các bác giúp em đấu 2 con contactor và relay time với !
  • lxc123
    • Nov 2009
    • 31
    #76
    Trước mắt là em có giải pháp cho anh thế này:
    Nếu 3 công tơ của anh đều bắt đầu tính lũy tiến chung 1 mức. vd: 200kwh thì mới tính lũy tiến. Thì anh cộng lại hóa đơn tiền điện của 3 công tơ sử dụng hết bao nhiêu kwh, lấy trung bình cộng. Vd: 1200kwh cho 1 tháng trên 3 công tơ, TBC: 400kwh/ công tơ. 9-10 ngày đầu của tháng anh xài hết 400kwh cho công tơ số 1, sau đó đổi để sử dụng công tơ số 2, dùng hết số công tơ số 2 thì đổi dùng công tơ thứ 3 cho đến hết tháng. Cứ thế lập lại chu kì. Hơi mất công 1 tí là đi canh số công tơ và đóng cắt đổi công tơ gây mất điện trong vài giây. Nhưng cách này lại khá đơn giản!
    Còn nếu bắt đầu tính lũy tiến khác nhau thì anh tự tính toán điều chỉnh sao cho sử dụng 3 công tơ đó cho hợp lý vào tiết kiệm nhất.
    Còn giải pháp dùng CTT, relay thời gian thì phải đi hỏi thầy cô cho rõ về các nguồn. Sau đó, sẽ đưa ra mạch lắp hoàn chỉnh cho anh.
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      #77
      Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viết
      thế còn chân 1, 3, 4 để làm gì vậy các bác, em xông nguồn vào rồi thì đúng là thấy nó đóng ngắt chậm tùy theo mình đặt thời gian, nhưng mà em đo thì chẳng thấy cái gì, con này dùng nguồn 220, thế nguồn đóng ngắt đấy là bao nhiêu hả các bác ? ý em hỏi là nguồn điều khiển ấy, bây giờ em làm thế này các bác xem có đúng không nhé :
      - em cho nối chung dây (1-2 ) (7-8) là mát hoặc nóng, rồi em đấu chân 4 vào A1, chân 5 vào A2 ở khởi từ, như thế có đúng không các bác ?
      1,3,4 có tác dụng ngừng tạm thời và reset như trong sơ đồ ghi, ko nhiều rõ 1 và 2 có nối nhau ko. Tiếp điểm khi ko cấp điện vào 8 thì nó chỉ có thể đo điện trở xem có thông mạch hay ko thôi. Cho hỏi là công tơ của anh là cả 3 cái đều cùng 1 pha hay là 3 dây pha.
      • kha-nguyen01
        • Oct 2012
        • 105
        #78
        Nguyên văn bởi lxc123 Xem bài viết
        tớ cũng muống 10 ngày mới chuyển 1 công tơ nhưng relay thời gian giá thành có dải thời gian đó rất đắt, nên mình mới để 48h đổi 1 lần.
        • kha-nguyen01
          • Oct 2012
          • 105
          #79
          mình xông nguồn cho 2-7 khi đo thì 8 hoặc 1 chẳng có tí điện nào, điện của mình là 1 pha tất.
          • kha-nguyen01
            • Oct 2012
            • 105
            #80
            ai giúp em nối dây con relay time này với khởi từ với Click image for larger version
ID:	1370671Click image for larger version
            • hoangtruongh
              • Jan 2012
              • 229
              #81
              Bac o dau noi xem co gan cho e o ko.em sang lam cho bac
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #82
                Mạch điều khiển luân phiên 3 CTT, khi CTT1 đóng thì 2 cái khi ngắt, khi T1 đếm hết sẽ đóng cho CTT2, khi CTT2 đóng xong thì CTT1 mới nhả ra, đảm bảo tải ko bị mất điện trong quá trình chuyển công-tơ. Ko biết vậy đc chưa bạn
                • aici
                  • Nov 2008
                  • 1462
                  #83
                  Với điều kiện chúng phải cùng phase với nhau nếu không thì B . . Ù . . M
                  Chúc vui.
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #84
                    Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                    Chúc vui.
                    chủ thớt trả lời ở #79 rồi
                    Chúc vui ^^!
                    • hoangtruongh
                      • Jan 2012
                      • 229
                      #85
                      Chua chac da cung pha dau.vi chac gi may anh evn da lap cung 1 pha.lam theo cach cua m la ngon nhat
                      • chung1608
                        • Sep 2009
                        • 4160
                        #86
                        cái đó thì để chủ thớt đi hỏi lại, chủ thớt xin vào 3 congtơ để hưởng định mức thì cũng ko nhất thiết phải dùng line 3 pha. Line 1 pha tách 3 congtơ là đc. Nhưng ko hiểm sao chủ thớt ko lấy tạm trú tạm vắng đi xin thêm định mức mà phải vào 3 congtơ ?
                        • lxc123
                          • Nov 2009
                          • 31
                          #87
                          Chủ thớt đã trình bày là cùng pha rồi!
                          Mạch của bác chung1608 là chính xác đó. Nhưng để mắc đc như trong hình thì ko phải là chuyện đơn giản!
                          Còn về timer là em vẫn chưa rõ là khi bắt đầu hoạt động là nó đóng 48 giờ, hết thời gian thì cắt. Sau khi cắt nó nằm im đó hoài luôn, đợi khi kích reset thì nó mới thực hiện lại chu kì đóng 48h hết 48h nó cắt. Hay là sau khi đóng 48h, nó ngắt trong khoảng 96h rồi đóng lại tiếp hả? Phải bik rõ về con timer thì em mới có thể lắp sơ đồ đc cho anh.
                          • chung1608
                            • Sep 2009
                            • 4160
                            #88
                            so đồ của mình sử dụng on-delay, số tiếp điểm mình thấy đủ với mỗi cặp CTT và T ko cần thêm relay trung gian hoặc gắn module tiếp điểm vào CTT. Khi on-delay mất nguồn thì mặc định nó trở về reset, mặc luân phiên tuần tự thì ko cần mắc nút reset
                            • kha-nguyen01
                              • Oct 2012
                              • 105
                              #89
                              con time này không phải kích reset mà nó delay bạn ah, nó tự động lặp lại đóng 99h mở 99h sau đó lặp lại đóng 99h rồi lại mở 99h. đấy là dải thời gian tối đa của nó, có thể chỉnh tùy biến trong khoảng 99h thì muốn đóng ngắt bao lâu cũng được, chỉnh được cả time đáng và time ngắt riêng. chạy hết time ngắt rồi lại chạy qua time ngắt rồi cứ thế, chu kì liên tục lặp lại.
                              • hoangtruongh
                                • Jan 2012
                                • 229
                                #90
                                Bac nay van chua lap duoc ha.thu lap theo cach cua toi chua?
                                kha-nguyen01 Tìm hiểu thêm về kha-nguyen01
