TÌnh hình là em biết chủ đề này bàn nhiều rồi, theo em được biết thì để điều khiển động cơ 3 pha DC thì cần mạch esc hoặc tương tự để cấp xung gì gì đó rất phức tạp và mạch này cũng khá đắt ( em không phải dân chuyên diện tử ) , nhưng em có mua 1 cái quạt chạy pin dùng động cơ DC 3 pha này, lạ là nó ko có mạch điều khiển gì cả và chỉ có 2 dây âm và dương, chỉ cần nối pin vào là chạy phà phà ? các bác giải thích giúp em đc k ạ ? em có chụp ảnh lên đây, em chắc chắn đằng sau nó k có chip chủng gì đâu ạ. mong các bác chỉ giáo giúp, nếu có cách nào chạy cái dc này mà k cần mạch như em quạt kia thì tốt quá, nhà đang có mấy cái động cơ brushless 3 pha :3 em cảm ơn ?
Điều khiển động cơ Brushless DC không cần ESC ( hoặc mạch tương tự ) ??
Quạt này chắc chắn là có IC tạo dao động trên 4 cuộn dây. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn giống động cơ thường: cho nguồn điện áp nhỏ vào thì nó quay chậm, cho nguồn điện áp lớn vào thì quay nhanh. Vậy để điều khiển nó bạn chỉ cần mạch ổn áp tuyến tính như này:
Có 2 đầu dây ra sao gọi là động cơ DC 3 pha? Đó chỉ là động cơ DC 1 pha, phần nam châm vĩnh cửu quay, còn cuộn dây đứng yên nên đưa điện vào cuộn dây không cần chổi than. Còn các động cơ DC 1 pha khác thì phần nam châm vĩnh cửu nằm trên vỏ, cuộn dây quay nên phải đưa điện vào cuộn dây qua chổi than.
- 1 like
Nguyên văn bởi trgiap Xem bài viếtCó 2 đầu dây ra sao gọi là động cơ DC 3 pha? Đó chỉ là động cơ DC 1 pha, phần nam châm vĩnh cửu quay, còn cuộn dây đứng yên nên đưa điện vào cuộn dây không cần chổi than. Còn các động cơ DC 1 pha khác thì phần nam châm vĩnh cửu nằm trên vỏ, cuộn dây quay nên phải đưa điện vào cuộn dây qua chổi than.
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đoc thuyết minh....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
