Cách hàn và gỡ các IC nhiếu chân siêu nhỏ ! bằng phương pháp bẫy chân !
  • Cách hàn và gỡ các IC nhiếu chân siêu nhỏ ! bằng phương pháp bẫy chân !
    hôm nay tôi bày cho các bạn bắt đầu vào ngành đấy lý thú này ! về việc tháo các con IC có các chân cách nhau 1mm. hấu hết là các con này điều dán trên main nên rất khó lấy bằng mỏ hàn thường , có thể lấy bắng máy khò ! nhưng rất dễ gây chết IC , nhất là với các IC đạt biệt họ CMOS,..
    phương pháp này áp dụng cho các bạn không có đủ điều kiện như tôi !. dùng gở các IC từ 4 chân đến vài trăm chân !
    chuẩn bị :
    rất đơn giản : một mỏ hàn sởi đốt 40W được dủa nhọn đầu thật sạch, và chiếc kim may đồ ( kim may quấn áo mà ngày xưa mẹ khâu đồ cho các bạn ấy !)
    Thực hiện :
    qui trình gỡ các chân ngược theo chiều kim đồng hồ . VD : con IC 64 chân
    bạn đưa đầu chiếc kim vào chân 64 bẫy chân 64 lên bắng cách tực sống kim vào chân 63
    , đưa mỏ hàn vào mép rìa đầu chân 64 cho chảy chì, và khi chì chảy bóng bạn bảy chân 64 lên cứ thế cho hết con IC, còn chân cuối cùng bạn biết phải làm gì chứ ! nếu bạn khéo tay thì chân ic sau khi tháo rất đẹp ! bạn chỉnh sửa và hàn sang mạch khác !
    với phương pháp này IC không nóng tí nào ! IC không thể chết vì bị sock nhiệt !
    nếu thấy hay Thank tớ nhé !
    Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
    Mới nghe tiêu đề không biết "bẫy" kiểu gì, nghe cứ như bẫy mã lỗi hóa ra không phải. Hihi miền Bắc gọi là bẩy. Để tớ thử xem sao
      Nghe qua cũng nắm bắt được phần nào kỹ thuật, để khi nào rỗi thử ngồi nhổ đống IC trên main xem nó dư nào. Mặc dù công việc bây h ít dùng đến mỏ hàn nhưng khi cuối tuần vẫn khoái ngồi hàn nghịch một cái j đó.
      @hungthinhqni: Bạn có cách nào để xử lý các IC QFP không, với nhưng người hạn chế về điều kiện tool box, tôi chỉ có cái mỏ hang Hako còi thôi
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
        Cơ mà tớ có những con IC đố cậu lách được cái kim vào đấy
        Đây cũng là một thủ thuật hay, áp dụng chơi chơi cũng được. Còn nếu làm nhiều hơn thì có loại đầu chuyên dùng để nhổ IC.
          tớ toàn dùng dây đồng siêu nhỏ để thay cho cái kim, loại nào có chân là lách vào được (nghe nói thiên hạ họ còn dùng dây bạc, nhà em nghèo dùng tạm dây đồng).
          Tuy nhiên, cách này chỉ nên áp dụng với đám IC to bự, cỡ con này
          Còn cái đám nhỏ nhỏ xinh xinh, nhất là mấy con khoảng cách chân 0.4mm thì nên dùng khò cho nó nhẹ nợ, không chết được đâu (khò có kỹ thuật).
          PNLab
          more...www.pnlabvn.com
            Các bác cho tôi hỏi là muốn hàn bằng tay mấy con IC mà có chân nhỏ như vậy thì làm sao mà hàn đc vậy? Các con IC thông thường có khoảng cách chân 0.1 inche đã là rất khó hàn, mấy con này còn nhỏ hơn nữa, thì hàn bằng phương pháp nào?
              Phương Pháp này nè http://video.baamboo.com/watch/1/vid...-pitch-IC.html
                Phương pháp hay tuyệt
                  hình nhu truoc lúc hàn người ta có xịt vài giọt nước vào thì fai?
                    với cách này có thể tháo được ic chân quoặp vào trong được ko bác?dạng IC như của cmos máy tính ấy.
                    nhà em còn cách tháo khác khá hiệu quả bác ạ.đó là em dùng 1 em dao lam(dao cạo)mới thì càng tốt.bác cứ hàn đến chân nào thì lùa em ấy vào đến đó.rất ok đó mà chân ic không bị kênh như là lấy kim cậy bênh như thế
                      hay nhỉ ! về áp dụng xem sao ! cảm ơn các bác !
                        Tôi thưòng làm như sau để tháo IC SMD:
                        - Dùng vỏ cáp để hút bớt thiếc ở chân IC
                        - Dùng dây đồng còn nguyên vỏ ê-may (0,2-0,25mm) để kéo thiếc từ trong ra
                        PP này tháo IC dán cũng hiệu quả, nhưng hơi lâu công.
                        Dùng dao lam thì mỏ hàn phải nóng còn dùng dây đồng thì mỏ hàn lại không được nóng lắm, nếu nóng sẽ làm hỏng mạch in. Dùng dao lam dễ tháo IC chân quặp vào.
                        Sau khi tháo IC rồi, quét một lớp "dầu hàn" - flux (có thể tự chế bằng nhựa thông pha cồn), sau đó dùng vỏ cáp để hút sạch thiếc trên mạch, đặt IC mới vào, hàn định vị vài chân, quét "dầu hàn" lên dãy chân và dùng thiếc dây cỡ nhỏ để hàn. Hàn thật nhanh, đưa mỏ hàn dọc theo chân IC.
                          nguoi ta bdung nước gì xịt vào ấy
                          có ai biết không?
                            thì hình như là cái nước mà bác HTTTTH nói đó: "dầu hàn" - flux (có thể tự chế bằng nhựa thông pha cồn), có cái này chỉ sẽ nhanh chảy hơn.
                              Tất nhiên flux thứ thiệt thì phải mua, còn không mua thì tự chế:
                              - Nhựa thông trắng 24%
                              - Cồn 90 độ
                              - ZnCl2 (Clorua kẽm) 1,0%
                              Công thức này tôi lấy từ sách của Nga, trong đó có vài công thức nữa nhưng cái này là dễ làm nhất và đã được sử dụng tốt.
                              Nhựa thông ngâm vào cồn sẽ tự tan ra, thành một dung dịch dạng keo. Độ keo tùy bạn, theo lượng cồn ít hay nhiều. Còn clorua kẽm thì nếu có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
                              Clorua kẽm dùng để tăng độ bám thiếc, còn nhựa thông là chất tẩy bề mặt và như danngu nói, nó "làm thiếc chảy nhanh hơn".
                              hungthinhqni Tìm hiểu thêm về hungthinhqni
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                                hôm nay, 00:33
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                                hôm nay, 00:28
                              • vandong1111
                                bởi vandong1111
                                Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                                Hôm qua, 22:20
                                Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                                Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                                Hôm qua, 22:12
                              • dcongchuc
                                bởi dcongchuc
                                Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                                Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                                Hôm qua, 12:38
                              • tungoc
                                bởi tungoc
                                12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                                Hôm qua, 11:45
                              • dcongchuc
                                bởi dcongchuc
                                Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                                1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                                Hôm qua, 11:21
                              • tunggiang12
                                Trả lời cho SMT Engineer
                                bởi tunggiang12
                                Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                                Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                                Hôm qua, 10:39
                                Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                                Hôm qua, 10:25
                              • tungoc
                                bởi tungoc
                                Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                                Hôm qua, 09:29
