Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #196
    Con trở 75 ôm là để phối hợp trở kháng. Giữa ngõ out, cáp dẫn và ngõ IN phải có trở kháng bằng nhau. Nếu không sẽ có sóng phản xạ trong dây dẫn tạo nên hình ảnh có bóng ma.
    Cách làm chuẩn nhất là phải có mạch chia tín hiệu video thành 2 đường: 1 đường cấp cho màn hình và 1 đường để điều khiển rờ le. Nếu dùng ngã 3 để chia thì tín hiệu sẽ bị suy giảm. Nếu chủ thớt không cần chất lượng cao lắm thì dùng cũng được.
    sau.ph
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      #197
      Mình thắc mắc chút là cáp dẫn chỉ là dây đồng dài trên dưới 1m thì trở kháng của nó chỉ nhỉnh hơn 0 ohm 1 chút, làm sao mà 75 ohm được nhỉ?
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #198
        75 ôm là trở kháng sóng chứ không phải điện trở thuần. Bao giờ học về sóng cao tần bạn sẽ hiểu. Giống như dây anten loại 2 sợi song hành gọi là dây 300 ôm. Dây cáp đồng trục là dây 75 ôm mặc dù lấy đồng hồ đo được ôm rất nhỏ.
        sau.ph
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          #199
          Oh thank you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #200
            Còn phụ thuộc dòng Ic và hFE nữa bạn ơi. Chỉ cần dòng Ib = 1mA là chưa đầy đủ dữ kiện.
            Chắc bạn muốn nói Ube > 0,7V ? Cũng chưa đầy đủ dữ kiện.
            Để transistor bão hòa sâu, nên chọn dòng Ib khoảng 3 - 5 lần giá trị Ic/hFE. Ví dụ dòng đóng relay là 100mA; transistor có hFE = 100 thì nên chọn dòng Ib > 5 mA... Cũng có thể chọn Ib đến 10mA nếu không ngại transistor bị tèo
            Lúc đó, đo Ube có thể là 0,7V cũng có thể 0,8V hay 1V...
            Một ông bạn làm nghề cho hay: Transistor có rất nhiều mức bão hòa, phụ thuộc vào hệ số bão hòa Kbh như sau:
            Kbh = 5 : Transistor "bắt đầu" bão hòa "sâu", ngang chỗ đó
            Thế này gọi là gì hả bác HTTTTH???
            sau.ph
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              #201
              Hà hà... nhử được con cá rồi... Đi buôn transistor thì phải làm sao cho chuột bạch đốt transisror chứ...
              Bay giờ thì mình lặn thôi, sợ cá táp lém.
              Mà cũng không nên chơi ở cái chỗ này, gọi là điện tử sáng tạo, nhưng đúng ra là "xám tạo" tức là tám + xạo...
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #202
                Chúc mừng bác câu được cá to: trans trong bài #182 có Kbh=20 lận.
                sau.ph
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #203
                  Nếu gà nào áp dụng Kbh > 5 rồi làm cho transistor bị tèo thì quote cái bài trong cái luồng kia ra và chỉ cho gà biết "tác xả" là ai... Hà hà... chứ tôi thì trình chưa đỗ tú tài, có biết gì đâu...
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #204
                    Luồng đó cãi nhau là vì mỗi người hiểu nghĩa chữ "sâu" theo cách khác nhau. Bác nghĩ rằng "sâu" là tốt nên gán nó cho mức Kbh=2-3. Còn em cho rằng "sâu" là quá mức, không tốt, nên gọi Kbh>5 là "sâu". Chứ không phải xúi mọi người phải chọn Kbh>5.
                    sau.ph
                    • Infinity
                      Thành viên chính thức
                      • Mar 2017
                      • 55
                      #205
                      Mấy bữa giờ bận quá em chưa làm. Em cũng không biết được hay không
                      • keodinhchuot
                        Thành viên mới
                        • Aug 2012
                        • 6
                        #206
                        Các thánh nói điện áp phân cực > điện áp nguồn Vcc mạch chạy tốt.
