KB ID:	1727532
                            sau.ph
                            • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                              Chỉ cần nhìn schema là đủ chứng minh rồi.
                              Lúc đầu @ thuaimi chưa tin. Sau đó TLM đã giải thích biến áp cao thế chưa tới 700W, số jun trong tụ gấp nhiều lần số jun cần để chụp. Rõ ràng là nguồn từ tụ khủng chứ không phải biến áp bé tẹo.
                              sau.ph
                                Thầy bói lươn lẹo như thế là cùng.
                                Thợ hồ có biết gì đâu mà bình luận xem tại đây: PHỔI BỊ TRẮNG LÀ GÌ. https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/th...=related_posts
                                Cái phổi có không khí cản tia x , kv qua ít nên bị đen, bị nhảo ,lủng kv qua nhiều nên bị trắng.
                                maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
