Nguyên văn bởi Quocthaibmt
các bác giúp em đấu 2 con contactor và relay time với !
Neu khong che nhu the thj se ko co tinh trang 3 con dong 1 luc.vi du khi ctt 1 lam viec no se ngat ctt2 va ctt3.con dau nhu ban thi ko duoc dau.khi noi 3 cai thi se ko dau kieu"lien dien dong"cua ban duoc dau.ban phai dung cap thuong mo dong cham va thuong dong mo cham cua con relay time kia kia.ban hieu chu?ban o dau?
bạn nói kĩ cho tớ phần này được không, tớ gà về điện, bạn lại đánh không dấu tớ luận mãi, tớ phải dùng cặp thường mở của ctt1 đóng chậm và thường đóng mở chậm của con relay time là sao tớ chẳng hiểu.Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtNeu khong che nhu the thj se ko co tinh trang 3 con dong 1 luc.vi du khi ctt 1 lam viec no se ngat ctt2 va ctt3.con dau nhu ban thi ko duoc dau.khi noi 3 cai thi se ko dau kieu"lien dien dong"cua ban duoc dau.ban phai dung cap thuong mo dong cham va thuong dong mo cham cua con relay time kia kia.ban hieu chu?ban o dau?
bạn làm ơn đánh có dấu đoạn " 1 cặp thường mở đóng chậm và 1 cặp thường đóng mở chậm ..? "Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtBac chi can loai relay binh thuong co the tre 48h va co 1 cap thuong mo dong cham va 1 cap thuong dong mo cham la duoc
Đừng nóng tính như thế! ý mình nói là nếu như 2 cái CTT có nhập cùng lúc, do trục trặc gì đấy thì đường dây nóng đi ra cũng giống nhau, làm gì có chuyện dây nóng với dây nguội chập vào nhau! như có ý từ trước rồi mà , CTT chỉ để đóng ngắt dây nóng thôi , còn dây nguội vẫn đi chung một đường, chưa gì mà đã nổi nóng rồi!!!!Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtđập 2 cái cùng 1 lúc tức là đấu chung dây nóng và dây nguội lại với nhau ah, đấu kiểu gì ? tớ chưa hiểu, đấu chung được thì mình nghĩ mua ctt làm mẹ gì nhỉ, làm cái cầu trung tính rồi gộp luôn 3 công tơ vào rồi dùng chung luôn ah.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐừng nóng tính như thế! ý mình nói là nếu như 2 cái CTT có nhập cùng lúc, do trục trặc gì đấy thì đường dây nóng đi ra cũng giống nhau, làm gì có chuyện dây nóng với dây nguội chập vào nhau! như có ý từ trước rồi mà , CTT chỉ để đóng ngắt dây nóng thôi , còn dây nguội vẫn đi chung một đường, chưa gì mà đã nổi nóng rồi!!!!
không phải cậu nói thế tớ chưa hiểu, tức là đấu chung dây mát ah ? còn ctt chỉ đóng cắt dây nóng ấy ah ? không phải tớ hỏi câu này chắc hơi ngu, thế sao không đấu luôn 3 dây mát 3 dây nóng với nhau có được không ? vứt mẹ nó ctt sang môt bên, tớ thanh lý lại cho người ta lúc nào cũng được, tớ nói trước rồi đấy, không biết nên mới hỏi thế thật đấy.
relay time1 co nhiem vu cat ctt1 va dong ctt2.khi ctt2 dong thi relaytime2 cung dong va lam nhiem vu cat ctt2 va dong ctt 3khi ctt3 dong thi relaytime3 cung dong va lam nhiem vu cat ctt3 va dong ctt 1. Cu the lap lai
đấu thế có được không ? cậu kiểm tra lần nữa cho chắc đi tớ xẽ đấu kiểu đó, nhưng relay time kiểu đó là relay time như thế nào ? loại gì ? vì tớ chót mua relay time 2 dải thời gian như thế này rồi,Last edited by kha-nguyen01; 24-11-2012, 21:55.
Đã nói đến thế mà vẫn chưa thông thì thôi vậy! mất công mất việc tốn tiền dịch vụ 3G chứ sướng ích gì! Bye.Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtkhông phải cậu nói thế tớ chưa hiểu, tức là đấu chung dây mát ah ? còn ctt chỉ đóng cắt dây nóng ấy ah ? không phải tớ hỏi câu này chắc hơi ngu, thế sao không đấu luôn 3 dây mát 3 dây nóng với nhau có được không ? vứt mẹ nó ctt sang môt bên, tớ thanh lý lại cho người ta lúc nào cũng được, tớ nói trước rồi đấy, không biết nên mới hỏi thế thật đấy.
thế này nhé : 8-5 là thường đóng - cấp điện vào sẽ mở ra chậm , cắt điện sẽ đóng lại chậm
8-6 là thường mở - cấp điện vào sẽ đóng lại chậm ,cắt điện sẽ mở ra chậm
bạn xông nguồn vào kiểm chứng sẽ rõ ngay thôi.
nếu có thể , mình vẫn khuyên dùng cái rơ le chạy bằng cơm bạn ạ .dùng một công tắc giật của quạt treo tường ,10 ngày đầu giật cho chạy ở số 1 -Công tơ 1 chạy , và lần lượt cho các em còn lại .Đặt chế độ hẹn giờ trên di động nó sẽ nhắc bạn , chuyển mạch chậm đôi tiếng đồng hồ nếu bạn có việc bận chưa làm ngay dc cũng ko gây nên sai số gì ghê gớm cả !Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
thế còn chân 1, 3, 4 để làm gì vậy các bác, em xông nguồn vào rồi thì đúng là thấy nó đóng ngắt chậm tùy theo mình đặt thời gian, nhưng mà em đo thì chẳng thấy cái gì, con này dùng nguồn 220, thế nguồn đóng ngắt đấy là bao nhiêu hả các bác ? ý em hỏi là nguồn điều khiển ấy, bây giờ em làm thế này các bác xem có đúng không nhé :
- em cho nối chung dây (1-2 ) (7-8) là mát hoặc nóng, rồi em đấu chân 4 vào A1, chân 5 vào A2 ở khởi từ, như thế có đúng không các bác ?
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
