Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo kim
  • Nguyên văn bởi kim phuong11 Xem bài viết
    mình đo con trở 0.47k mình để thang đo x1 để đo mà kim không nhút nhít gì,vậy là bị làm sao
    Thứ nhất , không ai đọc điện trở như bạn 0,47K đọc là 470 Ohm
    Thứ hai , đo điện trở trên 100ohm nên để thang X 10 .
    Còn về nguyên nhân "kim không nhút nhít " thì bạn nên K/tra đồng hồ trước . Bằng cách chập hai que đo lại , nếu kim không chỉ về số 0 (hoặc vượt quá 0) thì pin trong đồng hồ đã yếu . Nếu pin quá yếu thì khi bạn dùng thang X1 để đo điện trở 470 ohm thì kim sẽ không nhút nhít ,vì không đủ dòng làm lệch kim . ta chỉ cần thay pin mới .
    Nếu đồng hồ tốt và điện trở của bạn cũng tốt thì chắc chắn kim phải lệch nhưng rất ít , nên rất khó biết d/trở có tăng trị số hay không ,vì vậy phải để thang X10 để xem cho rõ ràng
    Cũng lưu ý là trước khi đo d/trở phải chập 2 que đo lại và chỉnh kim về 0 bằng nút 0 ohm
    Cũng nên k/tra thang X1 bằng cách hai tay nắm chặt 2 đầu que đo ,nếu kim nhút nhít thì thang đo x1 đã hỏng (điện trở phân dòng bên trong ) , sẽ cho kết quả đo không chính xác .
    • Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viết
      4.1 – Đo điện trở :
      Tôi nghĩ cái hình này có vấn đề
      • nếu mà em chập 2 que mà nó không lên dc số 0 dù chỉnh thế nào cũng không dc, em đã thay pin nhưng cũng không dc là làm sao hở các pác?
        • Cái này là do đồng hồ của bạn cũ roài. Đồng hồ kim có một hệ thống lò xo để kim của đồng hồ luôn có xu hướng co lại vị trí chỉ vạch vô cùng của thang ôm, hoặc vị trí 0 của thang đo điện áp hoặc dòng điện. Khi ta đo một đại lượng nào đó, các cuộn dây sẽ sinh ra một lực từ trường tương ứng với giá trị của đại lượng đó để kéo căng lò xo tới khi lực của lò xo và lực của từ trường bằng nhau thì kim sẽ dừng lại. Việc kim của bạn không về vị trí chỉ giá trị 0 của thang đo điện trở ngay cả khi chập que đo vào nhau có thể giải thích ở hai điểm. Thứ nhất là do lò xo của đồng hồ bị biến dạng làm lực từ khi đạt cực đại không thắng nổi lực của lò xo. Thứ hai là do cuộn dây tạo từ trường của bạn bị chập một hoặc hai vòng dây nào đó dẫn đến từ trường tạo ra không chính xác. Cả hai lý do đó đều đi đến kết luận là bạn nên thay một cái đồng hồ mới. . Còn một lý do nữa nhưng lý do này rất ít khi xảy ra đó là điện trở dây dẫn que đo của đồng hồ quá lớn thì khi bạn để thang đo x1 nó sẽ chỉ giá trị của dây dẫn, hoặc kim đo của bạn bị bẩn do bụi nên khi tiếp xúc nó cũng tạo ra một điện trở nhất định.
          Việc chỉnh kim đo thì trên mặt đồng hồ có hai nút để điều chỉnh. nút thứ nhất là một nút vặn được bằng tay. Nút này được điều chỉnh mức 0 của thang đo ôm. Nghĩa là bạn để thang đo ôm x100 chập kim vào nhau và vặn nút điều chỉnh này cho tới khi kim chỉ số 0. Nút thứ hai là nút điều chỉnh phải dùng đến tô vít. Nút này nằm ngay dưới kim chỉ của đồng hồ. Nút này để điều chỉnh sức căng của lò xo nó được dùng để chỉnh nấc 0 của thang đo điện áp hoặc dòng điện. bạn để đồng hồ ở chế độ không làm việc, dùng tô vít hoặc bất kỳ vật gì có thể vặn được điều chỉnh cho kim chỉ về mức 0. Nếu bạn làm như vậy mà kim không về đúng vị trí của nó thì nên thay đồng hồ mới. Chúc bạn may mắn!
          Đời là một chiếc gương! Nếu ta cười với nó nó sẽ cười với ta, nếu ta cau mày với nó nó sẽ cau mày với ta!
          0975413153
          • minh không hiêu ro lam cách do diên áp 1 chiêu,mong duoc chi ro thêm.thanks
            • Đo điện áp một chiều không khác cách đo điện áp xoay chiều hay đo điện trở. Chỉ khác là bạn phải chuyển thang đo sang thang đo một chiều (thang đo DC) và phải chọn đúng giá trị thang đo. Nếu không biết ngưỡng giá trị cần đo thì bạn nên đặt thang đo cao nhất rồi đo dần xuống. Điểm lưu ý nữa là phải đặt kim đo đúng chiều. Kim đỏ vào chân dương của nguồn cần đo, kim đen vào chân âm. Tất nhiên với điều kiên bạn cắm đúng que đo. Nên nhớ, có nhiều trường hợp vì tính cẩu thả hoặc do mới dùng ko quen thường để nhầm que đo (que đen cắm vào chân + của đồng hồ) bạn phải kiếm tra kỹ nhé. Nếu giá trị đo của bạn lớn hơn so với giá trị thang đo sẽ làm cho đồng hồ bị hư hỏng phần cấu tạo cơ khí (giống như đặt vật cân có trọng lượng quá cao so với giới hạn của cân ấy mà) nặng hơn có thế cháy đồng hồ. Chúc bạn may mắn!
