Nguyên văn bởi vi van pham
Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Còn phụ thuộc dòng Ic và hFE nữa bạn ơi. Chỉ cần dòng Ib = 1mA là chưa đầy đủ dữ kiện.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtÀ mà để kích cái relay đó thì ko cần ib lớn đâu bác. Tầm 1mA là thừa đủ cho trans bão hò rồi
Chắc bạn muốn nói Ube > 0,7V ? Cũng chưa đầy đủ dữ kiện.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtChân B của con NPN sẽ được phân cực sao cho < 0,7V là được mà.
Để transistor bão hòa sâu, nên chọn dòng Ib khoảng 3 - 5 lần giá trị Ic/hFE. Ví dụ dòng đóng relay là 100mA; transistor có hFE = 100 thì nên chọn dòng Ib > 5 mA... Cũng có thể chọn Ib đến 10mA nếu không ngại transistor bị tèo
Lúc đó, đo Ube có thể là 0,7V cũng có thể 0,8V hay 1V...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Là cháu nói trường hợp chủ thớt thôi trans 9014 relay 30-40mA. ib 1mA là đủ chứ bác nhỉNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCòn phụ thuộc dòng Ic và hFE nữa bạn ơi. Chỉ cần dòng Ib = 1mA là chưa đầy đủ dữ kiện.
Em gà mà anh vẽ như vậy sao em làm theo đc. Anh vẽ như anh Mèo Mướp đi. PleaseNguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
[ATTACH=CONFIG]n1683654[/ATTACH]
E thử cách này xem, mới ngồi rãnh vẽ ra, chưa tính giá trị cũng chưa mô phỏng thử nhưng chắc okie, có thể tín hiệu AV bị suy giảm nhưng tại trước h chưa có thử vs AV bao h. Vb của NPN chắc sẽ sụt giảm 1 chút, còn PNP e tính sao cho Ve >Vb là đc nhưng nhớ cho khoảng k ohm nhé, đừng thấp hơn. còn cái trở ở E PNP chắc ko cần vì sẽ làm giảm áp. Diode gắn vào cho an toàn khi đóng ngắt.
Anh vẽ rõ rõ như anh Mèo Mướp dùm em đi. PleaseNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn ráp thử theo sơ đồ này xem , vì mạch bạn cần la khuếch đại tín hiệu video để lấy áp ra đóng ngắt rơ le , nên phải ráp đầy đủ mạch cơ bản thì mới bảo đảm cho 2 mạch thu không bị ảnh hưởng , sơ đồ trên bạn có thể bỏ con trở 75 ohm ở ngõ vào để tránh giảm biên độ tín hiệu cho màn hiển thị video .
do chụp bằng điện thoại dỏm nên hình không rõ được , có cái camera USB nhưng trục trặc nên chưa chụp rõ được bạn ơi , đẻ chỉnh sửa lại xem đãNguyên văn bởi Infinity Xem bài viết
- 1 like
Tôi có thắc mắc này muốn hỏi quanqhao.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
Cạn lời với bác.
Chân B dương hơn chân E 1volt phân cực cho nó điện thế BE 0,7volt trans họat động bình thường.
Chân B dương hơn chân C 1volt phân cực cho nó điện thế 0,7volt tại sao trans không họat động?
Trường hợp này gặp khi lắp nhầm chân E và C của trans .
Quanghao chắc cũng cho rằng trans họat động bình thường.Vì vậy tôi cũng không tranh luận vấn đề điện áp phân cực chân B > điện áp nguồn chân C nữa.
Không phải thế.Mèo cứ xem như mạch lắp nhầm chân E thành C và ngược lại.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtý bạn vi... có phải là cho cái 1v cực dương vào B cực âm vào C chứ gì. nếu 2 cái nguồn độc lập khi ấy dòng chạy từ dương nguồn 12v vào cực C vào dây âm tín hiệu qua nguồn 1v sang chân B rùi sang E về cực âm nguồn 12v. tran dẫn...
Khi đó phân cực sẽ là BC chứ không phải là BE mạch chạy không?
tức là tại sao khi có dòng BE mà e nó chỉ nhảy từ E sang C chứ hông phải C sang E chứ gì. thèng B nằm giữa thèng C và E nhưng do chiều dày gì đó khác nhau nên hông đổi chỗ C với E được. tài liệu về nó có nói mà. thui bạn vi... với bạn gì gì đó cứ ngâm cứu đi tớ xem vậy... chứ đi lục lại ngại chết đi được...
đó là cái trò đánh trống lảng, lươn lẹo củ ng ta thôi bácNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếttức là tại sao khi có dòng BE mà e nó chỉ nhảy từ E sang C chứ hông phải C sang E chứ gì. thèng B nằm giữa thèng C và E nhưng do chiều dày gì đó khác nhau nên hông đổi chỗ C với E được. tài liệu về nó có nói mà. thui bạn vi... với bạn gì gì đó cứ ngâm cứu đi tớ xem vậy... chứ đi lục lại ngại chết đi được...
Quá dễ mà mèo cũng không biết vì tại có dòng phân cực BC, khi có nó là trans họat động không bình thường.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếttức là tại sao khi có dòng BE mà e nó chỉ nhảy từ E sang C chứ hông phải C sang E chứ gì. thèng B nằm giữa thèng C và E nhưng do chiều dày gì đó khác nhau nên hông đổi chỗ C với E được. tài liệu về nó có nói mà. thui bạn vi... với bạn gì gì đó cứ ngâm cứu đi tớ xem vậy... chứ đi lục lại ngại chết đi được...
Còn tại sao? có giải thích cũng chẳng ai thèm nghe vì quanghao là thánh nên cho mạch có dòng BC là bình thường, mạch chạy tốt
Ò, mình nhìn ko kỹ mạch của mèo, cứ thấy để -- mình nghĩ là cùng GND. Khác GND thì chịu, ko bàn thêm.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtBạn ơi chân B được phân cực thuận bởi nguồn 1V thông qua trở 470 ohm nên chân B lúc nào cũng cao hơn chân E 0,7V, tức là Vb = Ve + 0,7V. Vậy lúc đóng rơ-le Ve = 12V thì Vb = 12,7V, rơ-le sẽ tiếp tục đóng. Bạn nhớ rằng 1V tín hiệu KHÔNG CHUNG GND với nguồn nuôi rơ-le nên điện áp chân B so với GND của nguồn nuôi của rơ-le có thể biến đổi. Ban có thể mô phỏng bằng phần mềm.
Cú này mới cạn lời đây. Gà về mạch thì cũng nên biết chút ít về linh kiện mới mong chế đc chứ??Nguyên văn bởi Infinity Xem bài viếtEm gà mà anh vẽ như vậy sao em làm theo đc. Anh vẽ như anh Mèo Mướp đi. Please
