mạch ổn định điệp áp đầu ra khi đầu vào thay đỗi
  • Lam-dt
    Banned
    • Jan 2013
    • 1222
    #16
    Thay đổi VFB bằng cách thay đổi trở R 4.12k... Nhưng con này cần có thêm sync clock mới chạy được.
    • nh_2811
      • Jan 2013
      • 25
      #17
      Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
      con LTM4607 tìm hiếm quá
      các bác có ai biết cách tính các thông số cho mạch boost-buck ko ? xin chỉ giùm em với. ( mạch buck nối tiếp sau mạch boost) mạch này sử dụng mc34063
      boost:
      buck:
      • nh_2811
        • Jan 2013
        • 25
        #18
        bạn không biết gì về điện tử tốt hơn hết bạn đặt hàng cho anh em điện tử giúp.
        góp ý thế này nếu các bạn hiểu. tìm tài liệu về 2 con chip này. LM2577S và LM2596S. 1 loại là boost (LM2577S), 1 loại là buck. 2 lối ra (outputs) của 2 con này gắn với 2 con diode công suất thì bạn sẽ có 1 mạch điện tự động buck và boost. 2 con chip này là switch/pwm.
        hai loại này chiu được dòng bao nhiêu ampe vậy bác
        • KVLV
          • Aug 2010
          • 1986
          #19
          Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viết
          xin lỗi lâu nay không xem lại nay xem lại mới thấy bạn hỏi. Hy vọng là vấn đề bạn đã giải quyết xong.
          Trong tay tôi có "sample" của sơ đồ mà tôi nói.
          mạch áp dụng cho điện áp từ 1.25V đến 28VDC, 1A, max 3A.
          Để khi rảnh tôi vẽ lại sơ đồ up lên cho bà con xem chơi. (Thật ra mọi thứ có trong datasheet, chỉ cần ghép 2 mạch của LM2577s và LM2596s với 2 con diode công suất.
          - Output voltage (1.25V~26V arbitrary value) is independent of the input voltage (input 3.5V~28V arbitrary value), automatically step-up / down
          - LM2577S + LM2596S dual chip
          - Step-up mode: Input: 3.5~28V; output: 1.25V~26V
          - Output voltage is independent of the input voltage (input 3.5V~28V arbitrary value output 1.25V~26V any value)
          - Step-down mode:
          - Maximum current input: 3A
          - Maximum current output: 3A
          - Rated input: 1A
          - Rated output: 1A
          Mãi đi tìm vàng.
          • thetung
            • Jan 2012
            • 1066
            #20
            Bạn nên tìm hiểu về mạch flayback.....dùng con UC3842( hoặc tương tự..) kích ra sò ,qua biến áp xung..........
            • nh_2811
              • Jan 2013
              • 25
              #21
              CẢM ƠN BÁC! mạch nhỏ gọn vậy à. vậy bác có thể post SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ lên được không vậy. cái mạch thì em đã làm nhưng chỉ được ổn áp được từ 36 V trở xuống 24V thôi, phần dưới 24V ko làm được
              • KVLV
                • Aug 2010
                • 1986
                #22
                Datasheet:
                Có sơ đồ cho bạn ở đây.
                Mãi đi tìm vàng.
                • KVLV
                  • Aug 2010
                  • 1986
                  #23
                  Mạch boost có thể nhận input DC từ 3.5V đến 40V. Phải thay thế mấy con cap có điện áp >60V.
                  Muốn dòng cao thì dùng schottky diode công suất 2A/3A. Tăng diện tích cho mạch nếu dùng mặt đồng để giải nhiệt hoặc dùng loại package=TO cho con LM2577S/LM2596S để có lỗ gắn ốc vít cho miếng nhôm giải nhiệt. Chọn L1, L2 có dòng cao >2A nếu dòng cao.
                  Mãi đi tìm vàng.
                  • nh_2811
                    • Jan 2013
                    • 25
                    #24
                    thanks bác nhiều nha! cho em hỏi chút, mấy cuộn lọc phải quấn thế nào mới ra được giá trị đó vậy
                    • KVLV
                      • Aug 2010
                      • 1986
                      #25
                      trong bo sample, người ta "làm/ráp" từ cái có sẵn. Theo tôi nếu có ráp thì cũng mua cái có sẵn. cuôn cảm giá trị 47 microH cũng không khó kiếm trên các "chợ" điện tử bên VN.
                      Mãi đi tìm vàng.
                      • KVLV
                        • Aug 2010
                        • 1986
                        #26
                        [MENTION=259747]nh_2811[/MENTION]: bạn đã làm được mạch hạ áp ở post #21. Giờ bạn chỉ cần làm mạch boost như sơ đồ tôi cho thì bạn sẽ có thứ bạn cần. Điện ra từ mạch boost gắn vào mạch hạ áp của bạn.
                        Xin hỏi là bạn dùng mạch này để làm gì? Nếu ngại thì thôi, tại tôi muốn biết xem "người ta" dùng làm gì thì bắt chước .
                        Chứ mạch "của tôi" người ta dùng để sạc pin từ pin mặt trời (solar charger).
                        Mãi đi tìm vàng.
                        • KVLV
                          • Aug 2010
                          • 1986
                          #27
                          Khoe chút chơi. Được nghỉ 3 ngày rảnh vẽ pcb cho sơ đồ trên. (Mấy nước Commonwealth được nghỉ ngày Victoria Day. Victoria là bà Queen của England. Victoria Day là ngày sinh nhật của bà Queen).
                          Mãi đi tìm vàng.
                          • nh_2811
                            • Jan 2013
                            • 25
                            #28
                            thú thật em làm mạch này để nạp ắc quy từ năng lượng gió. thank bác đã nhiệt tình giúp đỡ
                            • KVLV
                              • Aug 2010
                              • 1986
                              #29
                              Tôi có share sơ đồ và pcb layout ở đây, bà con tham khảo.
                              Mãi đi tìm vàng.
                              nh_2811 Tìm hiểu thêm về nh_2811
