các anh cho em hỏi tran PNP mình nên cho tải trên cực E hay C mắc trên cực nào là tốt nhất khi tran bào hòa hoạt động như công tắc điện tử ạ
transitor pnp nên mắc tải trên cực nào E hay C?
transistor (BJT) nào thì cũng CModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Mắc tải cực E rất khó làm transistor BJT bão hòa. Nếu tải thấp thì tạm chấp nhận được nhưng tải công suất cao thì cháy BJT là chuyện bình thường. Đấy là nguyên nhân nhiều bạn mắc cầu H với NPN, khi đó 2 BJT bên trên mắc tải cực E sẽ nóng khi chạy còn 2 BJT dưới thì không.
Khi transistor hoạt động như công tắc điện tử, tùy thuộc vào mức điện áp tín hiệu vào và tải cụ thể mà người ta chọn cách mắc tải ở C hay E.
Với tín hiệu vào là tín hiệu logic và tải nhỏ như 1 LED để báo hiệu, thì mắc LED ở E cũng chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí còn "gọn" hơn mắc ở C.
Nhưng khi tải là rơ le thì mắc ở E lại không ổn, như các bạn đã phân tích là transistor khó bão hòa.
Khi tải là 1 (hay nhiều) dãy LED thì bắt buộc phải mắc ở C với nguồn cấp được nâng lên cao để giảm dòng.
Nói tóm lại, điều kiện thuận lợi để mắc tải ở E là ít hơn nhiều so với điều kiện thuận lợi để mắc tải ở C, nên ta thường mắc tải ở C.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 02:24 -
14-04-2026, 14:41 -
14-04-2026, 12:20 -
13-04-2026, 19:47 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nhathung1101Thì nó đúng chức năng rồi còn gì... Lại rẻ...
Lão thử tưởng tượng: Lúc bà lão gầm lên thì nó im, và ngược lại...
Còn bọn TQ, nó còn lập trình cho cái quạt nan cơ... Khối đứa mua về lại lên mách bị lừa....
13-04-2026, 19:41 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi bqvietVi mạch hàng chợ TQ ghi nhãn và thực tế nhiều khi vênh nhau đấy bác. Vậy nên cái nhãn chỉ để tham khảo thôi. Điều lạ không hẳn là chuyện vênh đó, mà ở chỗ vì sao ở xứ ta nóng ẩm mà vẫn cần dùng dùng máy phun sương tạo ẩm ?! Từ...
13-04-2026, 17:26 -
bởi vi van phamCái board phun sượng tạo ầm TRUNG qUỐC BÁN CÓ 25.000 cái dùng ic ne555 và 1 contact điểu khiển khi phun khi nghỉ không liên túc. Nó làm thế nào được như vậy? lên mang tụi tây nói đó không phải là con 555 , nó lập trình được, các bạn nghĩ sao? Tôi thấy ic ghi rõ NE 555.
11-04-2026, 14:51 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu ca khúc mới về một cuộc tình lỡ: Lá Rụng Tình Xa.
10-04-2026, 21:40 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberĐặc hệ phương trình như thế nào vạy bạn?
08-04-2026, 16:02 -
