Nguyên văn bởi xuanthucle
Cần tìm loại relay cho phù hợp
Bạn ấy đấu như thế này, về nguyên tắc là đúng rồi:Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtđưa cái sơ đồ đấu nối của bạn lên đây ae xem thế nào sai sót ở đâu rồi mới giúp được .
Chỉ có thể là nguồn bị thiếu dòng,
Trong trường hợp relay cần dòng quá 100mA thì phải lắp thêm tầng đệm.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
trường hợp này ko phải sensor ko đủ dòng đóng cho relay mà vấn đề chắc có thể nằm ở bộ nguồn . theo tôi chủ topic nói là bị sụt áp từ 24v còn 5v thế này thì có thể sensor bị chạm chăng>? relay có vấn đề chăng? hay bộ nguồn bị lỗi , cái này đơn giản mà dùng phương pháp loại trừ kiểm tra từng món sẽ ra bệnh ngay thôi .Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn ấy đấu như thế này, về nguyên tắc là đúng rồi:
[ATTACH=CONFIG]n1669379[/ATTACH]
Cảm ơn tất cả ae nhé!
Sau khi kiểm tra thì mới biết là sensor mình mới order về bị hỏng (đúng hơn là không ổn định) nên điện áp ra bị sụt từ 24v xuống còn 5v. Sau khi thay thế thì giờ mọi thứ đã ổn.
Cảm ơn bạn HTTTTH nhé. Cách làm của bạn khá hay.
Thank bạn nha! Nguồn của mình thì ổn, nguyên nhân sụt là do sensor bị hỏng.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếttrường hợp này ko phải sensor ko đủ dòng đóng cho relay mà vấn đề chắc có thể nằm ở bộ nguồn . theo tôi chủ topic nói là bị sụt áp từ 24v còn 5v thế này thì có thể sensor bị chạm chăng>? relay có vấn đề chăng? hay bộ nguồn bị lỗi , cái này đơn giản mà dùng phương pháp loại trừ kiểm tra từng món sẽ ra bệnh ngay thôi .
Relay điều khiển bằng xung điện gọi là relay bước . Nócó một chi tiết bán răng cơ khí để giữ tiếp điểm mỗi khi có một xung điện kích thích .
Nếu không có ta dùng 2cá relay nhỏ và 1 cái lớn thông thường , lắp thànhmạch relay chốt . Cái đó đã trình bày trong box điện tử dân dụng . bài Relay chốt .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
bởi Nexus 6PBác nào có thể cho em xin file PDF mạch in để em đi in được không ạ, xuất file mạch in bằng KiCAD không được, em cảm ơn ạ
hôm nay, 10:49 -
