Tôi chuẩn bi lắp 1 hệ thống nước cung cấp nước cho 4 tầng đang định sử dụng 2 máy bơm tăng áp chạy song song. Mọi người có thể tư vấn giúp tôi là có nên dùng như vậy được hay không và dùng 2 máy bơm chạy song song hoạt động như thế nào, theo nguyên lý nào
Giúp đỡ cách lắp đặt hai máy bơm chạy song song
Vì sao phải lắp 2 máy bơm chạy song song, một chiếc to không đủ sao ?
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtVì sao phải lắp 2 máy bơm chạy song song, một chiếc to không đủ sao ?
Xưa làm trong ngành có gặp và được nghe giảng trường hợp này rồi. Tùy vào mục đích sử dụng chứ ko lợi về áp lực bơm.
Giả sử ống đẩy nối theo kiểu chữ Y, có nghĩa là 2 bơm cùng đẩy vào chung 1 ống thì vô tình áp lực đẩy từ bơm này sẽ tạo ra áp lực nén lên đầu bơm kia, lúc này thì lợi bất cập hại.
Còn nếu đầu ra hai bơm đi hai đường ống riêng biệt vào bồn thì ngoài tác dụng giảm phân nửa thời gian bơm + tăng gấp đôi tiền điện thì chả có tác dụng gì thêm. Lúc này về mặt kinh tế hay năng lượng cũng ko giảm hay lợi được gì cả.
Nếu không có điều kiện trang bị bơm đủ áp lực như mong muốn thì có thể dùng giải pháp tạm là giảm đường kính ống thì áp lực sẽ tăng lên. Chỉ buồn cười một chuyện là các hệ thống nhà máy do chuyên gia nước ngoài thiết kế họ tối kị giải pháp giảm đường kính ống do mọi thứ đã được thiết kế rất chuyên nghiệp nên bơm buộc phải đúng công suất thiết kế, còn các nhà máy made in VN mà mình đã làm việc thì hơn 95% là chọn giải pháp tăng giảm phi ống lộn xộn lên cùng 1 line mà 4 5 loại ống nhìn thấy gớm cả mắt chứ thà chết ko mua bơm mới.
Mình chỉ góp ý được như vậy thôi vì thông tin bạn chủ thớt cho cũng chung chung quá không biết 4 tầng của bạn như thế nào, mỗi tầng có bồn trữ riêng hay chỉ có 1 bồn tầng thượng hay ko có bồn trữ mà dùng trực tiếp áp lực từ bơm luôn, và cũng chỉ biết bạn có 2 cái bơm chả biết chúng có cùng công suất ko, rồi cũng ko biết 1 bơm thì lên nổi tầng mấy, bạn cũng đề cập là muốn chạy song song vậy bạn thử nghĩ đến bơm nối tiếp kiểu chạy tiếp sức chưa, chưa kể nếu phức tạp lên phải có các loại van bảo vệ chuyên dụng, cái 4 tầng của bạn là dân dụng hay nhà máy công nghiệp v.v....Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Cảm ơn ae đã quan tâm. Hệ thống của mình sắp lắp là 1 khách sạn 7 tầng nên áp lực nước cần lớn nước ra liên tục cùng 1 lúc nên phải cấp nước liên tục. Tụi mình dự định sẽ cho 2 máy bơm lắp song song với nhau nhưng hoạt động theo hình thức là cái ni nghĩ cái kia chạy. Điều thắc mắc của mình là làm sao để 2 máy bơm thực hiện được điều đó. Ý của của mình là làm sao thiết lập đươc mạch điều khiển để 1 máy chạy máy kia nghỉ á mọi ng. Mong được học hỏi thêm từ các bạn @@
Nguyên văn bởi Leo@@ Xem bài viếtCảm ơn ae đã quan tâm. Hệ thống của mình sắp lắp là 1 khách sạn 7 tầng nên áp lực nước cần lớn nước ra liên tục cùng 1 lúc nên phải cấp nước liên tục. Tụi mình dự định sẽ cho 2 máy bơm lắp song song với nhau nhưng hoạt động theo hình thức là cái ni nghĩ cái kia chạy. Điều thắc mắc của mình là làm sao để 2 máy bơm thực hiện được điều đó. Ý của của mình là làm sao thiết lập đươc mạch điều khiển để 1 máy chạy máy kia nghỉ á mọi ng. Mong được học hỏi thêm từ các bạn @@
Người đã tiết kiệm đến cái bơm to còn không muốn sắm, thế mà đi tư vấn mua thêm biến tần. Nẫu.
Nếu vẫn muốn dùng 2 máy bơm song song
- Đấu chung vào 1 đường bơm
- Mỗi máy bơm phải lắp van 1 chiều ở đường ra để tránh gây tải cho nhau
- Lắp hộp điện bật/tắt từng máy.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNếu vẫn muốn dùng 2 máy bơm song song
Mà không mua cái cầu dao hai chiều đơn giản nhất bác bqviet nhỉ...
Chỉ là cầu dao 3 vị trí thôi mà : vị trí ở giữa tắt cả 2 máy bơm, gạt sang trái chạy 1 máy bơm đồng thời tắt cái còn lại, gạt sang phải chạy máy bơm kia và tắt cái còn lại. Cần gì phải mạch điện tử cho phức tạp.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
