Nguyên văn bởi lvhn
Cho em hỏi có cách nào cung cấp nguồn cho USB mà không cắm vào máy tính không...?
Nguyên văn bởi tuanlinh2604 Xem bài viếtThanks!Nhưng mà em vẫn thắc mắc..Dây sạc dt thì có 2 sợi còn dây USB em nhớ ko lầm thì có tới 4 sợi mà anh.Cái chui cắm USB có 4 chân: 2 Chân nguồn và chân D+, D-. Ở đây mình chỉ lấy nguồn thôi nên lấy 2 chân bìa là đủ rồi. 2 chân kia để truyền dữ liệu khi kết nối thiết bị gì đó với máy tính như chuột, phím, USB disc, card âm thanh....Nguyên văn bởi tuanlinh2604 Xem bài viếtThanks!Nhưng mà em vẫn thắc mắc..Dây sạc dt thì có 2 sợi còn dây USB em nhớ ko lầm thì có tới 4 sợi mà anh.
Chúc vui!
chào bạn nếu bất tiện thì nuôi nguồn trong bằng pin đt mua cục pin đt bất kì mở cái loa ra tìm nguồn + - rồi hàn vô khi hết điện cắm vào USB là xạc luôn. nhớ từ usb vào loa nhớ hàn thêm 1 con đi ốt nhé. Nếu cần thiết liên hệ với mình: di động 0948786864 minh tên DU. Chúc thành công!Nguyên văn bởi tuanlinh2604 Xem bài viếtem đang muốn xài cái loa nguồn bằng USB mà cứ phải bật máy tính lên mới xai loa được...hơi bất tiện...!
Em cũng định chế mấy cái nguồn loại này xài cho Loa, Fan, này nọ mà không biết "đầu cái" usb mua ssl ở đâu
anh em biết chỗ nào rẻ chỉ với nha \m/ chứ mua cọng cáp 5 ->10k mà xài có cái đầu uổng quáEm là người mới tới :*
Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
Hôm qua, 21:10 -
Hôm qua, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
Hôm qua, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