                        Mời các thánh xem: https://www.pdx.edu/nanogroup/sites/...plifiers_1.pdf
                        Bác này tiếng Việt thì hiểu theo kiểu chập cheng mà chơi quote tài liệu tiếng Anh mới ghê chứ !!!! bầu bác là siêu thánh
                          Moderator
                          • Oct 2007
                          • 3136
                          #207
                          Nguyên văn bởi keodinhchuot Xem bài viết
                          Lại 1 nhân vật mới.
                          1-Thánh keodinhchuột có biết tại sao điện áp phân cực = điện áp Vc lại phải làm cầu nối để phân cực mà không dùng 1 điện trở cho gọn không?
                          2-Thành keodinhchuot có mắt để nhìn tài liệu ghi rõ điện áp phân cực < điện áp VC không?
                          3-Thánh keodinhchuot có biết khởi đầu con trans họat động có điện áp phân cực < điện áp VC sau đó điện áp CE giảm dần mối nối BC mới phân cực thuận không?
                          4- Thánh keo dính chuột có biết tại sao tài liệu không ghi điện áp phân cực trans = VC, hay >VC, mà ghi rõ < VC mới họat động tốt không?
                          5- Thanh keodinhchuot có biết khi bắt đầu họat động điện áp phân cực > điện áp VC sẽ ảnh hưởng gì tới tụ BC không?
                          6- Thánh keodinhchuot có biết người có chỉ số IQ thấp chỉ biết ....(bỏ câu này vì dùng tiếng Đan Mạch)
                          Túm lại tại liệu chẳng có tài liệu nào nói trans họat động với điện áp phân cực > điện áp VC chỉ có các thánh tự suy diễn khi thấy cuối cùng trans bảo hòa có phân cực BC thuận mà quên mất ban đầu nó phân cực nghịch.
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #208
                            Quote để ra vẻ ta đây "nói có sách, mách có chứng" đó bạn. Thật ra là giống như thầy lang đọc sách "đau bụng uống nhân sâm..."
                            Lại 1 nhân vật mới.
                            Mỗi lần đuối lý bác lại tung hoả mù. Nói lung tung chả liên quan gì:
                            1. Dùng cầu điện trở ít bị trôi nhiệt hơn dùng 1 điện trở. Thường người ta chỉ quan tâm khi ở chế độ khuếch đại thôi. Đóng ngắt rờ le đâu cần bàn đến.
                            2. Bác lấy tài liệu râu ông nọ cắm cằm bà kia.
                            3. Đó là thời gian trans chuyển trạng thái từ ngắt sang đóng, chỉ tính bằng micro giây thôi.
                            4. Bác lại lấy tài liệu râu ông nọ cắm cằm bà kia.
                            5. Điện dung tụ BC sẽ lớn. Chẳng liên quan gì vấn đề đang tranh luận.
                            6. Chỉ số ngụy biện của bác rất cao.
                            Tóm lại là tài liệu về Trans bão hoà đều có nói. Lúc phân cực ngược là nó chưa bão hoà bác cứ lôi vào đây để tung hoả mù nhằm che đậy cái sai của bác thôi.
                            sau.ph
                              Moderator
                              • Oct 2007
                              • 3136
                              #209
                              Đã không thèm tranh luận vì chỉ số IQ của TLM quá thấp nói xàm từ bao lâu nay vẫn còn nói.
                              Túm lại chỉ có mỗi mình thánh TLM dùng điện áp phân cực > điện áp VC vì trans của thánh TLM là 2 con diode nối lại.
                                • Jun 2013
                                • 3051
                                #210
                                Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                                Ý bác như này ko chạy phải ko?
                                [ATTACH=CONFIG]n1683818[/ATTACH]
                                CÁC BÁC TRANH LUẬN GHÊ QUÁ, NHƯNG MÌNH THẤY MẠCH NÀY CHẠY TỐT MÀ, THẬM CHÍ THAY NGUỒN 15V BẰNG 150V MÀ Rb THÍCH HỢP THÌ ĐÈN VẪN CHẠY PHÀ PHÀ, SÁNG BẰNG NGUỒN 12V CHỨ KHÔNG PHẢI 150V.
                                Infinity Tìm hiểu thêm về Infinity
