xin chào các bác, em vẽ orcad 9.2 con tl431 xuất ra layout em to92 nhưng nó báo là 8 pin gì đó,,,em mới học vẽ,,,xin các anh giúp,,,cám ơn...
TB: xin chào các bác, em đã vẽ xong mạch layout nhưng em muốn ra giấy để ủi không biết làm sao,,,em chưa có máy in, em đang tiết kiệm mua máy in,,em sẽ đem ra tiệm in...xin các bác hướng dẫn chi tiết em cám ơn..
Cái này do bạn chọn nhầm linh kiện ở phần capture có 8 chân rồi.Bạn nên chọn lại linh kiện chọn bất con gì có 3 chân miễn là nối đúng thứ tự chân là ok.
mất mấy tiếng tim hiểu e đã biết đó là nguồn cấp cho IC 1P, con IC này được tạo ra do mình lấy các cổng trong nó với tên la IC1A, IC1B, IC1C.
e chưa đụng vào cái dạng này. ai biết thì chỉ giúp làm sao vẽ được nguồn cho IC 1P này trong capture với?
Mọi người cho em hỏi: em vẽ mạch led trái tim, khi chuyển sang layout, em chọn sai chân điện trở. Giờ em muốn thay đổi đồng loạt chân của tất cả các điện trở thì làm sao ạ?
xin chào các bác, em xuất layout ra giấy và ủa ra thành mạch in, nhưng đường đi mạch nhỏ quá và đứt khúc nhiều quá, nguồn và max em chọn 30 còn lại các đường nối khác em chọn 20, em muốn chỉnh cho đường mạch nó to lớn hơn 1 chúc in ra mạch hàn khỏi bị đứt,,,,xin các bác giúp em thành thật cám ơn.
anh chị cho em hỏi sao lúc em chọn link existing footpring to component, em chọn được 1, 2 linh kiện thì màn tự động chạy vào màn layout design màu đen chữ đỏ mà không có linh kiện nào, làm đi làm lại mấy lần vẫn vậy
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
