Điều khiển từ xa hồng ngoại dùng PT2262 + PT2272 đậy.
  • #46
    Nguyên văn bởi thinhnguyen Xem bài viết
    Bạn sangthai cho mình hỏi , bạn không nói cho người ta biết trong sơ đồ bạn gửi lên là dùng con PT 2262-IRS. Nếu dùng con phát 2262 RF thì cả đời mới được quá.
    He he , bạn không biết phân tích sơ đồ và mạch hay phân tích vội vàng thế ?. Mình có đọc một vài bài viết kỹ thuật của bạn ... theo cách nói của bọn trẻ trâu chém gió ở trên mạng bây giờ là " rất nguy hiểm " ( chưa nói nặng nề hơn là ........đã.....???!!! ).
    - mạch trên dùng với con 2262 RF bán đầy ngoài thị trường đấy bạn ạ ... bạn có nhìn thấy cái mạch tạo 38Khz rất to bằng con 4093 không ??? , đừng nói với mình là bạn không thấy nó ( Nếu không thấy thật thì có lẽ phải qua 85 Bà Triệu để khám)!
    • #47
      đừng giận nhé...đá hơi xoáy nhưng phân tích chuẩn đấy !
      • #48
        Chiến tranh thế giới xảy ra từ những hiểu lầm rất nhỏ. Bảo trọng.
        • #49
          Chiến tranh thế giới xảy ra từ những hiểu lầm rất nhỏ. Bảo trọng !. Mạch trên là " chuẩn không cần chỉnh" >>> Nghe giống 9X không . Thế mà tớ thuộc thế hệ cổ lai hy đang ở ngay đằng sau rồi. Bây giờ mà chát với teen thì đau đầu vì phải "dịch" ngôn ngữ Việt-net.
          • #50
            Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
            chuẩn không cẩn chỉnh - chỉnh lại là hỏng !
            • #51
              nhật tảo có bạn nhé
              • #52
                Em hỏi ngu 1 chút:
                Nối chân 17 của 2262 với chân 14 của 2272 có ĐK được không ạ, tức là thu phát trực tiếp qua 1 dây dẫn, bỏ qua phần thu phát hồng ngoại.
                • #53
                  Nguyên văn bởi hoacvxd Xem bài viết
                  Em hỏi ngu 1 chút:
                  Tất nhiên là được !
                  • #54
                    Tất nhiên là được !
                    Wow, cảm ơn bác, em cứ lọ mọ mãi chưa tìm ra giải pháp.
                    Giờ em phá mấy cái điều khiển ở nhà ra chế lạ.
                    • #55
                      Tất nhiên là được !
                      Giờ em phá mấy cái điều khiển ở nhà ra chế lại.
                      • #56
                        bạn cho mình hỏi nếu mình muốn điều khiển nhiều thiết bị hơn thì làm thế nào nhỉ
                        • #57
                          Các bác cho em hỏi, con PT2272-M4 thì công thức nào tính tần số dao động vậy? ví dụ mình muốn nó thu sóng 50MHz thì dùng điện trở bao nhiêu? Xin cảm ơn ạ!
                          • #58
                            - ở trang 9 nó có đồ thị tính tần số theo điện trở Rosc ấy thôi, công thức chắc quá dài dòng nên họ hông đưa lên...
                            http://www.princeton.com.tw/Portals/...uct/PT2272.pdf
                            • #59
                              PT2262/PT2272 chỉ là con encoder/decoder ... nó không đảm nhiệm việc thay đổi tần số sóng mang ( từ một vài MHz tới hàng GHz ).
                              Bạn chỉ có thể thay đổi " dao động " nội của nó ( bằng cách thay đổi Rosc ), việc thay đổi này sẽ liên quan tới tốc độ mã hóa và truyền tải bit.
                              Một khung truyền đầy đủ của PT2262/PT2272 có khoảng 26 bits.
                              Việc thay đổi tần số sóng mang bạn phải thay đổi ở mạch RF ( mạch thu RF ) ... việc thay đổi mạch này từ tần số cao xuống tần số thấp còn phụ thuộc vào kiểu mạch, giá trị linh kiện trong mạch ( Nếu thay đổi từ 315Mhz hay 433Mhz mà xuống 50Mhz ) thì hầu như phải thay đổi toàn bộ các thông số trên mạch RF ( và chẳng liên quan gì đến con PT2272) ... đó là việc làm không hề dễ dàng chút nào.
                              --- Để một tay khiển đồ chơi mà giao tiếp được với một mạch thu RF có sử dụng PT2272 ... bạn cần có 3 điều kiện chính :
                              1) Tay khiển đồ chơi phải có tần số phát trùng với tần số thu bên mạch thu ( ví dụ 50 Mhz ) và phải có kiểu điều chế phù hợp với nhau ( pt2262/pt2272 thường dùng ook/ask )
                              2) Encoder bên tay khiển phải có cùng họ với pt2262 hoặc chính là pt2262
                              3) Điện trở Osc và set mã địa chỉ của PT2262/PT2272 phải phù hợp
                              • #60
                                Ra là thề, cứ tưởng bên phát bao nhiêu. bên thu bấy nhiêu là nhận được chứ! Tau đk đồ chơi thì xài con TX2, mạch thu PT2272 tậu được từ vựa ve chai đành chịu vậy. Có lẽ mua con PT2262 ráp mạch phát được chứ bác?
                                sangthai Tìm hiểu thêm về sangthai
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
