TÌnh hình là em biết chủ đề này bàn nhiều rồi, theo em được biết thì để điều khiển động cơ 3 pha DC thì cần mạch esc hoặc tương tự để cấp xung gì gì đó rất phức tạp và mạch này cũng khá đắt ( em không phải dân chuyên diện tử ) , nhưng em có mua 1 cái quạt chạy pin dùng động cơ DC 3 pha này, lạ là nó ko có mạch điều khiển gì cả và chỉ có 2 dây âm và dương, chỉ cần nối pin vào là chạy phà phà ? các bác giải thích giúp em đc k ạ ? em có chụp ảnh lên đây, em chắc chắn đằng sau nó k có chip chủng gì đâu ạ. mong các bác chỉ giáo giúp, nếu có cách nào chạy cái dc này mà k cần mạch như em quạt kia thì tốt quá, nhà đang có mấy cái động cơ brushless 3 pha :3 em cảm ơn ?
Điều khiển động cơ Brushless DC không cần ESC ( hoặc mạch tương tự ) ??
Quạt này chắc chắn là có IC tạo dao động trên 4 cuộn dây. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn giống động cơ thường: cho nguồn điện áp nhỏ vào thì nó quay chậm, cho nguồn điện áp lớn vào thì quay nhanh. Vậy để điều khiển nó bạn chỉ cần mạch ổn áp tuyến tính như này:
Có 2 đầu dây ra sao gọi là động cơ DC 3 pha? Đó chỉ là động cơ DC 1 pha, phần nam châm vĩnh cửu quay, còn cuộn dây đứng yên nên đưa điện vào cuộn dây không cần chổi than. Còn các động cơ DC 1 pha khác thì phần nam châm vĩnh cửu nằm trên vỏ, cuộn dây quay nên phải đưa điện vào cuộn dây qua chổi than.
- 1 like
okie em hiểu rồiNguyên văn bởi trgiap Xem bài viếtCó 2 đầu dây ra sao gọi là động cơ DC 3 pha? Đó chỉ là động cơ DC 1 pha, phần nam châm vĩnh cửu quay, còn cuộn dây đứng yên nên đưa điện vào cuộn dây không cần chổi than. Còn các động cơ DC 1 pha khác thì phần nam châm vĩnh cửu nằm trên vỏ, cuộn dây quay nên phải đưa điện vào cuộn dây qua chổi than.
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberĐặc hệ phương trình như thế nào vạy bạn?
Hôm qua, 16:02 -
bởi dinhthuong92Đúng là như màu hồng đó bác, tuy nhiên đa số họ công bố là bộ MPPT mà không hề có Maximum Power Point Tracking, áp solar luôn giảm gần bằng áp pin, như trường hợp của bác chinhnguyen9
Sẵn đây, nhờ các bác xem giúp đâu là cuộn cảm làm nhiệm vụ MPPT?...-
Hôm qua, 11:41 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi bqvietTrong chính cái hình đã có lời giải (khá) chi tiết rồi đó. Công thức (1) là định luật Kirchhoff về dòng điện. Từ đó suy ra đám còn lại, đặt hệ phương trình rất đơn giản tính ra I1, I2, I tổng.
07-04-2026, 15:42 -
bởi abcnewmemberCho mình hỏi công thức, chi tiếc cách giải bài toán này với? Mấy bạn ? I1 I2 I3 ? Làm sao tính ra?...
07-04-2026, 10:59 -
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi bqvietĐo các linh kiện F2 và RT2, thường đám này chết đứt. Nếu đám này vẫn ổn thì đo tiếp BR2 nữa. Cái nào hỏng thì thay, thay xong bật điện lên đo tiếp đầu ra xem đủ 24V hay không. Đây chỉ là mạch ổn áp thông thường thôi mà.
06-04-2026, 15:23 -
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
04-04-2026, 23:18 -
04-04-2026, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
04-04-2026, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
