Mình có câu hỏi như sau, mong được anh em giải thích cặn kẽ ạ.
Trong tay mình chỉ có bóng đèn 9V nhưng có công suất 18W (tức là dòng hoạt động của nó là 18/9=2A). Nguồn mình lại chỉ có nguồn 12V công suất 5W (tức là dòng tối đa nó cấp ra là 0.4A). Theo mình hiểu, nếu đấu bóng đèn 9V trực tiếp vào nguồn 12V thì bóng sẽ cháy (quá áp) mặc dù dòng của nguồn nhỏ nên muốn đèn sáng phải dùng điện trở hạn dòng. .
Đến đây thì mình suy luận ra có 2 khả năng xảy ra, và mình thấy khả năng 2 thì đúng nhưng không chắc cho lắm, mong được anh em giải đáp, xác nhận giúp.
1. Do tải đòi hỏi dòng lớn (2A) nên điện trở sẽ được tính ra là (12-9)/2=1,5 ohm và điện trở có công suất là 1,5ohm x 2A x 2A=6W. Và nếu lắp trở 6W 1,5ohm vào thì con nguồn chạy sẽ nóng và tèo, và bóng đèn sẽ sáng?
2. Do nguồn cấp có công suất thấp, không cấp đủ dòng cho trở và đèn, vì vậy chỉ cần dùng điện trở có công suất nhỏ hơn tương ứng với dòng do nguồn cấp ra gây sụt áp. Do vậy giá trị điện trở cần dùng là (12-9)/0,4=7,5ohm. Vậy công suất của trở có thể dùng 7,5 x 0,4A x 0,4A=1,2W (0,4A là dòng cấp tối đa của nguồn) và bóng đèn trong trường hợp này không đủ dòng nên sẽ sáng nhưng yếu.
Xin cảm ơn anh em đã đọc và giải đáp giúp ạ.
