Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
  • ken___
    • Jul 2012
    • 117
    #151
    Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viết
    xin chào các bác, em vẽ orcad 9.2 con tl431 xuất ra layout em to92 nhưng nó báo là 8 pin gì đó,,,em mới học vẽ,,,xin các anh giúp,,,cám ơn...
    TB: xin chào các bác, em đã vẽ xong mạch layout nhưng em muốn ra giấy để ủi không biết làm sao,,,em chưa có máy in, em đang tiết kiệm mua máy in,,em sẽ đem ra tiệm in...xin các bác hướng dẫn chi tiết em cám ơn..
    Cái này do bạn chọn nhầm linh kiện ở phần capture có 8 chân rồi.Bạn nên chọn lại linh kiện chọn bất con gì có 3 chân miễn là nối đúng thứ tự chân là ok.
    • khampha2010
      • Mar 2011
      • 292
      #152
      cám ơn bác nhiều...
      • 0936554697
        • Aug 2013
        • 6
        #153
        ai có thể cho minh hỏi cái này là gì trong orcad ko?
        minh đang tập vẽ schematic mà thấy hình này ko biết vẽ ra sao?
        thanks!
        • 0936554697
          • Aug 2013
          • 6
          #154
          mất mấy tiếng tim hiểu e đã biết đó là nguồn cấp cho IC 1P, con IC này được tạo ra do mình lấy các cổng trong nó với tên la IC1A, IC1B, IC1C.
          e chưa đụng vào cái dạng này. ai biết thì chỉ giúp làm sao vẽ được nguồn cho IC 1P này trong capture với?
          • 0936554697
            • Aug 2013
            • 6
            #155
            Nguyên văn bởi nho_oi Xem bài viết
            Các bác cho em hỏi lấy cái Loa trong Capture ở đâu vậy? chỉ em với.[ATTACH=CONFIG]62870[/ATTACH]
            speaker trong thư viện DISCRETE
            • avr
              Banned
              • Aug 2007
              • 712
              #156
              Nguyên văn bởi 0936554697 Xem bài viết
              Tham khảo nhé .
              • boy1g
                • Sep 2013
                • 1
                #157
                bác nào cho e hỏi sao e cài orcad 16.6.008 rồi tạo project xong mở place thêm biến trở R mà k thấy là sao...giúp em với
                • huyen jimmy
                  • Aug 2013
                  • 1
                  #158
                  Mọi người cho em hỏi: em vẽ mạch led trái tim, khi chuyển sang layout, em chọn sai chân điện trở. Giờ em muốn thay đổi đồng loạt chân của tất cả các điện trở thì làm sao ạ?
                  • khampha2010
                    • Mar 2011
                    • 292
                    #159
                    xin chào các bác, em xuất layout ra giấy và ủa ra thành mạch in, nhưng đường đi mạch nhỏ quá và đứt khúc nhiều quá, nguồn và max em chọn 30 còn lại các đường nối khác em chọn 20, em muốn chỉnh cho đường mạch nó to lớn hơn 1 chúc in ra mạch hàn khỏi bị đứt,,,,xin các bác giúp em thành thật cám ơn.
                    • beycao3
                      • Mar 2014
                      • 9
                      #160
                      mất 1 số ảnh mình ko thấy đc .huhu
                      • timtoihochoi
                        • Apr 2014
                        • 5
                        #161
                        Các bạn cho mình hỏi các thư viện mặc định của orcad nó chứ những gì đk không??để khi tìm cho dễ ý.ví dụ như discrete chứa những gì....
                        • dohuutoan
                          • Aug 2012
                          • 3
                          #162
                          anh chị giúp em cách vẽ sơ đồ nguyên lí trên mạch in trong orcad 9.2. em tìm hiểu hoài mà không biết !mong chỉ dùm em
                          • hunken92
                            • Dec 2013
                            • 12
                            #163
                            anh chị cho em hỏi sao lúc em chọn link existing footpring to component, em chọn được 1, 2 linh kiện thì màn tự động chạy vào màn layout design màu đen chữ đỏ mà không có linh kiện nào, làm đi làm lại mấy lần vẫn vậy
                            • nampvcms
                              • Sep 2013
                              • 20
                              #164
                              mính có mach dien nhu sau:ban nao giup minh ve vsClick image for larger version
                              • dientutrong
                                • Oct 2014
                                • 2
                                #165
                                bạn ơi nếu như mình muốn lấy chân GND và chân VCC thì vào chổ nào vậy bạn
                                core T Tìm hiểu thêm về core T
