Thấy mọi người bàn tán nhiều quá mình xin góp cái mạch vừa thiết kế. mọi người xem rồi cho ý kiến
mạch hoạt động như sau:
LM317 sẽ cho Vout theo tỉ lệ của R2 và R4 ( ở đây là 15v R2=1k; R4=11k)
dòng tối đa của LM317 là 1.5 A nhưng ở đây do sử dụng R1 = 0.68/3W nên khi dòng qua LM317 đạt khoảng 900mA thì sẽ làm cho BE của Q5 phân cực thuận giúp tăng dòng cho mạch ( ở đây sử dụng BDX 54 dòng max là 8A ). Nên mạch cho sản lượng dòng tổng tối đa khoảng 8,9A
Điện áp trên ac quy đc lấy mẫu qua R5 và R6, tỷ lệ R5 và R6 sao cho khi nạp ac quy đạt khoảng 13,5 -> 13,8 V ( điện áp là 13,9V R5=6k2; R6= 4k7 => điên áp lấy mẫu sẽ là 6 vôn. nên khi acquy đặt trên 13,9 v thì u lấy mẫu >6V )
điện áp lấy mẫu đc so sánh với zener 6V. khi U ac quy <13,9 V thì OA sẽ cho ra điện áp dương ( ở đây sử dụng LM741 có Imax = 25mA) dòng OA sẽ đc đưa qua mạch darlington Q3 là C828 Q1 là BDX54 dòng tối đa là 8A.
( Chú ý là LM 741 mắc điện áp đối xứng nên phải có trỏ hạn chế dòng cho nó. và ở chế độ so sánh nó có thể cho ra cả điện áp âm cả điện áp dương )
khi dòng nạp cho ac quy đạt 6A => U(r7) = 6*0,1=0,6V => kích mở cho Q4 (c828) làm dòng vào Q3 giảm => giảm dòng nạp ( hạn chế dòng nạp bảo vệ ngắn mạch)
khi ac quy đầy ( ac quy có điện áp khoảng 13,9 -> 14V) thì u lấy mẫu > 6V => U ra của OA là âm => Q1,Q3,Q4 không dẫn làm => ngắt nạp. để đảm bảo hơn ta mắc thêm Diode ở cực dương ac quy sẽ đảm bảo ngắt ngay.và tránh hiện tượng dòng dò.
=>> mạch vừa tăng dòng nạp (Q5). vừa hạn chế dòng nạp (R7 và Q4) , vừa tự cắt khi ac quy đầy. ae chế thêm đèn báo nữa là Ok
ah nguồn ở đây là nguồn 18V/10A
Hi All, các Pro cho mình hỏi? Trong mạch nạp acquy có dùng con BT16 (mình quên mạch của ai post rồi), theo kí hiệu thì nó là con SCR, nhưng khi mình mua linh kiện thì chỉ có con BTA16 (tra datasheet thì con này là Triac) vậy có đúng không? Tương tự con KY202H cũng vậy, kí hiệu sơ đồ mạch là SCR mà, sao mua về kiểm tra như SCR thấy không giống. Bạn nào có kinh nghiệm về hai con này chỉ giúp với cảm ơn.
up......................
cái mạch của bác 123...321 dùng BA bao nhiêu A và V là ok vậy.
đã ai làm xong chưa, em đang muốn làm để nạp cho bình xe máy vì bình hay yếu lắm.
em up lại sơ đồ cho các bác xem: bác nào thích thì em vẽ mạch in luôn.
em ráp mạch này và dùng BA 1.2A/15.5V nắn lọc ra đc 21V và e thêm con 7812 ổn áp cho 555 chứ 21V đó nó đi một e rồi, hic!
em sạc thử 3 tiếng thì ac qui đc 14v e chỉnh cho sạc ngắt nhưng sao mà cái BA + trở công suất + TIP nó nóng kinh quá, nóng nhất cái BA.Nguyên nhân là do cái gì hả các bác, có phải do em để ắc qui trong xe máy mà xạc ko tháo rời ra ko?
để bộ xạc chưa tháo ra khỏi ắc qui thì đo đc 14V nhưng tháo ra thì còn có 12.5v như vậy là ắc qui đã đầy chưa các bác?
Mình đang có một cái adaptor 14V 3A! Bạn nào chỉ cách để chế nó thành cách mạch sạc Accu 12V 1.3Ah! Tks! giúp mình ngay nhá! ĐAng hết năng lượng ko test mạch được!
về áp thì OK rồi nhưng dòng thì nó lớn hơn dòng cái bình nhiều,mình nghĩ ko nạp đc,nạp đc nhưng phải có mạch hạn dòng sao cho dòng nạp chỉ bắng 1/3 dòng bình cung cấp!
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
