Các bác cho em hỏi có loại relay này hoạt động giống như cái công tắc nhấn. Tức là cấp nguồn một cái cho cuộn dây relay sẽ đóng, sau đó không cần cấp nguồn nữa relay vẫn đóng và nếu cấp nguồn lại thêm một lần nữa thì relay sẽ mở. Tình năng này em cần để nếu hệ thống điều khiển relay (computer, microcontroller) bị mất điện thì relay vẫn giữ nguyên trạng thái để phần tải vẫn hoạt động độc lập mà không cần phải khởi động lại hệ thống điều khiển.
Relay tự giữ khi mất điện!
Bạn có thể dùng nguồn từ hệ thống tải để nuôi cuộn dây của relay (dùng một cặp tiếp điểm của relay để tự giữ) một khi relay đã được kích hoạt, còn việc kích hoạt relay thì vẫn có thể dùng mạch điều khiển để thực hiện.
Nếu không rõ thì cứ hỏi thêm nhé.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Cảm ơn ý kiến của các bác. Em tìm được định nghĩa relay với tính năng yêu cầu trên ở wikipedia là latching relay. Dưới đây là trích dẫn định nghĩa:
Latching relays are available that have two relaxed states (bistable). These are also called 'keep' relays. When the current is switched off, the relay remains in its last state. This is achieved either with a solenoid operating a ratchet and cam mechanism or by having two opposing coils with an over-center spring or permanent magnet to hold the armature and contacts in position while the coil is relaxed. In the ratchet and cam example, the first pulse to the coil turns the relay on and the second pulse turns it off. In the two coil example, a pulse to one coil turns the relay on and a pulse to the opposite coil turns the relay off. This type of relay has the advantage that it consumes power only for an instant, while it is being switched, and it retains its last setting across a power outage.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Latch relay được giữ nhờ cơ cấu cơ khí, không cần điện để duy trì trạng thái.Nguyên văn bởi voduychauthế khi mất điện thì 2 cuộn này chạy bằng gì vậy bạn?mình chưa hiểu lắm!
Bởi vậy nó cần 2 cuộn coil, 1 để đóng , 1 để cắt.
Khi relay đang ở trạng thái cắt, nếu cấp điện cho cuộn đóng, nó sẽ chuyển sang trạng thái đóng, phần cơ sẽ giữ cho relay đóng, lúc này có thể ngắt điện khởi cuộn đóng.
Muốn relay cắt, phải cấp điện cho cuộn cắt để nhả cơ cấu giữ. Khi relay đã cắt thì ngắt điện khỏi cuộn cắt.Imagine all the people
Living life in peace...
Xin hỏi bác toymaker đã xài qua loại latching relay này chưa? Có thể tìm mua ở đâu thế?
Many thanks“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Rơ le chốt (latching relays) có hai trạng thái tự do (lưỡng ổn). Nó còn gọi là rơ le chốt. Loại rơ le này vẫn giữ nguyên trạng thái khi tắt dòng nuôi. Điều này có được nhờ một cuộn solenoid (nam châm điện) phát động bánh răng một chiều và cam hoặc là dùng hai cuộn dây đối nhau cùng với một lò xo lệch tâm hay một nam châm vĩnh cửu để giữ nguyên tiếp điểm khi cuộn dây không có dòng điện. Ví dụ, trong trường hợp dùng bánh răng một chiều và cam, xung thứ nhất đưa vào cuộn dây để mở rơ le, và xung thứ hai để tắt. Còn trong trường hợp dùng hai cuộn dây, một xung tới cuộn này để mở rơ le và một xung tới cuộn đối diện để tắt rơ le. Loại rơ le này có ưu điểm là nó chỉ tiêu thụ công suất trong chốc lát - khi rơ le đang chuyển mạch, và vẫn giữ nguyên trạng thái khi mất điện.Nguyên văn bởi bxngocCảm ơn ý kiến của các bác. Em tìm được định nghĩa relay với tính năng yêu cầu trên ở wikipedia là latching relay. Dưới đây là trích dẫn định nghĩa:
translated by opendoor2507
Nhiều người khi vào diễn đàn thường hỏi cách thực hiện một điều nào đó mà họ cho là giải pháp, mà quên không nói đến bài toán thực sự họ cần giải quyết.Nguyên văn bởi toymakerCó lẽ bạn namqn hơi nhầm 1 chút. Cái mà bạn bxngoc nói ở đây - latching relay- là loại relay tự giữ ngay cả khi mất điện. Loại này có 2 cuộn coil, 1 để đóng, và 1 để cắt tiếp điểm.
