Hướng dẫn dùm mình con trở 5 vòng màu và tụ nổ mất số
  • Hướng dẫn dùm mình con trở 5 vòng màu và tụ nổ mất số
    Mình xem trong bảng giá trị đọc điện trở 5 vòng màu thì không thấy giá trị ở giữa màu bạc đọc như thế nào như con này.Các bạn cho mình hỏi con trở này thuộc loại gì và nó bao nhiêu ohm,bao nhiêu watt?
    Còn con tụ bị nổ mất số, mình dùng đồng hồ số Proskit chuyên đo tụ thì giá trị là 200pf.Mình không biết đây có phải là giá trị thực của nó không và có thể thay bằng con 470pf được không?
    Cho mình hỏi tụ này có phải là tụ chống sét không?
    Những con này đều nằm trong board nguồn TV LED Toshiba.Mong các bạn hướng dẫn dùm mình.Cảm ơn các bạn.
    Thân chào.
    .Cái con xanh lá thì theo mình biết màu xanh đó ko phải là con điện trở mà là cuộn cảm. Nếu thông số vòng màu in ko bị sai thì giá trị nó là 51.8mH +/-5%. Có lẽ do linh kiện ko chất lượng nên cái vòng màu bạc mà bạn nói thật ra là màu xám đó, còn cái vòng màu nâu cuối thật ra phải là màu vàng kim chỉ dung sai linh kiện Nếu có nhà sx nào chế tạo con trở có màu chơi khăm mấy ông thợ thì xin mọi người chỉ giáo thêm.
    .Con xanh dương bị nổ chính là tụ chống sét, gọi là tụ do thói quen xấu của chúng ta, chứ cấu tạo và chức năng của nó chẳng có phần nào là của tụ cả. Nó là con lai của điện trở + 1 lớp bán dẫn. Bạn đo điện dung của nó không có ý nghĩa gì cả. Nếu nó có chữ 470k trên thân thì có nghĩa khi điện áp vượt 470V thì nó nổ ngắt mạch. Nếu dùng trong khối nguồn xài điện lưới 220V, mình khuyên bạn có thể thay = con varistor tên có chữ ......241K ở cuối, nó sẽ nổ ở 240V để bảo vệ thiết bị.
      Con giống R là L=1.29mH (5%) đó. Nhìn cái màu thứ 2 giống màu đỏ nhất, màu kia là màu trắngnhé( nhìn có vẻ óng ánh như bạc)
        Tiện đây các bác cho em hỏi:
        1 : làm cách nào để nhận biết cuộn cảm và điện trở qua hình dáng bên ngoài ?em thấy có nhiều con cuộn cảm nó ngắn hơn hẳn hay to hơn thì còn dễ nhận biết, còn nhiều con nhìn qua thì giống con trở lắm, VD như con trong pic này, em chưa quen nên cứ nghĩ nó là con điện trở
        2 : làm sao phân biệt đc đầu để bắt đầu đọc vạch màu ? có con trở hay cuộn cảm nó in vạch màu ra tận ngoài mép thì em lấy nó làm vạch đầu hoặc con nào có vạch màu nhũ ở ngay mép hoặc gần mép thi em quy định đó là đầu cuối.
        Mong các bác chỉ thêm
        Goth Tìm hiểu thêm về Goth
