tiện thể cho e hỏi. làm cách nào biết tụ bị khô?
Tổng quan về tụ điện
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình đã bị trường hợp sau:
Cty làm bóng compact, trong mạch sữ dụng tụ lọc nguồn AC trị số 0.22uF/400V/chân rộng 10ly có "tangδ"=0.001x. Lúc đầu đèn hay bị nổ cầu chì và điốt chỉnh lưu. Sau cũng thay tụ có kích thước và trị số y chang nhưng "tangδ" nhỏ hơn, chỉ bằng 0.0001x thì OK. Vậy không biết chỉ số "tangδ" là gì mà ảnh hưởng lớn như vậy?!
Chẳng là như thế này:
Khi đặt một điện môi trong điện xoay chiều (với linh kiện điện tử dân dụng thì điện xoay chiều này có điện áp thử là 1Vpp, tần số 1kHz), bằng thiết bị đo chuyên dụng ta sẽ đo được trở kháng Z và góc pha θ.
Góc θ chính là độ lệch pha.
Lấy 90 - θ = δ. (Lấy trị tuyệt đối của θ nhé, vì góc pha này có dấu âm). Giá trị của δ vào khoảng một vài độ.
Phần thực của trở kháng Zr = Z*cosδ.
Phần ảo của trở kháng Zi = Z*sinδ
Tỷ số Zi/Zr = tangδ được gọi là tangent of loss angle = tang của góc tổn hao để đánh giá tổn hao điện môi. ---> tangδ càng nhỏ thì tổn hao điện môi càng nhỏ
Tổn hao điện môi càng lớn thì điện môi sinh nhiệt càng nhiều, đặc biệt khi tần số càng cao thì Zr càng thấp, Zi càng cao. Tổn hao tăng theo tần số.
Vì vậy tụ có tangδ nhỏ "tốt hơn".Last edited by HTTTTH; 08-04-2016, 18:42.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 2 yêu thích
Cảm ơn bác Mod HTTTTH nhiều.
Nhưng em vẫn còn thắc mắc là, theo như mạch thực tế ở dưới thì cái tụ C1(224) có góc hao rất nhỏ so với cái tụ hoá C2(5u6), đồng thời nó chịu tác dụng chủ yếu bởi tần số 50Hz, trong khi C2 chịu tác dụng f=35-40kHz, thế mà thực tế nó lại ảnh hưởng đến mạch, đến dòng qua cầu chì và diode nhiều hơn. Hẳn còn có lí do nào nửa chứ ạ?
Cty làm bóng compact, trong mạch sữ dụng tụ lọc nguồn AC trị số 0.22uF/400V/chân rộng 10ly có "tangδ"=0.001x. Lúc đầu đèn hay bị nổ cầu chì và điốt chỉnh lưu. Sau cũng thay tụ có kích thước và trị số y chang nhưng "tangδ" nhỏ hơn, chỉ bằng 0.0001x thì OK. Vậy không biết chỉ số "tangδ" là gì mà ảnh hưởng lớn như vậy?!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mình khkông nói rõ là khi lão hoá 20phút cho mỗi điện áp 220V, 160V và 250V với nhiệt môi trường là nhiệt độ phòng và 50 độC.
Tụ lọc Ac thì không hư, nếu tụ này có tangS lớn thì tỉ lệ hu fuse/diode/BJT rất cao, nếu tangS nhỏ thì giảm đi rất nhiều, tức thông số tụ này ảnh hưởng đến hoạt động của mạch, nhưng về nguyến lý thì nó lọc nguồn, chống nhiễu nguồn và tần số tác động chỉ 50Hz, còn f dao động của mạch là 35kHz thì xem như đã được tụ hoá và cuộn cảm lọc sạch rồi.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCảm ơn bác Mod HTTTTH nhiều.
Do đó không thể so sánh 2 anh này.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Anh Tập có cái này để đo transistor, MOSFET, diode, điện trở, tụ điện (đo được cả ESR):
Hỏi bác Google: Digital Transistor Tester Capacitor ESR Inductance Resistor Meter
Giá bán trên ebay là khoảng 13 USD
Và minh họa trên youtube: https://www.youtube.com/watch?v=njLCNsr3rCg
- 1 like
Nguyên văn bởi nxnghia114qb Xem bài viếtCác bác cho em hỏi dùng tụ 472/220v thay cho 103/1kv được không ạ, tụ lọc cao áp nguồn vào của quạt.
Về điện áp đánh thủng tức là giới hạn điện áp làm việc của tụ: 220V = 22% của 1kV.
Về nguyên tắc, ý định thay thế linh kiện như vậy là không đúng.
Tất nhiên là nếu bạn thích thì thay vào đó, nhưng có dùng được không lại là chuyện khác.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tụ bếp từ là X2 - loại tụ đặc biệt có khả năng hoạt động với tần số cao, chịu được gai nhiễu và có khả năng hồi phục một phần sau khi bị đánh thủng cục bộ. Tụ kẹo, dù mức điện áp cao hơn nhiều, lắp vào chỉ chạy thời gian ngắn là hỏng.
Nguyên văn bởi Lechuong Xem bài viếtChào các bạn . Cho mình hỏi tụ này mình muốn làm tụ đề thì đấu vào cực nào, cảm ơn các bạn
Lan Hương's my small sister. I'm Huyền Trang, my husband's Dr.Kim.I love him
Tìm hiểu thêm về lanhuong
hôm nay, 20:37 -
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