Là một người yêu thích điện tử, tôi chủ yếu dựa vào điện tử để giải quyết bài toán. Việc bạn bxngoc hỏi về cái relay cơ khí đó, không phải tôi hiểu nhầm, mà tôi muốn đề xuất giải pháp thích hợp cho người làm điện tử.
Hãy đọc bài toán thực của bạn bxngoc:
Tính năng này em cần để nếu hệ thống điều khiển relay (computer, microcontroller) bị mất điện thì relay vẫn giữ nguyên trạng thái để phần tải vẫn hoạt động độc lập mà không cần phải khởi động lại hệ thống điều khiển.
Nếu chỉ muốn một cái relay kiểu đó, thì có thể không cần dùng điện cũng vẫn thực hiện được (relay khí nén, thủy lực đầy ra đó).
Hy vọng là những người dùng điện tử thì yêu thích giải pháp thiên về điện tử hơn.
*Muốn mua hàng mới 100% : tui chỉ biết nhãn hiệu Telemecanique, trong mục control relays, mã số CA2-DK22, giá khoảng 100USD!!!!!Nguyên văn bởi voduychauCÁI NÀY NGOÀI THỊ TRƯỜNG GỌI LÀ GÌ,MUA Ở ĐÂU?VÀ GIÁ CẢ CỦA NÓ...có ai biết không ?
*Ngoài ra có thể kiếm ở các chỗ bán hàng Japan second hand, mua kiểu này rất mất công và thời gian, vì người bán có khi chả biết nó là gì, hàng second hand tui chỉ thấy loại latch contactor (3 pha, dòng lớn), cứ trả giá như contactor thường là được! Bán được loại này chắc người bán mừng húm vì đâu có ai biết xài loại này!!Imagine all the people
Tôi biết có một loại rơ le kiểu như thế này ở ngoài Hà nội , tôi chưa thử ( nhưng đã có người mời tôi để dùng thử trong các ứng dụng ) , mô tả xem có giống cái bạn cần hay không :
( đây là trích lời người bán đã giới thiệu )
- Rơ le nhỏ , chạy bằng điện 1 chiều . Khi ta cấp điện 1 chiều vào 2 đầu công tắc được đóng lại .
khi mất điện toàn bộ hệ thống ( hay chỉ mất ở đầu vào rơ le) - Rơle vẫn cứ đóng .
Rơ le chỉ mở ra khi ta cấp ngược ( đảo chiều ) điện áp ở 2 cực .
- Số lượng thì người bán bảo có nhiều ( không biết có nhiều hay không vì tôi chưa xem ) , giá thì cũng chẳng hỏi làm chi ( vì tôi chưa có việc gì dùng đến ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 02:24 -
14-04-2026, 14:41 -
14-04-2026, 12:20 -
13-04-2026, 19:47 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nhathung1101Thì nó đúng chức năng rồi còn gì... Lại rẻ...
Lão thử tưởng tượng: Lúc bà lão gầm lên thì nó im, và ngược lại...
Còn bọn TQ, nó còn lập trình cho cái quạt nan cơ... Khối đứa mua về lại lên mách bị lừa....
13-04-2026, 19:41 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi bqvietVi mạch hàng chợ TQ ghi nhãn và thực tế nhiều khi vênh nhau đấy bác. Vậy nên cái nhãn chỉ để tham khảo thôi. Điều lạ không hẳn là chuyện vênh đó, mà ở chỗ vì sao ở xứ ta nóng ẩm mà vẫn cần dùng dùng máy phun sương tạo ẩm ?! Từ...
13-04-2026, 17:26 -
bởi vi van phamCái board phun sượng tạo ầm TRUNG qUỐC BÁN CÓ 25.000 cái dùng ic ne555 và 1 contact điểu khiển khi phun khi nghỉ không liên túc. Nó làm thế nào được như vậy? lên mang tụi tây nói đó không phải là con 555 , nó lập trình được, các bạn nghĩ sao? Tôi thấy ic ghi rõ NE 555.
11-04-2026, 14:51 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu ca khúc mới về một cuộc tình lỡ: Lá Rụng Tình Xa.
10-04-2026, 21:40 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberĐặc hệ phương trình như thế nào vạy bạn?
08-04-2026, 16:02 -
