Xin mọi người hướng dẫn giữ trạng thái relay
  • Xin mọi người hướng dẫn giữ trạng thái relay
    Mình đang có 1 mạch dùng remote để đóng mở thiết bị.
    Nhưng khi nhấn nút trên remote thì mạch đóng, thiết bị hoạt động, nhả ra thì thiết bị tắt.
    Ý tưởng của mình như sau.
    Nhấn nút trên remote, cấp nguồn cho relay. Nhưng khi nhả remote thì relay vẫn giữ nguyên trạng thái. Khi ngắt khóa K trên mạch thì mạch ngắt nguồn và relay trở về trạng thái ban đầu.
    Rồi relay sẽ đảm nhiệm như 1 khóa K.
    Mở khóa K > Bấm remote > Đóng mạch thiết bị.
    Vì mình mới tìm hiểu về điện tử nên nhiều cái còn không rõ mong các anh em thông cảm cho.
    Xin cảm ơn.
    Có loại remote nó cho chọn chế độ "nhấp nhả" hoặc "lật" bằng jumper. Nếu mạch của bạn không set được thì thử ra chỗ bán kêu người ta đổi lại loại giữ trạng thái. Nếu không được nữa mới tính đến chuyện độ chế.
    sau.ph
      Khi mua modul thu RF Receiver thì nhớ chọn loại nhớ trạng thái là được . Không cần độ chế gì đâu bạn .
        Nguyên văn bởi nvxuyen Xem bài viết
        Xin cảm ơn.
        bạn không nói rõ là bạn đóng mở thiết bị gì nên cũng khó có thể tư vấn cho bạn được. vài lời với bạn như sau:
        - Có những thiết bị khi điều khiển bắt buộc phải điều khiển theo kiểu nhấp nhả như điều khiển cầu trục, tời cáp....vv để đảm bảo tính an toàn, ngoài ra còn phải quan tâm đến chế độ khóa phím tay điều khiển khi không sử dụng để tránh lệnh sai do vô tình đè phải phím.
        - Còn trường hợp đóng mở các thiết bị điện dân dụng thông thường thì bạn mua loại có nhớ trạng thái điều khiển là được. Mới tìm hiểu điện tử thì việc độ chế cũng hơi khó với bạn nếu không hiểu mạch. bạn có thể tìm hiểu mạch on/off bằng một nút nhấn (dùng IC 4017)để lật trạng thái relay.
          bạn nên tìm hiểu JK fliplop cụ thể như 4013 chẳn hạn, hoặc dùng rơ le nhiều tiếp điểm và dùng một tiếp điểm thường hở làm tự giử cho rờ le, cách cuối là thay con tran đóng rơ le bằng scr. Cách đầu tắt bằng rờ mót , hai cách sau phải tắt nguồn bằng khóa k như ý của bạn
            Bộ remote là bộ tìm xe được gắn trên xe máy bác ạ
            Em muốn khi nhấn remote thì cấp nguồn cho rờ le tự giữ. Sau đó e làm 1 nút nguồn để khởi động xe không cần chìa khóa, khi nhấn nút 1 lần nữa thì xe sẽ tắt và không nhấn lại được nếu như không bấm trên remote.
              Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viết
              Cái này là mạch trong bộ tìm xe bác ạ.
                Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
                Bác có thể hd em cách dùng relay nhiều chân không ạ. Cảm ơn bác
                  Thay rờ le bằng rờ le 2 đến nhiều cặp tiếp điểm, nối 2 chân tiếp điểm thường hở song song với cực C và E trasistor đóng mở rờ le. Những tiếp điểm còn lại dùng việc khác
                    Tks bác. Em dùng relay 8 chân và đã ok rồi.
                    Cho e hỏi mấy cái jack cos ở tp.hcm thì ở đâu bán.
                    E tìm mãi trên google mà k thấy.
                      Nhật tảo bán đầy, sau trường công nghiệp 4 củng có
                        Bạn làm như thế nào vậy hướng dẫn mình được không
                          Nguyên văn bởi ngochienbmt Xem bài viết
                          Xem bài #9 kìa bạn @@
                            Vấn đề là mình đã dùng bộ remote của oto nên làm sao thay dc chứ, mình đã làm cách là câu ra thêm 1 cái relay 5 chân khác và sử dụng điot để giữ rơle hoạt động
                              Nếu tải sử dụng chung nguồn với rờ le thì chỉ cần mắc thêm 1 con điốt chứ không cần đổi hay thêm rờ le.
                              sau.ph
                              nvxuyen Tìm hiểu thêm về nvxuyen
