Xin các bác cho em hỏi: Em có một cái mô tơ 12V và em biết chắc chắn đó là động cơ của một cái quạt sạc nhưng em không biết thông số kỹ thuật của cái mô tơ này, ngoài ra em còn có 1 cái cấp nguồn 12V-2A. Vậy các bác cho em hỏi với 2 thứ trên, em muốn chế một cái quạt điện để dùng thì phải làm mạch điện thế nào ạ, thông số kỹ thuật của cái mô tơ này ra làm sao? Em đang tập tành học về điện tử nên mong các bác giúp đỡ nhiệt tình và thông cảm cho em.
Xin hỏi về mô tơ 12VDC và nguồn cấp
Động cơ quạt xạc là loại một chiều có chổi than (brushed DC) thường chạy điện áp 4-5V. Bạn đã có nguồn 12V 2A rồi, cần làm thêm một cái mạch chuyển đổi từ 12 sang 4 hoặc 5 VDC tùy tốc độ. Tìm lại trong diễn đàn sẽ thấy mạch nguồn LM2576-5 hiệu suất cao, dễ lắp. Đừng dùng LM7805 là ổn áp tuyến tính nên hiệu suất rất thấp, có thể nóng cháy IC.
Tải về tài liệu của LM2576-5, lắp theo đúng cái sơ đồ trong tài liệu là được.
Cảm ơn anh nhé. Em sẽ thực hành xem saoNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐộng cơ quạt xạc là loại một chiều có chổi than (brushed DC) thường chạy điện áp 4-5V. Bạn đã có nguồn 12V 2A rồi, cần làm thêm một cái mạch chuyển đổi từ 12 sang 4 hoặc 5 VDC tùy tốc độ. Tìm lại trong diễn đàn sẽ thấy mạch nguồn LM2576-5 hiệu suất cao, dễ lắp. Đừng dùng LM7805 là ổn áp tuyến tính nên hiệu suất rất thấp, có thể nóng cháy IC.
- thực hành cái mạch gì vậy bạn, động cơ 12V có, mạch nguồn 12V có. thế thì gắn vào cho nó chạy luôn. nếu có mạch thì nên nghĩ đến cái mạch điều khiển tốc độ quạt... - mà thích có 5V nếu là tớ thì sẽ trích cuộn thứ cấp của bax ra câu thêm 1 đi ốt + 1 tụ lọc đơn giản hơn...
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
Hôm qua, 23:18 -
Hôm qua, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Hôm qua, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
