Cho em hỏi mạch tạo xung sin, tam giác , vuông bằng 8038
  • danhquan1992
    • Feb 2012
    • 194
    #16
    Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
    Đã thấy sin chưa ?
    Có vẻ không ổn lắm
    Xung Tam Giác nhìn rõ :
    Xung Vuông thì ko được đẹp
    Còn xung sine thì cắt gọt chán quá
    Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
    • thetung
      • Jan 2012
      • 1066
      #17
      Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
      Có vẻ không ổn lắm
      Phải 2 tay 2 súng ( tức là 2 tay 2 tô vít ) mà ngoáy vào 2 cái chỗ để ngoáy.........Một chỗ là SIN , một chỗ là MARK/SPACE
      • dien_1
        Thành viên mới
        • Oct 2012
        • 9
        #18
        em cũng đang định làm nhưng không biết có ra sin được không anh
        • thetung
          • Jan 2012
          • 1066
          #19
          Nguyên văn bởi dien_1 Xem bài viết
          Bạn xem cái #3
          • datmapn02
            Thành viên mới
            • Oct 2014
            • 1
            #20
            Ai có mạch nguyên lý mạch tạo xung sin , vuông , tam giác sd 2206 cho mình xin vs ... thankss ợ
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #21
              Có khi tại oscilo để ở AC.
              sau.ph
              • thetung
                • Jan 2012
                • 1066
                #22
                Nguyên văn bởi datmapn02 Xem bài viết
                Bạn xem #11
                • trongtan862
                  Thành viên mới
                  • Mar 2013
                  • 2
                  #23
                  Tôi cũng như bạn , muốn làm cái máy phát sóng sin , tam giác , vuông.....Sau khi ngâm cứu thì thấy con 8038 thiếu độ tin cậy nên tôi chuyển sang làm bằng con 2206 . Kết quả là OK .Sóng đẹp tới 100kHz , sóng xấu tới 3 MHz.......
                  Bác có làm mô phỏng trên proteus ko, sao e ko tìm được cái con XR 2206 trên proteus nhỉ, làm sao để mo phỏng đây?
                  • vanmanh1988
                    • Mar 2009
                    • 901
                    #24
                    cái gì cũng phải có mô phỏng mới làm đc sao.
                    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                    Tel: 0903 702 417. Email: web:
                    • thetung
                      • Jan 2012
                      • 1066
                      #25
                      Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
                      Đồng ý với ý kiến này !!!
                      • kehamch00i
                        Thành viên mới
                        • Mar 2013
                        • 10
                        #26
                        dùng con xrr2206 này đk quá ngon luôn mà ^^! căng đét
                        • Thanhvu93
                          • Apr 2017
                          • 328
                          #27
                          [QUOTE=danhquan1992;n175204]Em đang nghiên cứu về các dạng sóng . Lên đang có ý định tạo ra 3 dạng sóng là sin , vuông và tam giác. Với tần số từ 20 Hz đến 10Khz . Biên độ tầm 1vpp thôi. Em nghiên cứu qua thì thấy em 8038 này dễ ngon ăn. Lên tranh thủ ra mua 5 con về làm. Down data sheeet về ngâm cứu thì thấy cái sơ đồ này trong datasheeet ngon ăn và dễ làm . Nhưng làm xong thì thấy ko có tín hiệu ra sóng sin cũng như vuông
                          Mong bác nào sử dụng qua em này , cho em vài cái shectima đơn giản
                          Em có mô phỏng bằng proteus theo sectichma sau :
                          Nhưng đo bằng osciloscope thì ko mô phỏng được
                          File proteus của em dưới đây , mong các bác chỉ giáo dùm : http://www.mediafire.com/?2x88zqg0ied65mz[/Q
                          không biết sóng sin như vậy có sử dung được cho nhiều thiết bị AC không nhỉ?
                          • Thanhvu93
                            • Apr 2017
                            • 328
                            #28
                            [ATTACH=CONFIG]65173[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65174[/ATTACH]
                            Đây là cái mình đã làm.....
                            vấn đề là nó sử dụng cho tải gì hả bác cho motor hay tivi gì được không thank!
                            • Thanhvu93
                              • Apr 2017
                              • 328
                              #29
                              Làm theo cái này , thêm con IC họ 74xx để ra TTL[ATTACH=CONFIG]65216[/ATTACH]
                              Lần sau đi xin ai cái gì thì đừng nhe răng ra cười nhé......
                              cho nguyên lý hoạt động nhe bạc thank nhiều
                              • tungoc
                                • Dec 2007
                                • 554
                                #30
                                Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
                                Công suất bao nhiêu mà dùng cho tivi?!
                                danhquan1992 Tìm hiểu thêm về danhquan1992
