Mạch chống giật cho thợ sửa chữa
This topic is closed.
  • #46
    Cô tlm với chú trth... Sai rùi ạ. Số hạt mang điện đi vào cơ thể bằng số hạt đi ra thì điện tích trên cơ thể vẫn bằng nhau. Như vậy có nghĩa là người có điện tích đều thì vẫn có dòng điện chạy qua và sẽ bị giật ấy...
    Ngồi trên ghế cách điện, chỉ chạm vào dây nóng thì điện tích vào đường nào? ra đường nào?
    Nếu toàn bộ cơ thể nhiễm điện giống nhau thì không bị giật. Thí dụ bạn ngồi cách điện với đất, tay chạm vào dây nóng không bị giật mặc dù người khác dùng bút thử điện chạm lên người bạn thì đèn sáng.
    Mọi điểm trên cơ thể có điện thế bằng nhau (đều là 220V) thì làm sao có dòng điện mà giật?
    sau.ph
    • #47
      Sai bét.
      Bắt đầu chạm tay vào dây nóng, cơ thể từ mức đất chuyển sang 220 volt có dòng lớn nhất, sau đó hạ xuống, dòng nhỏ và mau nên người ta bỏ qua. Cao thế có thể chết dù đứng trên ghế khô.
      Dòng nhỏ ko làm chết người nếu tính luôn như đàn bò tính thì sai bét.
      • #48
        Dạ cô tlm ngồi trên ghế khô chạm vào dây nóng thì hạt mang điện đi vào người cô thôi ạ chứ hông đi ra. Đúng là điện thế bằng nhau thì ko có lực để chuyển hạt mang điện và ko có dòng điện. Còn mà nhiễm điện giống nhau thì vẫn có dòng như cháu viết ở trên ấy ạ. Vấn đề ở chỗ nhiễm điện khác với điện thế ạ...
        • #49
          Nguyên văn bởi trthnguyen
          NGU SI ĐẦN ĐỘN! Chính lão nói < 25mA không bị giật chứ ai. Lão già khốn nạn, lật mặt còn hơn cái thớt
          Đi học an tòan điện người ta chỉ học dòng bao nhiêu giật chết ngươi, chẳng ai học dòng bao nhiêu mA bắt đầu giật, dòng này chỉ có sách giáo khoa viết mà thôi.
          Co được học hành tử tế ko biết cũng đúng thôi, lại thích thể hiện thói côn đồ học điện tử.
          Chửi thêm vào cho đúng tác phong côn đồ.
          • #50
            Sai bét.
            Tiếp đất thì điện thế mới = 0. Cách điện thì điện thế thả nổi. Dòng rò qua không khí nếu có cũng rất nhỏ. Dòng không đủ gây giật mà bác cũng lôi vào, đúng là lý sự cùn.
            sau.ph
            • #51
              Có thật tiếp đất điện thế mới = 0 không?
              Không học an tòan điện nên nói nhãm thế này, có ngày chết vì cái NGU này.
              Một chương học kiến thức an tòan về điện quan trong , giải thích cho biết mà gọi là lý sự cùn à? Dòng lớn gây chết người thì côn đồ chửi, dòng nhỏ ko thèm nói tới chỉ nhắc nhở sai lý thuyết an tòan điện bị cho là lý sự cùn.
              TLM có học hết quy định an tòan điện chưa? chớ nên nói nhãm nữa.
              • #52
                Bình thường là vậy.
                Trừ 1 số hiếm trường hợp đặc biệt. Thí dụ dây cao thế rơi xuống đất thì vùng đất gần đó bị nhiễm điện.
                sau.ph
                • #53
                  Bình thường là vậy.
                  Những nơi như nhà máy biến áp cao, trung thế. cồt cao thế bị hư sứ cách điện, nơi dây cao thế rơi xuống đất, v.v. có điện thế đất rất cao. Ở những nơi này lấy ghế đứng trên đó rồi nhiễm điện thế 220 volt chẳng khác gì tự sát. Do đó tôi mới nói là chưa chính xác.
                  1- Hạ Áp: Giáo trình an tòan điện giảng dạy muốn không bị điện hạ áp giật thì nhân viên kỹ thuật phải có cùng đẳng thế với nguồn điện bằng cách dùng ghế khô đứng lên làm việc ( ko phải là nhiễm điện tích đâu nhé), sau đó dùng mu bàn tay khẽ chạm vào máy móc nghi nghờ rò điện, nếu bị tê tay là ghế ẩm ướt phải dùng ghế khô hơn.
