Hỏi về cách đọc điện trở công suất
  • AllLove
    • Jul 2008
    • 6
    Em không biết đọc điện trở công suất mong các bro giúp đỡ.
    Cụ thể cho em ví dụ mấy con này:
    2 ohm 3w
    2.5 ohm 2w
    1e 1/2w em không hiểu e có ý nghĩa như thế nào em chỉ được học đến m.
    Cảm ơn mọi người
  • Paddy
    • Jul 2008
    • 1268
    Nguyên văn bởi AllLove Xem bài viết
    2 ohm 3w
    2.5 ohm 2w
    Cảm ơn mọi người
    Công xuất của điện trở thì dựa trên kích thước của nó. Càng lớn thì công xuất càng lớn.
    Cho điện trở cạc bon:
    1/8W đường kính 2mm dài 3mm
    1/4W đk 2mm d 6mm
    1/2W đk 3mm d 9mm
    Cho điện trở dây:
    1/8W đk 2mm d 3mm
    1/4W đk 2mm d 6mm
    1W đk 3.5mm d 12mm
    2W đk 5mm d 15mm
    Trích từ http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_resistor.htm
    Còn các loại lớn hơn như 10W, 25W, 50W, vv dùng trong máy biến thế hoặc cho động cơ bước thì có dàn giải nhiệt chung quanh và to cỡ cục bin AAA tr lên cho tới cỡ cùi bắp.
    • AllLove
      • Jul 2008
      • 6
      Ở trang đó mình không thấy cách đọc vạch màu của điện trở công suất
      Bro cho hỏi thêm cái điện trở 1e 1/2w chữ e có ý nghĩa như thế nào
      Cảm ơn!
      • core T
        • Jul 2008
        • 185
        Cảm ơn!
        theo mình :
        1e = 1 x e0 ( e mũ 0 ~ 10 mũ 0 =1 ).
        Thường e chỉ số mũ.
        • Paddy
          • Jul 2008
          • 1268
          Cảm ơn!
          Tớ chưa thấy loại điện trở thường mà có chữ 1E. Nếu bạn hỏi về điện trở cho SMT thì 1E là dùng cho kích thước chứ không phải công xuất. Coi tại link này:
          • AllLove
            • Jul 2008
            • 6
            :d Cảm ơn mọi người mình tìm được rồi
            1e chính là 1ohm
            • nsp
              Moderator
              • Jul 2005
              • 976
              Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
              http://www.koaspeer.com/pdfs/res7.pdf
              1E là 1 Ohm - ngày xưa, tôi có nhiều điện trở của Nga - Xô, loại bé tý (1/8W), vì nó bé quá nên người ta hay ký hiệu là E
              • truycap12
                • Sep 2007
                • 3
                #8
                dien tro cong suat
                tôi muốn tìm điện trở công suất cho mạch hãm động năng của động cơ 3fa điện trở fa la 420ohm dòng làm việc 4ampe.nhà mình ai biết chỗ mua mách tôi dùm
                • learn
                  • Sep 2007
                  • 12
                  #9
                  Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                  Bác có biết con này 5WR22J kí hiệu như vậy là bao nhieu ohm ko?
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #10
                    Nguyên văn bởi learn Xem bài viết
                    22 ohm !
                    • meocon_87
                      • Feb 2009
                      • 106
                      #11
                      Bác chung1608 cho em hỏi con điện trở ghi R02J thì giá trị của nó là bao nhiêu? to như con 5W, em mua nó nhưng không biết có phải con 0.2ohm/5w không?
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #12
                        Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viết
                        Phải hay ko thì lấy VOM ra mà đo.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • binh_mta
                          • Apr 2012
                          • 24
                          #13
                          trở công suất có 5 màu là "nâu ; đen ; nhũ bạc ; nhũ vàng ; trắng "
                          là giá trị bao nhiêu ohm vậy các bác
                          • vuthehiep
                            • Aug 2010
                            • 253
                            #14
                            Nguyên văn bởi binh_mta Xem bài viết
                            5 vạch màu thì có chứ chưa thấy con nào có cả nhũ vàng và nhũ bạc vì chúng là để chỉ sai số thôi đã nhũ vàng thi không có nhũ bạc .mà điện trở 5 vạch là điện trở chuẩn nhất.
