Xin chào mọi người , em là sinh viên khoa cơ khí nên có phần hơi ngu về điện . Hiện tại nhóm e đang làm 1 đề tài về máy sử dụng khí nén (điện-khí nén ) . Mạch điện của em đã xong phần điều khiển nhưng nhóm e gặp khó khăn về chọn nguồn 24v dc cho hệ thống hoạt động . Ace nào biết cách tính toán để chọn nguồn cho các thiết bị khí nén xin hướng dẫn để e học hỏi .
Xin hướng dẫn của mọi người về bộ nguồn 24v dc
cái này bạn phải biết công suất của toàn hệ thống rồiNguyên văn bởi lubakeji Xem bài viếtXin chào mọi người , em là sinh viên khoa cơ khí nên có phần hơi ngu về điện . Hiện tại nhóm e đang làm 1 đề tài về máy sử dụng khí nén (điện-khí nén ) . Mạch điện của em đã xong phần điều khiển nhưng nhóm e gặp khó khăn về chọn nguồn 24v dc cho hệ thống hoạt động . Ace nào biết cách tính toán để chọn nguồn cho các thiết bị khí nén xin hướng dẫn để e học hỏi .
Ra chợ trời hoặc đại lý hàng công nghiệp nào đó, mua cái nguồn 24 VDC cỡ bắp đùi, thế là về dùng được ngay đỡ phải tính toán.
tư vấn nguy hiểm nhất mọi thời đại @@Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtRa chợ trời hoặc đại lý hàng công nghiệp nào đó, mua cái nguồn 24 VDC cỡ bắp đùi, thế là về dùng được ngay đỡ phải tính toán.
@chủ thớt: nếu mà ko quan trọng về khối lượng, kích thước nguồn thì cứ làm như lão bqviet này nè, đỡ đau đầu tính làm j còn nếu muốn nhỏ gọn vừa đủ mà ko biết nhiều về điện tử thì nên mô tả những gì hoạt động tới cái nguồn 24VDC để mọi người có thể tính toán đc phần nào lượng công suất mạch dùngWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Cái bạn này chắc đang lam đồ án. Bác bpviet nói thì cũng tạm được, nhưng thầy cô hỏi mà nói thế này thì chít ah.
@ lubakeji: Bạn thống kê tấc cả các thiết bị sử dụng trực tiếp điện 24VDC (bao gồm cả các board mạch nếu nó sử dụng từ nguồn 24V) cộng tổng dòng sử dụng lại, rồi chọn hệ số an toàn bao nhiêu đó thường thì 1.5-2.5...==>ra dòng của bộ nguồn cần. Rùi đi mua, mua thì mua cái lớn hơn hoặc bằng, nhưng đừng lớn quá mắc tiền lắm í
Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
Hôm qua, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
Hôm qua, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
