Cty tôi sản xuất đèn led. Thường thì có led đơn 1W và 3W, áp từ 3.0-3.6V. Chắc cái của bạn là loại 2W. Với driver đó thì chắc chỉ có thể dùng cho tối đa 20 led nối tiếp tương đương 40W. Tốt hơn thì gắn gắn song song 2 dãy led 20 cái nối tiếp, như thế vừa bền led mà hiệu suất phát sáng lại cao hơn rất nhiều bạn ạ.
Xin Giúp Đỡ. mạch điện với 50 con led 3w ( 3.5 v - 0.7A)
Nguyên văn bởi harshreality Xem bài viếtcảm ơn mọi người ạ . cho dù nó vẫn chưa sáng
Bạn phải làm cho từng led sáng đã, rồi mới làm cả dây. Trong một dây chỉ cần một led lắp ngược thì đời nó cũng như chị Dậu thôi.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Chắc chắn là không sáng rồi.
chú đoán thật vi diệu . k lên 1 bóng ạ . giờ cháu phải làm thế nào để thử nó ? mà cái bóng đấu vào tản có cần đúng cực không chú ? cháu k thấy cực trên bóng mà cực trên tản cháu cũng không biết nó theo chiều nào
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtBỏ nguồn ổn dòng đó chỉ chạy ở 600mA và cao nhất là 63V. Bắt sơng song 2 bộ 20 LED's thì dòng bị chia đôi rồi. Mạch này chỉ chạy cho một mạch cao nhất là 24 LED's và thấp nhất khoảng 18 LED's
Còn chót hàn rồi thì đành thử hai bóng một bằng cách lấy tạm một nguồn 9-12 v mắc nối tiếp cái trở vài chục ôm nói lần lượt hai đèn một 1-2. 2-3. 3-4..... cứ thế mà thử cặp đến đèn nào không sáng thì phát hiện ra đảo chân nói của đèn cho sáng là được...
Nguyên văn bởi harshreality Xem bài viếtChào các chú .Xin các chú giúp đỡ cháu vì cháu tham khảo nhiều trên google và youtube rồi nhưng cháu thật sự không hiểu hết ạ .
Cháu có 50 con led 3w ( 2.2 - 2.6v - 0.7A) thì cháu phải cần những gì để có thể sử dụng nguồn điện 220v ạ ?
CHáu đang tính mua con nguồn ( 32-38W600mA+-5% ) rồi mắc nối tiếp 20 con led thẳng vào nguồn thì như vậy có được không ?
Cháu tính thế này (2.5v x 0.7A = 1.7w x 20led = 34w )
Và nguồn của cháu có 0.6A với led 0.7A thì liệu có bền k ạ ?
Làm ơn giúp cháu .
Cháu xin cảm ơn .Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Nguyên văn bởi harshreality Xem bài viếtcháu ra ngoài thợ điện cầu cứu họ đưa cho cháu cái này và bảo cứ làm như thế @@
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
