Các bác cho em hỏi về cách sử dụng mosfet trong nguồn xung
  • Các bác cho em hỏi về cách sử dụng mosfet trong nguồn xung
    Gần đây em mới tìm hiểu về hoạt động của nguồn xung,rất mê nhưng lại thiếu nhiều kiến thức và cũng không còn điều kiện để đi học nữa...
    Có vấn đề em không hiểu là trong 1 cái mạch nguồn 220-> 12V 5A.
    Nó dùng 1 con 8N60 . Theo em tra thì con này dòng 8A và 600V.
    Em không hiểu dòng 8A ở đây có liên quan thế nào với công suất của nguồn ?
    Thứ cấp chỉ cần 5A thì tại sao sơ cấp lại những 8A ?
    và chỉ số 600V có liên quan gì tới điện áp của 1 khu vực nào đó trong mạch ?
    Em đã tìm hiểu trên mạng nhưng họ nói chung chung, vấn đề này bác nào am hiểu xin hãy giải thích giúp em .
    Em cám ơn rất nhiều
    Nguyên văn bởi aichotoi Xem bài viết
    Em cám ơn rất nhiều
    Theo như tôi hiểu thì đây là thông số danh định của con 8n60. Nó sẽ làm việc ổn định trong giới hạn điện áp và dòng như trên.
    Họ làm ra con này để có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau. (Không riêng mạch nguồn bác đang dùng.)
      Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
      bác có biết tại sao nó cần phải 600V không? em thấy có cả loại 7n50 500V
        Như trên tôi nói, đó là điện áp danh định của linh kiện. (chú ý về phần xung điện).
        Con igbt công suất trong bếp từ của Tàu mà ta thường ăn lẩu (hình dạng cũng 3 chân y chang con mofes) điện áp danh đinh của nó lên đến 1200v kia đấy. (H20r 1202)
          các khóa đóng cắt cho cuộn cảm cần chịu áp cao đó bạn vì cuộn cảm nó tích rùi xả điện áp cao hơn nguồn ấy. dòng thì càng lớn càng tốt. với lại nhà thiết kế hông yên tâm về chất lượng linh kiện lên họ lấy hệ số an toàn cao lên cho bền ấy mà...
            Cám ơn 2 bác nhiều, tại em thay bừa con 7N50 thấy nó chạy cũng mát nên mới thắc mắc.
            cái nguồn xung này khó mà không được học bài bản nên mãi chẳng hiểu gì
              Trong diễn đàn có bài viết về nguồn xung Flyback, bạn hãy tham khảo thêm để hiểu vì sao lại chọn giá trị 600V nhé.
                Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
                Bác có nhớ nó ở mục nào không, em đọc khá nhiều bài nhưng không đề cập đến vấn đề này.
                Như bác trên nói thì em cũng hình dung ra phần nào.
                Nhưng em băn khoăn cái chỉ số 600V và 500V, em có 2 bộ nguồn 12V đều dùng loại 600V 8N60 và 7n60 , còn 1 số bộ khác thì lại dùng loại 7n50
                  Nguồn hạ áp từ 220VAC xuống 12VDC có nhiều loại. Mỗi loại có thể tạo điện áp Vds FET khác nhau. Nguồn xung Buck, Fly-back, Forward, Push-Pull... Theo tôi đoán thì anh đang coi nguồn xung Flyback chuyển từ 220VAC qua 12VDC và dòng 5A. Loại này rất thông dụng ở công suất khoảng 60W. Khi chọn FET ta phải dựa trên hai trường hợp Vds linh kiện .>. 2X Vds mạch. Ids linh kiện .>. 4x điện dòng. Công thức Vds = Vin + Vo/n. Giả sử Vin = 220Vac*1.414 = 311Vdc, Vo=12V, n (tỉ lệ vòng biến áp) = 0,1. Vds = 431V. Chọn Vds khoảng 800V. Để chọn dòng thích hợp, công suất nguồn khoảng 100W, điện nguồn trung bình là I = P/V = 100W/311V = 0,33ADC. Điện dòng đĩnh khoảng 4 lần cao hơn = 1,6A. Cho thêm dự trữ 4x vào thì ta nên chọn khoảng 6A trở lên. Có vài bài về nguồn xung Buck và Forward, anh có thể tham khảo. Có dịp thì tôi sẽ nói về Xung Flyback
                  https://www.youtube.com/watch?v=_lmmFCp3Li0
                  https://www.youtube.com/watch?v=9wqXI-ugGCg
                    Giải thích như bài viết trên đây là tương đối chuẩn lý thuyết.
                    Còn lý do vì sao có công thức Vds như vậy thì xem tính chất cuộn cảm:
                    - khi FET chuyển từ trạng thái đóng sang mở thì cuộn cảm sơ cấp sẽ cố gắng duy trì dòng chạy qua nó (tính chất cuộn cảm) bằng cách sinh ra áp ngược (so vs lúc FET đóng) rất lớn giữa 2 cực, độ lớn đủ để diode bên thứ cấp mở (cho là Vout + 0.7V). Cho nên khi tính ngược lại để có giá trị chênh lệch điện áp giữa 2 đầu FET (D và S) sẽ có công thức như bài viết trên (VDC+ (Vout+0.7V)*n).
                    Những lý thuyết này chưa tính đến các thông số thực khác.
                    aichotoi Tìm hiểu thêm về aichotoi
