Cần tìm loại relay cho phù hợp
  • thanhfdc
    • Dec 2007
    • 576
    #16
    Trông cái mạch bác ấy vẽ thì có vẻ như cái mà bác ấy gọi là sensor quang là cái mắt thu hồng ngoại 3 chân và bác này làm nghề sửa chữa oto thì phải???!!! Mà cũng chả rõ, cái mắt thu hồng ngoại 3 chân thì chỉ chạy 5-12V thôi chứ nhỉ????
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      #17
      Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
      đấu nối thế tihf có lên trời cũng ko chạy được , nếu con sensỏ là npn hay pnp? con sensor đó xuất tín hiệu âm hay dương ? nếu nó xuất tín hiệu dương thì mình đâu đầu tín hiệu ra của sensor vào 1 đầu relay còn đầu kia của relay nỗi mass hoặc ngược lại . con sensor chỉ đóng vai trò như 1 contac thôi chứ có gì đâu
      bác nói thế nào ấy chứ , sensor mà chỉ đóng vai trò như một contac , nếu đấu trực tiếp với tải thì có mà lên trời ngay .
      • xuanthucle
        • Jan 2014
        • 42
        #18
        Sensor của mình là loại pnp bạn à. Mình đang nghi là điện áp từ dây tín hiệu của sensor ko đủ cho relay đóng ngắt.
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3367
          #19
          Nguyên văn bởi xuanthucle Xem bài viết
          Dòng sensor nhỏ hơn dòng rờ le nên sụt áp rờ le không đóng , xuan thuc le mua thêm 1 con tăng di to pnp có ký hiệu là A 1013 về đấu thêm vô là được mua rồi thì lên hỏi tiếp có mỏ hàn thì tốt còn không thì dùng dây nhỏ quấn vô chân rồi quấn keo cũng chạy .
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3367
            #20
            Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
            Bác này dùng cái cảm biến từ công nghiệp hay dùng để đếm tua hay chon điểm dừng mô tơ đó nó hình khối chữ nhật to bằng ngón tay cái có dây ra 3 ruột .
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              #21
              Theo tôi thì anh xuanthucle chỉ cần nêu ý định sử dụng cái sensor của anh vào việc gì, sau 2 ngày sẽ có hàng chục cách cho anh chọn. Thế cho nó nhanh, úp úp mở mở mãi...
              • thanhfdc
                • Dec 2007
                • 576
                #22
                Cái cảm biến từ đó thì em biết, vì có lần sửa cái máy dập date cho ông anh. Nhưng cái sensor của bác chủ thớt là sensor quang, em chưa gặp loại như bác ấy mô tả bao giờ nên chưa hình dung ra.
                Vừa search ee-spx613 thì ra là cái này cái này: http://www.ia.omron.com/data_pdf/cat...5_2_csm477.pdf
                Control Ouput:
                NPN open collector:
                Load power supply voltage: 5 to 24 VDC
                Load current: 100 mA max.
                OFF current: 0.5 mA max.
                100 mA load current with a residual voltage of 0.8 V max.
                40 mA load current with a residual voltage of 0.4 V max.
                Dùng như 1 cái cảm biến chất lỏng trên đường ống trong suốt, có vẻ như để điều khiển cái bơm
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #23
                  Nguồn: +24V (cọc dương của accu) nối vào dây màu nâu ; -24V (cọc âm của accu) nối vào dây màu xanh
                  Relay 24V nối 2 đầu vào 2 sơi dây màu nâu và sợi dây màu đen. Dùng loại relay có dòng điều khiển nhỏ hơn 100mA.
                  * Nếu relay cần dòng điều khiển lớn hơn 100mA, hoặc bạn muốn bảo vệ cụm sensor thì mắc thêm 1 transistor A1013, như sau:
                  Từ đầu ra, dây màu đen, nối với 1 đầu của điện trở 10k. Đầu kia của điện trở nối vào chân B của transistor A1013. Chân E của A1013 nối với dây nâu. Relay nối giữa chân C của A1013 và dây màu xanh.
                  * Nếu relay đóng mở ngược với yêu cầu của bạn thì bạn mắc thêm 1 transistor C2383 (không dùng A1013 nữa), như sau:
                  Từ đầu ra, dây màu đen, nối với 1 đầu của điện trở 10k. Đầu kia của điện trở nối vào chân B của transistor C2383. Chân E của C2383 nối với dây xanh. Relay nối giữa chân C của C2383 và dây màu nâu. thêm 1 diode nối song song với relay, cực âm của diode (đầu có vạch) nối vào nguồn dương.
                  Nào, thử xem ...
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #24
                    Đây là 2 sơ đồ mà tôi vẽ cho bạn, minh họa cho post trên.Click image for larger version
ID:	1669307 Xem lại datasheet, tôi thấy cái bộ EE-SPX 613 này có 2 chế độ là LIGHT ON và DARK ON. Bạn chỉ cần ráp theo 1 trong 2 sơ đồ này và có thể chọn chế độ theo ý muốn.
