Thay đổi VFB bằng cách thay đổi trở R 4.12k... Nhưng con này cần có thêm sync clock mới chạy được.
mạch ổn định điệp áp đầu ra khi đầu vào thay đỗi
con LTM4607 tìm hiếm quáNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtThay đổi VFB bằng cách thay đổi trở R 4.12k... Nhưng con này cần có thêm sync clock mới chạy được.
các bác có ai biết cách tính các thông số cho mạch boost-buck ko ? xin chỉ giùm em với. ( mạch buck nối tiếp sau mạch boost) mạch này sử dụng mc34063
boost:
buck:
hai loại này chiu được dòng bao nhiêu ampe vậy bácNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn không biết gì về điện tử tốt hơn hết bạn đặt hàng cho anh em điện tử giúp.
góp ý thế này nếu các bạn hiểu. tìm tài liệu về 2 con chip này. LM2577S và LM2596S. 1 loại là boost (LM2577S), 1 loại là buck. 2 lối ra (outputs) của 2 con này gắn với 2 con diode công suất thì bạn sẽ có 1 mạch điện tự động buck và boost. 2 con chip này là switch/pwm.
xin lỗi lâu nay không xem lại nay xem lại mới thấy bạn hỏi. Hy vọng là vấn đề bạn đã giải quyết xong.Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viếthai loại này chiu được dòng bao nhiêu ampe vậy bác
Trong tay tôi có "sample" của sơ đồ mà tôi nói.
mạch áp dụng cho điện áp từ 1.25V đến 28VDC, 1A, max 3A.
Để khi rảnh tôi vẽ lại sơ đồ up lên cho bà con xem chơi. (Thật ra mọi thứ có trong datasheet, chỉ cần ghép 2 mạch của LM2577s và LM2596s với 2 con diode công suất.
- Output voltage (1.25V~26V arbitrary value) is independent of the input voltage (input 3.5V~28V arbitrary value), automatically step-up / down
- LM2577S + LM2596S dual chip
- Step-up mode: Input: 3.5~28V; output: 1.25V~26V
- Output voltage is independent of the input voltage (input 3.5V~28V arbitrary value output 1.25V~26V any value)
- Step-down mode:
- Maximum current input: 3A
- Maximum current output: 3A
- Rated input: 1A
- Rated output: 1AMãi đi tìm vàng.
CẢM ƠN BÁC! mạch nhỏ gọn vậy à. vậy bác có thể post SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ lên được không vậy. cái mạch thì em đã làm nhưng chỉ được ổn áp được từ 36 V trở xuống 24V thôi, phần dưới 24V ko làm đượcNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtxin lỗi lâu nay không xem lại nay xem lại mới thấy bạn hỏi. Hy vọng là vấn đề bạn đã giải quyết xong.
Datasheet:Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viếtCẢM ƠN BÁC! mạch nhỏ gọn vậy à. vậy bác có thể post SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ lên được không vậy. cái mạch thì em đã làm nhưng chỉ được ổn áp được từ 36 V trở xuống 24V thôi, phần dưới 24V ko làm được
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1577.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Có sơ đồ cho bạn ở đây.
Mãi đi tìm vàng.
Mạch boost có thể nhận input DC từ 3.5V đến 40V. Phải thay thế mấy con cap có điện áp >60V.
Muốn dòng cao thì dùng schottky diode công suất 2A/3A. Tăng diện tích cho mạch nếu dùng mặt đồng để giải nhiệt hoặc dùng loại package=TO cho con LM2577S/LM2596S để có lỗ gắn ốc vít cho miếng nhôm giải nhiệt. Chọn L1, L2 có dòng cao >2A nếu dòng cao.Mãi đi tìm vàng.
thanks bác nhiều nha! cho em hỏi chút, mấy cuộn lọc phải quấn thế nào mới ra được giá trị đó vậyNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtDatasheet:
trong bo sample, người ta "làm/ráp" từ cái có sẵn. Theo tôi nếu có ráp thì cũng mua cái có sẵn. cuôn cảm giá trị 47 microH cũng không khó kiếm trên các "chợ" điện tử bên VN.Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viếtthanks bác nhiều nha! cho em hỏi chút, mấy cuộn lọc phải quấn thế nào mới ra được giá trị đó vậyMãi đi tìm vàng.
[MENTION=259747]nh_2811[/MENTION]: bạn đã làm được mạch hạ áp ở post #21. Giờ bạn chỉ cần làm mạch boost như sơ đồ tôi cho thì bạn sẽ có thứ bạn cần. Điện ra từ mạch boost gắn vào mạch hạ áp của bạn.
Xin hỏi là bạn dùng mạch này để làm gì? Nếu ngại thì thôi, tại tôi muốn biết xem "người ta" dùng làm gì thì bắt chước
Chứ mạch "của tôi" người ta dùng để sạc pin từ pin mặt trời (solar charger).Mãi đi tìm vàng.
thú thật em làm mạch này để nạp ắc quy từ năng lượng gió. thank bác đã nhiệt tình giúp đỡNguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=259747]nh_2811[/MENTION]: bạn đã làm được mạch hạ áp ở post #21. Giờ bạn chỉ cần làm mạch boost như sơ đồ tôi cho thì bạn sẽ có thứ bạn cần. Điện ra từ mạch boost gắn vào mạch hạ áp của bạn.
Tôi có share sơ đồ và pcb layout ở đây, bà con tham khảo.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...out-ad-173932/Mãi đi tìm vàng.
- 1 like
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
