bác nào có thể hướng dẫn cách add thư viện của orcad sang DXP từ đầu đến cuối dúp tớ được không.vì tớ chưa làm bao giờ mà.
Altium Designer 6 & DXP tutorial - PCB
Cái này đã được đồng chí Phạm Thái Hòa viết khá chi tiết rồi (trong Toturial DXP), bạn chịu khó search trên diễn đàn nhé! Mà thôi, để mình gửi luôn cho nó nhanh.Nguyên văn bởi manh_dt Xem bài viếtbác nào có thể hướng dẫn cách add thư viện của orcad sang DXP từ đầu đến cuối dúp tớ được không.vì tớ chưa làm bao giờ mà.
Attached Files"Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!
Khi phủ đồng bạn phải chọn lớp đồng mình phủ là có đường GND, tức là bạn vào phần nets rồi chọn GNDNguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếtcác bác cho em hỏi.làm thế nào để khi phủ đông lên thì lớp phủ tự ăn vào đường GND mà không cách ra 1 khoảng an toàn.
Chúc bạn thành công!
Bạn có thể nói rõ hơn được không?Nguyên văn bởi nguyendongdt Xem bài viếtchào các bạn . mình mới bắt đầu học altium nhưng khi vẽ mạch in thì đường mạch in của mình chồng lên nhau mặc dù mình chọn 1 lớp.
xin các bạn chí giáo.thanks
altium
http://www.mediafire.com/?sharekey=b...db6fb9a8902bda
mình up len dien dan ko duoc vay up len media
thanks.
em đã vào phần chọn net rồi,chọn GND xong lúc phut nó chỉ gắn thêm dây ở mỗi chân linh kiện có tên GND chứ đường mạch thì vẫn cứ cách ra 1 khoảng an toàn y như khi không liên kết vậy.Nguyên văn bởi Lenh Ho Xung Xem bài viếtKhi phủ đồng bạn phải chọn lớp đồng mình phủ là có đường GND, tức là bạn vào phần nets rồi chọn GND
cái này em tìm mãi mà vẫ không thể tìm ra mong các bác giúp
ve mach altium
các bạn có thể chỉ cho mình sao mình vẽ mạch bằng altium lại bị chập dây .mình đã đọc hướng dẫn trước khi vẽ mạch nhưng vẫn ko sửa được lỗi này. và mình chọn mạch in một lớp
hình ảnh mình up lên mediafile http://www.mediafire.com/?j2lmgyemony
cảm ơn các bạn nhiều
Sau khi bạn chọn net là GND rồi, bạn chọn tiếp ở ô dưới là: Pour Over All Same Net Objects, như vậy đường đất sẽ trùng lên lớp GND mà bạn phủ cho mạch.Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếtem đã vào phần chọn net rồi,chọn GND xong lúc phut nó chỉ gắn thêm dây ở mỗi chân linh kiện có tên GND chứ đường mạch thì vẫn cứ cách ra 1 khoảng an toàn y như khi không liên kết vậy.
Bạn thử xem!"Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!
Cái này thường xảy ra khi mình auto route nhiều lần, mình nghĩ là nó nằm trong thuật toán (rule) khi mình setup trước khi auto. Mình cũng chưa mò ra cak nào để sửa lỗi này, bác nào biết thì chỉ giúp với!Nguyên văn bởi nguyendongdt Xem bài viếtcác bạn có thể chỉ cho mình sao mình vẽ mạch bằng altium lại bị chập dây .mình đã đọc hướng dẫn trước khi vẽ mạch nhưng vẫn ko sửa được lỗi này. và mình chọn mạch in một lớp
P/s: up lên trên cho các cao thủ vẽ mạch nhìn thấy! he he
Của bạn đâyNguyên văn bởi btlinh Xem bài viếtChào các bạn,
Mình là dân ngoại đạo nhưng thích tìm hiểu Altium 6.9. Mình thử vẽ mạch Amply dùng IC LM3886 nhưng không tìm thấy IC này ở mục nào, bạn nào biết chỉ tớ với.
Cảm ơn.
http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf123...
Em đang thiết kế mạch trên Altiumdesign summer 2008, nhưng khi sang phần PCB, khi kích chuột và kéo đi một linh kiện, tại sao nó lại nhảy lung tung trên màn hình, con chuột lúc đó cũng nhảy đi đâu ấy, các bác giúp em vụ này với... hic, mấy lần rùi, toàn bị thế. Em đã tháo đi, cài lại ct, nhưng vẫn vậy !
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
