Nguyên văn bởi vi van pham
Công suất truyền qua lõi máy biến áp
KV quyết định độ xuyên thấu. Nếu tăng kv hình ra trắng nhách.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Nếu cái tụ dung lớn tới 2mF chứ không phải 2uF, dòng xả ổn định 150mA thì có lẽ mạch điện tử có thể thay đổi R để ổn định điện áp và dòng ra 125kV/150mA trong hàng trăm msđược, bằng cách nạp nó trên 125kV chứ nhỉ
Quan trọng là làm sao thay đổi điện dung tụ cho phù hợp với thông số mAs. Mà chẳng có tài liệu nào giảng dạy thôg số này trôi nổi mà chụp ok cả.Last edited by vi van pham; 01-07-2022, 14:58.
- 2 yêu thích
dinhthuong80 : hình trên là áp tụ, hình dưới là áp nguồn biến thế. Cả 2 đều thay đổi ở mức độ cho phép. Chẳng có cái nào là ổn áp tuyệt đối cả.
Người lươn lẹo, chỉ biết moi móc hình trên, ỉm đi hình dưới.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tch?id=1422843
sau.ph
- 2 yêu thích
Muốn thay đổi mAs thì thay đổi mA (đốt tim) hoặc thời gian (giây) chứ việc gì phải thay đổi tụ. Giảng viên nói dốt. Đi lừa người không có chuyên môn.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Quan trọng là làm sao thay đổi điện dung tụ cho phù hợp với thông số mAs. Mà chẳng có tài liệu nào giảng dạy thôg số này trôi nổi mà chụp ok cả.sau.ph
- 1 like
Thợ hồ có chuyên môn nên đã giải thích tại sao phải thay đổi điện dung tụ gần 5 lần rồi vẫn không hiểu.
Thôi thì trả thợ hồ về với ximăng ,gạch, đá để kết thúc luồng này vậy.
- 1 like
Cái đờ mờ nhà ông, tôi chỉ ghi là VVP, tôi đ quote ông mà ông phải nhảy lên thế. Có tật giật mình àNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Nếu có kiến thức chuyên môn thì vào tranh luận. Không có thì im lặng, lót dép mà nghe.
Tục ngữ có câu: " Chó hùa theo đàn cắn bậy"
Nếu tôi xả rác thì mod bqv cứ xóa tên tôi khỏi diễn đàn. Chỉ có những thành viên tích cực mất dạy mới quăng rác vào diễn đàn.
. Ông quote tôi là ông sai rồi, lại còn phát ngôn vô văn hoá cho sai thêm nữa
Đây là trình độ văn hóa của thợ s/c điện tử ở tại số 8 ngõ 426 đường Láng, 0374845262Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Trình độ vẫn chưa bằng mod lươn lẹo.
Lại bốc phét. Nhiều loại di động, self rectifier không có tụ.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết1- Thùng cao thế nào sơ đồ cũng có tụ discharge.
Giảng viên mà nói sai bét. Tăng kv sẽ đốt phim cháy đen thui.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKV quyết định độ xuyên thấu. Nếu tăng kv hình ra trắng nhách.
Không biết có phải giảng viên thật không? Nói bao nhiêu cái sai bị bóc phốt trong luồng "Một số vấn đề về máy x quang". Quê quá nên khoá luồng lại.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-máy-x-quang
sau.ph
- 1 like
Trình độ thợ hồ giỏi quá, thợ hồ xem 1tấm phim xquang chụp phổi rồi hãy nói phét.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTrình độ vẫn chưa bằng mod lươn lẹo.
Chung quanh tấm phim xquang vì không có phổi che tia x, kv lớn nhất phim trắng nhách.
Những vùng cản tia, kv yếu đi hình bị đen.
Chỉ 1 lý thuyết đơn giản vậy mà thợ hồ không biết đi tám tào lao.
- 1 like
Và thuami cũng chưa tin bóng đèn chỉ dùng cao thế nạp từ tụ để hoạt động mà không cần nguồn khác nên yêu cầu TLM post toàn bộ service manual lên cho rõ ràng nhưng TLM viện lý do phải ra ngoài sao chụp để từ chối .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...49#post1309849
thuaimi cũng đã tự tìm ra tài liệu chứng minh máy này có thật. Vậy mà có người ngoan cố nói không có.
- 2 yêu thích
Hình x quang phổi đây.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Sự thật hiển nhiên rất nhiều người biết mà cũng cãi cố cho được. Trơ tráo đến thế là cùng.
Bị trthnguyen nói là quăng rác vô diễn đàn là đúng lắm.
sau.ph
Chỉ cần nhìn schema là đủ chứng minh rồi.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Lúc đầu @ thuaimi chưa tin. Sau đó TLM đã giải thích biến áp cao thế chưa tới 700W, số jun trong tụ gấp nhiều lần số jun cần để chụp. Rõ ràng là nguồn từ tụ khủng chứ không phải biến áp bé tẹo.sau.ph
Thầy bói lươn lẹo như thế là cùng.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Thợ hồ có biết gì đâu mà bình luận xem tại đây: PHỔI BỊ TRẮNG LÀ GÌ. https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/th...=related_posts
Cái phổi có không khí cản tia x , kv qua ít nên bị đen, bị nhảo ,lủng kv qua nhiều nên bị trắng.
- 1 like
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