                  2-Cao áp: Với điện cao áp không cần chạm vào dây điện, đi vào vùng điện trường của dây là bị giật do hiện tượng cảm ứng điện từ trường. Người ta quy định điện trường cao thế bằng v/m.
                  năm 2001 cao thế 5ookv bị đứt, nhân viên kỹ thuật vn dùng máy bay sữa chữa cáp quang học, khi dùng dây cáp cân bằng đẳng thế điện giữa nhân viên kỹ thuật và dây cao thế, lửa xẹt ra ghê lắm, lúc đó truyền hình có làm phóng sự cho xem.
                  Hy vọng bài viết này giúp ích cho những ai có kiến thức điện kém, không nổi máu côn đồ chửi bậy.
                  • #54
                    Bác đúng là bươi móc chuyện ở đẩu ở đâu để phá đám.
                    Dân điện tử ai khùng mà lấy ghế ngồi cạnh đường dây cao thế.
                    “cùng đẳng thế với nguồn” = cùng điện thế 220VAC với nguồn = “nhiễm điện như nhau” chứ gì nữa.
                    Dùng mu bàn tay để đề phòng trường hợp cơ co quắp, tay không bị nắm vào vật có điện thế cao. Cái này thiếu gì người biết. Tại chưa nói ra chứ không phải không biết.
                    Nguyên văn bởi vvp
                    người ta qui định điện trường cao thế bằng v/m
                    V/m là đơn vị của cường độ điện trường. Hạ thế người ta cũng dùng V/m. Thích khoe chữ mà cũng nói ngọng haha.
                    Khoảng cách giữa 2 dây điện đôi là 3mm, điện áp 220V thì điện trường là 220/0,003 = 73333V/m =
                    73kV/m vậy mà vẫn gọi là lưới điện hạ thế.
                    sau.ph
                    • #55
                      Ha.ha.ha.
                      1- có thằng khùng học điện tử làm việc tại tiệm s/c điện tử đa khoa, khu vực tiệm có điện thế đất cao lấy ghế ngồi sửa điện suýt chết hôm qua.
                      2- cùng đẳng thế điện đơn vị tính bằng volt. nhiễm điện tích đơn vị coulomb mà giống nhau. Ha .ha .ha con gà là con vịt vì cùng có 2 chân.
                      3-ha. ha.ha .
                      Từ cường độ điện trường cao thế người ta quy định an tòan để tạo hàng lang điện. Mới lên gu gồ sợt biết được từ cường độ điện trường lên khoe mẽ bóc phốt.
                      Túm lại giáo trình an toàn điện còn cãi thì chiu thua , ai đó đã nói không thể dạy con bò học điện tử, thật đúng.
                      • #56
                        Cao áp ( High Voltage) là dựa vào Điện Áp (voltage) thường tính bằng KV ( thí dụ đường dây cao áp 110KV). Chẳng ai tính bằng V/m cả.
                        TLM nói “nhiễm điện” chứ có nói “nhiễm điện tích” đâu mà tính bằng Cu lông. Thí dụ mô tơ bị chạm điện ra vỏ thì người ta nói nó bị nhiễm điện 220V chứ có ai nói nó bị nhiễm xx Cu lông đâu.
                        Cường độ điện trường TLM học ở trường cần gì phải google. Ai nói láo ra đường cam nhông cán nhé haha
                        sau.ph
                        • #57
                          Cái này mới là google: Phân loại hạ/trung/cao áp theo KV chứ không phải V/m.
                          sau.ph
                          • #58
                            Ha.ha.ha.
                            Càng ngày càng lý sự cùn, muốn đánh trống lãng sang KV hay V đây mà....
                            Không ai nói motor bị nhiễm điện cả, người ta nói motor bị chạm điện , hay chạm mass , hoặc rò điện. Học sinh lớp 11 đọc vanh vách định nghĩa vật nhiễm điện ra sao, đơn vi là gì.
                            Chán, hết vui rồi, không còn cười được nữa.
                            • #59
                              Lão già lý sự cùn! Người ta đang bàn về có giật hay không lại lôi cái chết vào. Tao khinh!
                              • #60
                                ha. ha. ha.
                                Côn đồ học điện tử , nhiễm điện đâu có giật, quá 25mA chỉ chết tươi thôi ha.ha.ha. vui thật .
                                Thangbpvn Tìm hiểu thêm về Thangbpvn
