tình hình em có con pin lithium 24v 10ah bây giờ em sài điện trở cho nó xuống 22.2v được không ạ
cách chọn điện trở hạ nguồn cho pin lithium ion 24v 10ah xuống 22.2v 10ah
Dùng ổn áp tuyến tính nối tiếp thì hiệu suất cũng đạt 22,2/24 = 92,5% rồi, khi áp pin giảm còn 22,5V thì hiệu suất còn cao hơn nữa mà áp ra vẫn được ổn định. Mạch buck chưa chắc đã làm được việc này.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Dòng 10A kìa bác. Ổn áp tuyến tính hao phí 18W ở 10A. Bằng với cái đèn dây tóc bàn học. Nóng lắm đấy.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDùng ổn áp tuyến tính nối tiếp thì hiệu suất cũng đạt 22,2/24 = 92,5% rồi, khi áp pin giảm còn 22,5V thì hiệu suất còn cao hơn nữa mà áp ra vẫn được ổn định. Mạch buck chưa chắc đã làm được việc này.
Pin/Ắc quy nói chung làm cóc gì có con số tròn?
?? Đường đặc tính Nạp/Xả bao giờ chả ... nghiêng 1 chút và cong 2 đầu!
! Pin Lithium 22V là con số tương đối của bộ Pin 6 Cell thôi. Khi no nó lớn hơn 24V mà cụ thể: 4.2V x 6 = 25,2V nhưng đỉnh này chỉ tồn tại khi không làm việc. Khi đóng tải (Chắc là động cơ xe điện hả?) nó tụt lập tức về khoảng 22V - 23V. Nếu điện giữ lâu nhất (trong quá trình làm việc) là 22,2V thì bộ Pin đó là Pin Li-Po (Lithium Polymer) gồm 6 cục ghép lại. Nếu đúng thế thì chả cần cái .... điện trở nào cả, cứ việc nối thẳng mà xài thôi! Họ Lithium gồm 3 thằng:
Li-Po = 3V7 Thằng này nhẹ, vỏ chất dẻo, dòng xả cho phép thường gấp 5 dung lượng, hàng xịn nó cho xả cớ 20-50 lần dung lượng thì ...đắt
Li-Ion = 3V6 Thằng này quá thông dụng, vỏ kim loại hay dùng trong pin máy tính và pin điện thoại.
Li-Fe = 3V3 Thằng này vỏ kim loại, nặng nhưng cho dòng xả cực lớn và vẫn sống dù bị xả về dưới ...2V nên dùng được cho máy công cụ cầm tay. (Thằng này ... đắt!
Pin Li-Po nó đỏng đảnh như ... bà lão 60! Nạp nó hơn 4,3V/1Cell thì coi chừng cháy nổ! Xả sâu quá về dưới 2,5V coi chừng nó phồng và cũng ...cháy nổ!
Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
- 1 like
10Ah là dung lượng pin bác ạ còn dòng thì chủ thớt chưa nói là bao nhiêu. Nên dùng mạch nào tăng giảm áp được thì mới tận dụng hết dung lượng của pin. Không biết chủ thớt dùng cho cái gì mà phải kén chọn như vậy. Nếu chênh lệch vài vôn thường thì gắn trực tiếp vô cũng được. Chắc chủ thớt làm đèn led. Nếu vậy thì có thể chia bộ pin ra thành 12V rồi dùng mạch boost lên.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtDòng 10A kìa bác. Ổn áp tuyến tính hao phí 18W ở 10A. Bằng với cái đèn dây tóc bàn học. Nóng lắm đấy.sau.ph
Mạch xài được 6 cell vậy pin của bạn mấy cell?Nguyên văn bởi minhboro Xem bài viếtcảm ơn mấy bác cụ thể là em nối pin 24v cho cái mạch điều khiển xe đồ chơi esc chỉ xài được tối đa cho 6 cell thôi là 22,2v vậy chênh lẹch 2.8v cắm vào mạch cũng xài được hả mấy bác
Nếu pin của bạn là loại 4,35V (cao hơn loại thông thường là 4,2V) Thì mắc thêm khoảng 3-4 con điốt để hạ áp xuống.sau.ph
cái module điều khiển BLDC đó nó chạy 24v được đó bạn, có cao hơn tí xíu nửa vẫn không sao, vì đó là nguồn cắp motor chứ không phải cấp nuôi bo xử lí của nó, trong đó nó có ổn áp nguồn nuôi bo riêng, khi motor chạy áp sụt xuống là vừaNguyên văn bởi minhboro Xem bài viếtpin của em nó ghi ngoài 24v sạc lên chắc cao hơn quáKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
- 1 like
hôm nay, 10:51 -
Hôm qua, 22:15 -
Hôm qua, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
