Em muốn đo đầu nguồn ra âm, dương thì phải làm ntn ạ
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo kim
chỉnh von 1 chiều thang đo lớn hơn gần nhất với mức điện áp mà mình chuẩn bị đo (mục đích chỉnh là để giá trị được chính xác nhất ) và âm dương là điện 1 chiều nên phải chỉnh về DCV mới đo được --->> đặt âm của VOM vào Âm nguồn đo Dương của VOM vào dương Nguồn đo đọc giá trị trên màn hình
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
1. chưa xác định được điện áp, xác định được âm dương => vặn thang đo VDC mức cao nhất rồi đặt que đỏ vào dương, đen vào âm và từ từ vặn thang đo VDC giảm dần.Nguyên văn bởi xedapxanh Xem bài viếtEm muốn đo đầu nguồn ra âm, dương thì phải làm ntn ạ
2. xác định được điện áp, chưa xác định được cực tính => chuẩn bị tinh thần. vặn thang đo vdc mức cao nhất và đặt 2 que đo vào 2 cực. nếu ngược cực tính thì kim sẽ trả về.
giống hoàn toàn chỉ có khác là cách thức hiển thị giá trị thôi.Nguyên văn bởi boyzzun Xem bài viếtcác bác cho em hỏi,nguyên lý đo điện trở trong dồng hồ kim có giống trong đồng hồ số không
quan trọng là làm thế nào để hiện thì lên dc led hay lcd mà,mình đọc qua nguyên lý thì chủ yếu là dòng điện tác động vào năm châm rồi làm kim quay,còn với linh kiện số thì làm thế nàoNguyên văn bởi Sao_Mộc Xem bài viếtgiống hoàn toàn chỉ có khác là cách thức hiển thị giá trị thôi.
Thay vì dòng điện chạy qua khung dây trong từ trường làm quay khung, thì giờ nó chạy qua một điện trở để lấy 1 sụt áp trên nó. Người ta lấy điện áp này qua một bộ gọi là ADC (analog to digital converter) rồi cấp cho IC hiển thị số. IC hiển thị số tự phải biết số 8 thì hiện nét nào, số 3 hiện nét nào nhéNguyên văn bởi boyzzun Xem bài viếtquan trọng là làm thế nào để hiện thì lên dc led hay lcd mà,mình đọc qua nguyên lý thì chủ yếu là dòng điện tác động vào năm châm rồi làm kim quay,còn với linh kiện số thì làm thế nào
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
bác có biết cái vom nó hư thang đo điện trở, chỉ đo được thông mạch là hỏng cái gì không, mình chịu.Nguyên văn bởi oreka0303 Xem bài viếtPhù........mệt quá
. Làm một hơi 4 bài liền.Lần sau không post vậy nữa.
ban mua đồng hồ số thì khả năng hư sẽ ít đi. nhớ mua đồng hồ có tên tuổi nhé.ví dụ hioki ..... mình sài sửa máy hoài chưa thấy hư..có lẽ mình hên chăngNguyên văn bởi thanhonap Xem bài viếtCảm ơn hướng dẫn cụ thể của bác. Hướng dẫn xong ghi nhớ và thực hành nhưng đôi khi việc làm hỏng thang đo dẫn tới hỏng đồng hồ lại rất hay sảy ra do bất cẩn chỉ cần xoay một cái là hỏng ngay
chúc vui!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