                    Chọn sơ đồ (và chế độ) nào mà thời gian relay đóng ít hơn thời gian relay nhả, để tiết kiệm .
                    Nếu relay đóng ngắt không dứt khoát thì giảm điện trở 10k* xuống còn 8,2k hoặc 6,8k...
                    • trinhhadem
                      • Jul 2011
                      • 1045
                      #25
                      đúng là đóng trực tiếp nó với tải lớn nó mới lên tây thiên chứ bác , còn đóng với tải phù hợp thì lấy đâu mà lên trời , chứ nhiều cái contac nếu đóng trực tiếp với tải lớn nó cũng đi bụi thôi , tùy theo tài mà mình ứng dụng cho nó qua những thiết bị trung gian phù hợp chứ , con sensor mình cũng có thể đóng cho cả động cơ 3 pha công suất lớn chạy được đấy chứ nhưng thêm thiết bị trung gian như train, relay trung gian, contactor.... trở lại vấn đề ko biết chủ topic đấu nối thế nào chứ đối với con sensor thì dư sức đóng cho 1 con relay trung gian loại 14 chân hoặc 8 chân , lúc trước tôi cũng đã bảo trì cho nhiều nhà máy sợi toàn dùng sensor đóng cho relay đó thôi , rồi tôi có một người bạn nhờ làm mạch điều khiển cho máy làm nhang tự động và tôi cũng dùng sensor đóng cho relay trung gian vẫn hoạt động tốt đó thôi .
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #26
                        thì tôi nói là đấu trực tiếp từ sensor vào tải là không được , chứ còn qua các thiết bị trung gian thì nói làm gì .
                        • thanhfdc
                          • Dec 2007
                          • 576
                          #27
                          Chơi kiểu củ chuối mà ko cần LK bán dẫn là dùng con sensor kia kéo 1 con reed relay, dùng con reed relay kia kéo 1 con relay, dùng con relay kia kéo 1 relay to hơn, dùng con relay to hơn kia kéo 1 con contactor, dùng con contactor kia kéo...
                          • xuanthucle
                            • Jan 2014
                            • 42
                            #28
                            Bình thường thì mình đấu như thế là chạy, nhưng lần này mình đấu như thế thì lại bị sụt điện áp từ 24v xuống còn 5v. Không hiểu chưa đúng ở đâu nên lên đây nhờ ae giải đáp giúp.
                            • xuanthucle
                              • Jan 2014
                              • 42
                              #29
                              Đây là 2 sơ đồ mà tôi vẽ cho bạn, minh họa cho post trên.[ATTACH=CONFIG]n1669307[/ATTACH] Xem lại datasheet, tôi thấy cái bộ EE-SPX 613 này có 2 chế độ là LIGHT ON và DARK ON. Bạn chỉ cần ráp theo 1 trong 2 sơ đồ này và có thể chọn chế độ theo ý muốn.
                              [ATTACH=CONFIG]n1669304[/ATTACH]
                              Người ae. Mấy con trở mà bạn lắp trên mạch có tác dụng gì, mình trái ngành lại mới nhập môn nên phải tự học hỏi dần dần.
                              • HTTTTH
                                Moderator
                                • Dec 2007
                                • 5134
                                #30
                                1. 1. Ở hình bên trái có 2 điện trở 10k và 10k*.
                                Do EE-SPX 613 có lối ra là collector hở của 1 transistor NPN, nên R 10k là tải (gánh) của transistor này. Nếu không có trở gánh thì điện áp ra sẽ không xác định được. Khi transistor thông, điện áp chân C của nó Vc = 0; khi transistor ngắt, Vc = 24V.
                                Khi Vc = 24V, transistor A1013 mới lắp thêm không dẫn vì Vbe = 24V - 24V = 0V. Do đó relay ngắt.
                                Khi Vc = 0V, transistor A1013 được phân cực dẫn qua R1 10k*. Relay đóng.
                                2. Trên hình bên phải, có 2 điện trở là 10k* và 1k. Bây giờ 10k* đóng vai trò tải (gánh) của transistor lối ra bên trong SPX 613.
                                Khi transistor dẫn, Vc = 0V, transistor C2382 (mới lắp thêm) có Vbe = 0V; C2383 không dẫn, relay ngắt.
                                Khi transistor ngắt, C2382 được phân cực qua 10k* + 1k nên dẫn, relay đóng.
                                Diode 1N 4002 để bảo vệ cho transistor khi relay đóng ngắt (điều này nhiều nơi đã nói đến rồi).
                                Bạn nên trình bày rõ hơn về hiện tượng sụt áp từ 24V xuống còn 5V.
                                xuanthucle Tìm hiểu thêm về xuanthucle