              0975413153
              • Ebook hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo A, VOM, Ôm V(DC,AC)
                Nguyên văn bởi minh_dang Xem bài viết
                Cách đọc tụ điện thì mình có thể đọc được rồi, vấn đề là sử dụng đồng hồ thì mình chưa biết. Bạn chỉ cho mình cách đo Ôm, V, A. Sau đó dịch ra trị số là bao nhiêu.
                Bạn cho minh địa chỉ Mail của bạn mình gửi Ebook cho bạn
                Mail của minh là quandunge63@yahoo.com.vn
                hoặc bạn vào google tim với từ khóa là "dien tu can ban-blogthongtin.info
                • có anh em nào biết cách sửa đồng hồ đo ampe kìm không chỉ mình với cái đồng hồ của tớ đo vôn không chính xác lúc đúng lúc sai.tại sao lại như vậy mình không biết có ai giúp mình với.
                  • cái này thì ra wafn kim cuố sách mà đọc cho nhanh pót bài lam j tốn chổ waaaaaaaaaaaaaaaaaa'
                    • chào cả nhà!
                      mình có cái đồng hồ kim mở X1 thì kim chạy ngược. còn các chức năng khác thì không đo đựoc gi hết. mở ra nhìn cũng ngáo luôn đo kiểm tra các đường kô có bi hở hay đứt mạch gì hết, thay hai con diot cũng chẳng ăn thua...
                      ae nào có gặp trường hợp này hoặc biết cách sửa chữa thì chỉ giúp ạ
                      cảm ơn trước!
                      • em dùng đồng hồ để đo adapter output 10v, nhung khi để ở thang đo 50 thì giá trị đo lên đến 15v, có anh nào giúp em với
                        • Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
                          Sai ở kết quả thang x10 và thang x1k.
                          • Nguyên văn bởi sparker Xem bài viết
                            Các ghi nhận khác qua sử dụng đồng hồ kim (SUNWA YX-360TR)
                            - Ở thang đo điện trở, đầu dương của nguồn pin trong đồng hồ được đưa ra que đo màu đen và đầu âm của pin được đưa ra que đo màu đỏ. Thang đo trị số điện trở càng nhỏ cho dòng ra càng lớn. Ứng dụng cấp dòng thử LED, DIOD để biết độ sáng, cực tính.
                            - Khi để thang đo ở VAC để đo điện áp DC, có 2 khả năng xảy ra :
                            1/ Kim không lên
                            2/ Kim lên cao hơn so với trị số điện áp thật
                            Giải thích 2 trường hợp này như sau. Ở thang đo VAC, đồng hồ được nối tiếp với 1 diod để chận bỏ 1 bán kỳ của điện xoay chiều, đo lấy điện áp trung bình trong bán kỳ còn lại, nhưng đã được tính toán bù lại để đưa trị số hiệu dụng đầy đủ ra kim chỉ thị. Trường hợp 1, khi đặt 2 que đo sao cho điện áp DC cần đo bị diod phân cực nghịch thì kim sẽ không lên. Trường hợp 2, khi đảo 2 đầu que đo, diod phân cực thuận cho điện áp DC qua đầy đủ (không bị mất 1 bán kỳ như điện AC) nên khi được bù thì kim lên cao khoảng gấp 2 lần.
                            - Để thang đo ở VAC, giữ que đo màu đen ở lổ cắm (-COM), dời que đo màu đỏ từ lổ cắm (+) sang lổ cắm (OUTPUT) để đo tín hiệu xuất âm.
                            Chân (OUTPUT) được nối với chân (+) qua 1 tụ nhỏ, tụ này nối tiếp với mạch đo VAC nên sẽ loại bỏ DC trong tín hiệu hỗn hợp (AC cộng với DC, hay DC có biên độ thay đổi) để lấy riêng ra đo tín hiệu AC đối xứng.
                            chào bác.em cũng vừa mua loại (SUNWA YX-360TR) giống bác,cho em hỏi một chút dc không ạ,ở đây đo dòng DC chỉ đo đc tối đa là 0,25A vậy có cách nào đo dòng ở giá trị lớn hơn thế này không ạ? có thể dùng 1 con trở chuẩn nối tiếp vào để đo dòng dc không bác?
                            và cho em hỏi chỗ cắm output dùng để đo gì vậy?và đo như thế nào vậy
                            cảm ơn bác nhiều ạ
                            • Nếu các bạn yêu thích điện tử ,thích làm thợ s/c điện tủ thỳ mình khuyên các bạn vào trang:www.hocnghetructuyen.com ,đăng ký nạp 1 ít tiên tài khoản ,vào mục điện tủ cơ bản xem rồi sẽ hiểu...
                              TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
                              PHÚC TUYỀN
                              số nhà 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
                              tỉnh THÁI BÌNH
                              dd: 01695874468 ; 0363652593
                              email: Phuctuyen_2010@yahoo.com
                              ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                              Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                              • có ai có kinh nghiệm gì về vấn đề này post lên cho anh em mới
                                minh_dang Tìm hiểu thêm về minh_dang
