Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo kim
  • xedapxanh
    • Mar 2013
    • 10
    #181
    Em muốn đo đầu nguồn ra âm, dương thì phải làm ntn ạ
    • nguyendoan67
      • May 2013
      • 228
      #182
      chỉnh von 1 chiều thang đo lớn hơn gần nhất với mức điện áp mà mình chuẩn bị đo (mục đích chỉnh là để giá trị được chính xác nhất ) và âm dương là điện 1 chiều nên phải chỉnh về DCV mới đo được --->> đặt âm của VOM vào Âm nguồn đo Dương của VOM vào dương Nguồn đo đọc giá trị trên màn hình
      Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
      • nguyendoan67
        • May 2013
        • 228
        #183
        hFE là thử transistor ở đó nó có ghi cả kỹ hiệu chân ECB nữa đấy cắm vào đấy mà xác định chân
        các lỗ còn lại chắc là đo ampe thôi cho mấy trăm hình ảnh thì mới trả lời được không thì cho xin cái model thôi cũng được
        • nguyendoan67
          • May 2013
          • 228
          #184
          chỉnh lại cho chính xác là được thôi
          • Sao_Mộc
            • Oct 2012
            • 70
            #185
            Nguyên văn bởi xedapxanh Xem bài viết
            1. chưa xác định được điện áp, xác định được âm dương => vặn thang đo VDC mức cao nhất rồi đặt que đỏ vào dương, đen vào âm và từ từ vặn thang đo VDC giảm dần.
            2. xác định được điện áp, chưa xác định được cực tính => chuẩn bị tinh thần. vặn thang đo vdc mức cao nhất và đặt 2 que đo vào 2 cực. nếu ngược cực tính thì kim sẽ trả về.
            • boyzzun
              • Apr 2011
              • 136
              #186
              các bác cho em hỏi,nguyên lý đo điện trở trong dồng hồ kim có giống trong đồng hồ số không
              • Sao_Mộc
                • Oct 2012
                • 70
                #187
                Nguyên văn bởi boyzzun Xem bài viết
                giống hoàn toàn chỉ có khác là cách thức hiển thị giá trị thôi.
                • boyzzun
                  • Apr 2011
                  • 136
                  #188
                  Nguyên văn bởi Sao_Mộc Xem bài viết
                  quan trọng là làm thế nào để hiện thì lên dc led hay lcd mà,mình đọc qua nguyên lý thì chủ yếu là dòng điện tác động vào năm châm rồi làm kim quay,còn với linh kiện số thì làm thế nào
                  • phanta
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 1670
                    #189
                    Thay vì dòng điện chạy qua khung dây trong từ trường làm quay khung, thì giờ nó chạy qua một điện trở để lấy 1 sụt áp trên nó. Người ta lấy điện áp này qua một bộ gọi là ADC (analog to digital converter) rồi cấp cho IC hiển thị số. IC hiển thị số tự phải biết số 8 thì hiện nét nào, số 3 hiện nét nào nhé
                    PT.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    • dakbukso
                      • Jun 2012
                      • 36
                      #190
                      Nguyên văn bởi oreka0303 Xem bài viết
                      Phù........mệt quá . Làm một hơi 4 bài liền.Lần sau không post vậy nữa.
                      bác có biết cái vom nó hư thang đo điện trở, chỉ đo được thông mạch là hỏng cái gì không, mình chịu.
                      • MinhChien99
                        • Nov 2013
                        • 4
                        #191
                        Cứ sửa đồng hồ vài lần là biết cách đọc ngay ý mà.kaka.
                        • thanhonap
                          • Mar 2014
                          • 42
                          #192
                          Cảm ơn hướng dẫn cụ thể của bác. Hướng dẫn xong ghi nhớ và thực hành nhưng đôi khi việc làm hỏng thang đo dẫn tới hỏng đồng hồ lại rất hay sảy ra do bất cẩn chỉ cần xoay một cái là hỏng ngay
                          • lkdientubh
                            • Jan 2014
                            • 314
                            #193
                            Nguyên văn bởi thanhonap Xem bài viết
                            ban mua đồng hồ số thì khả năng hư sẽ ít đi. nhớ mua đồng hồ có tên tuổi nhé.ví dụ hioki ..... mình sài sửa máy hoài chưa thấy hư..có lẽ mình hên chăng
                            chúc vui!
                            Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                            Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                            ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
                            • tranvanket
                              • Jun 2012
                              • 66
                              #194
                              Có những việc không dùng được đồng số , vẫn phải dùng tới đh kim ., cho nên vãn phải học qua chút
                              • thanhonap
                                • Mar 2014
                                • 42
                                #195
                                Cách đo đồng hồ này tưởng đơn gải : cách đo:
                                + Điện trở dòng (Ôm)
                                + Cường độ dòng điện (V)
                                + Hiệu điện thế (A). Nhưng đôi khi sự chủ quan đó lại làm người dùng chủ quan hay để nhầm thang đo
                                minh_dang Tìm hiểu thêm về minh_dang
