Cầu chì đó chỉ bảo vệ bên nguồn sơ cấp. Nó chỉ đứt khi có chạm chập bên phần nguồn này như chập diode nắn điện, rò tụ, chết Mosfet (bên trong IC nguồn)... Vì vậy, trước khi thay phải kiểm tra các linh kiện này và thay thế các linh kiện hư hỏng rồi mới tính chuyện gắn cầu chì khác đẻ thử mạch. Chọn cầu chì 2A là được rồi.
- nguồn 2a cho nó thì dư sức rùi, nếu hông có cầu chì bạn thay bằng con trở 10 ôm 0,25w bình thường ấy cũng tạm...
- vì giá trị hông lớn nên trường hợp bạn hông có đồ để kiểm tra, thay thế thì có thể nối tắt luôn cái cầu chì ấy vào rùi cắm điện. sẽ là trên 50% nó chạy bình thường, còn lại là cháy nổ (cuộn chặn bốc khói trước) hoặc tịt hẳn...
- chú ý an toàn...
em thay cầu chì 2A và cuộn lọc thì mạch chạy lại. Led đầu ra mất 2s để sáng kể từ lúc bật công tắc nguồn. Em chưa đo áp ra do ngửi thấy " mùi keo". Tụ 22u/400v sau cầu diode nóng quá, các linh kiện và cuộn khác thì bình thường.
P/S: em cũng không muốn sửa, chỉ là hỏng nhiều adapter quá nên muốn tìm nguyên nhân do bên cung cấp hay bên em
Mình đang có 1 cái nguồn y chang cái này. Cắm điện vào có áp ra 12v nhưng bị ngắt khoảng 1s rồi lại có, cứ như vậy hoài, giống như bị chập đầu ra. Mình đã kiểm tra kỹ mà không thấy bị sao. Đã thây hết diode nắn đầu ra, thay opto, thay biến áp, thay TL431. Nó dùng ic LSK 1668. Bác nào biết sửa giúp mình.
p/s: cái này giá rẻ, vứt đi không thấy tiếc, nhưng bực cái là nó đơn giản thế mà sửa ko được.
P/S: em cũng không muốn sửa, chỉ là hỏng nhiều adapter quá nên muốn tìm nguyên nhân do bên cung cấp hay bên em.
bo này là board adapter 12v2a của camera Questek, con trong ống thủy tinh là cầu chì nối tiếp vs cuộn lọc, ko phải biến áp. cty mình xài camera loại này và thấy rất hay hư adapter, hay bị nổ và chết ic LSK1688, và dĩ nhiên là con đó kiếm ko ra đâu, toàn phải lấy board khác thay qua...
kiểm tra trên bo có con trở dán 220, kiểm tra con đó có hư hay đường mạch chỗ đó bị đứt ko, mình mới bị và đã sửa đc..
đúng là nguồn 2A của questek, hôm trước khách gửi bảo hành một con bị nổ IC, mình đã lấy IC của em nó thay cho khách rồi, giờ còn cái xác không.
Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