                            3. Cách đọc trị số điện trở . Quy ước mầu Quốc tế Mầu sắc Giá trị Mầu sắc Giá trị Đen 0 Xanh lá 5 Nâu 1 Xanh lơ 6 Đỏ 2 Tím 7 Cam 3 Xám 8 Vàng 4 Trắng 9 Nhũ vàng -1 Nhũ bạc -2 Điện trở thường được ký hiệu bằng 4 vòng mầu , điện trở chính xác thì ký hiệu bằng5 vòng mầu. * Cách đọc trị số điện trở 4 vòng mầu : Cách đọc điện trở4 vòng mầu Vòng số 4 là vòng ở cuối luôn luôn có mầunhũ vàng hay nhũ bạc, đây là vòng chỉ sai số của điện trở, khi đọc trị số ta bỏ qua vòng này. Đối diện với vòng cuối là vòng số 1, tiếp theo đến vòng số 2, số 3 Vòng số 1 và vòng số 2 là hàng chục và hàng đơn vị Vòng số 3 là bội số của cơ số 10. Trị số = (vòng 1)(vòng 2) x 10 ( mũ vòng 3) Có thể tính vòng số 3là số con số không “0″ thêm vào Mầu nhũ chỉ có ở vòng sai số hoặc vòng số 3, nếu vòng số 3 là nhũ thì số mũ của cơ số 10 là số âm. * Cách đọc trị số điện trở 5 vòng mầu : ( điện trở chính xác ) Vòng số 5 là vòng cuối cùng , là vòng ghi sai số, trở 5 vòng mầuthì mầu sai số có nhiều mầu, do đó gây khó khăn cho ta khi xác điịnh đâu là vòng cuối cùng, tuynhiên vòng cuối luôn có khoảngcách xa hơn một chút.Đối diện vòng cuối là vòng số1 Tương tự cách đọc trị số của trở 4 vòng mầu nhưng ở đây vòng số 4 là bội số của cơ số 10,vòng số 1, số 2, số 3 lần lượt là hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Trị số = (vòng 1)(vòng 2)(vòng 3) x 10 ( mũ vòng 4) Có thể tính vòngsố 4 là số con số không “0″ thêm vào 4 – Thực hành đọc trị số điện trở. Các điện trở khác nhau ở vòng mầu thứ 3 Khi các điện trở khác nhau ở vòng mầu thứ 3, thì ta thấy vòng mầu bội số này thường thay đổi từ mầu nhũ bạc cho đến mầu xanh lá , tương đương với điện trở < 1 Ω đếnhàng MΩ. Các điện trở có vòng mầu số 1 và số 2 thay đổi . Ở hình trên là các giá trịđiện trở ta thường gặp trongthực tế, khi vòng mầu số 3 thay đổi thì các giá trị điện trở trên tăng giảm 10 lần. Bàitập - Bạn hãy đoán nhanh trị số trước khi đáp án xuất hiện, khi nào tất cả các trị sốmàbạn đã đoán đúng trước khi kết quả xuất hiện là kiến thức của bạn ở phần này đã ổn rồi đó ! Bài tập – Đoán nhanh kết quả trị số điện trở.5 – Các trị số điện trở thông dụng. Ta không thể kiếm được một điện trở có trị số bất kỳ, các nhà sản xuất chỉ đưa ra khoảng150 loại trị số điện trở thông dụng , bảng dưới đây là mầu sắc và trị sốcủa các điện trở thông dụng. Các giá trị điện trở thông dụng. 6 -. Phân loại điện trở. Điện trở thường : Điện trở thường là các điện trở có công xuất nhỏ từ 0,125W đến 0,5W Điện trở công xuất: Là các điện trở có công xuất lớn hơn từ 1W, 2W, 5W, 10W. Điện trở sứ, điện trở nhiệt :Là cách gọi khác của các điện trở công xuất , điện trở này có vỏ bọc sứ, khi hoạt động chúngtoả nhiệt. Các điện trở : 2W – 1W – 0,5W – 0,25W Điện trở sứ hay trở nhiệt
                            (không nhớ nguồn)
                            AllLove Tìm hiểu thêm về AllLove
