Tình hình là 3 có mấy con led lexuon 3w, e mắc điện 12V nguồn máy tính, mắc nối tiếp với con trở 2,2ohm 1W mà sao thấy led và trở nóng quá trời, bác nào có kinh nghiệm giúp e cái? e( e mem mới các bác thông cảm nhé)
Hỏi về đấu nối led lexuon 3W
Nguyên văn bởi anhhien0510 Xem bài viếtTình hình là 3 có mấy con led lexuon 3w, e mắc điện 12V nguồn máy tính, mắc nối tiếp với con trở 2,2ohm 1W mà sao thấy led và trở nóng quá trời, bác nào có kinh nghiệm giúp e cái? e( e mem mới các bác thông cảm nhé)
Còn em nói "đấu nối tiếp" thì chưa đủ thông tin. Em nói "nối tiếp cả 3 led rồi nối tiếp với trở" hay là "song song 3 led rồi nối tiếp với trở"?
Dữ kiện em đưa chưa đầy đủ nên không dám phán. Kỹ thuật là cần chuẩn, em hỏi cũng phải chuẩn mới được.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Led 3w nó nóng dã man. Còn cần tản nhiệt cho tốt.
E mắc led nối tiếp, rồi nối tiep với trở bác ah. E thấy có bài ng đi trc lắp trở 2.2 ohm. E làm theo. Nhug quá nóng. Trong khi e lắp 4 led nối tiếp thì led k nóng mấy, nhưng as yếu hơn. Bác có cao kiến gì giúp e mạch lắp ráp sao cho chạy ok là đc k. Thank bác trước
Đúng ra em có quyền lắp trở 1,2 Ohm 1W. Lúc đó led sẽ sáng hơn nữa, và cũng chẳng lo chết vì áp hay dòng.
Nhưng nó vốn phát nhiệt rất cao, nên mới sinh ra cái đế tản nhiệt đi kèm.
Nếu em không tản nhiệt tốt cho nó, thì đừng cấp điện nuôi nó, nó sẽ nguội thôi mà. Lời khuyên chân thành.
Mình ko biết bạn dùng led gì nhưng chắc là LED trắng để chiếu sáng. LED trắng điện áp hoạt động khoảng 3,3V, công suất 3W => dòng đổ qua LED là I = P/U = 3/3,3 = 0,9 A
Bạn mắc dãy 3 LED nối tiếp thì điện áp trên cả dãy là 9,9V, nối vào nguồn 12V cùng với 1 trở hạn dòng thì sụt áp trên trở là 12 - 9,9 = 2,1 V
Vậy giá trị trở cần dùng là R = U/I = 2,1/0,9 = 2,3 ohm.
Để an toàn cho LED thì bạn phải chọn R > 2,3 ohm, đằng này bạn lại chọn nhỏ hơn nên dòng cao hơn và mọi thứ nóng hơn, chưa kể điện áp LED 3,3V chỉ là giả định, thực tế có thể thấp hơn nữa nên cần dùng trở lớn hơn nữa. Công suất trên trở P = U*I = 2,1*0.9 = 1,9 W nên phải chọn loại 2W trở lên.
Người đi trước lắp trở 2,2 ohm vì có thể LED người ta có công suất > 3W hoặc điện áp > 3,3V
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtSao bạn ko tính toán trước vậy?
Quang thông (độ sáng): 180LM-200LM (lumens)
Điện áp làm việc: 3.5-4V
Công suất: 3W
Góc nhìn: 140 độ
Dòng làm việc: I = 600-750MA
Nhiệt độ làm việc: -20 ÷ 70 độ C
Kích thước: 8.8 * 5.95 * 14.5mm.
Hiện tại m mua 4 loại trở 2.2 ohm loại 1w và 2w. Loại 4.7ohm 1w và 2w. Sau 4 lần thử, led vẫn nóng ran. M dùng nguồn máy tính 12v 21a. Trong khi m mắc nối tiếp 4 led . ko trở thì ánh sáng yếu và led mát. Mong b chỉ giáo.
Nếu đúng như em mắc, led mới sáng 90% thôi.
không biết nhôm của bạn to như thế nào, có cánh không.
Nếu bạn dùng R 2.2 ôm với 3 con led thì mỗi con led giải phóng công suất khoảng trên 2.5W. Làm mát tự nhiên thì ít nhất tấm nhôm cho 1 led phải 100g ( nếu khối đặc thì vẫn nóng), nếu bạn lắpn cà 3 led trên một tấm nhôm thì nếu nhôm của bạn là miếng tản nhiệt cánh lớn trong âm-ly sẽ vẫn rất nóng, có thể hư led sau vài phút.
- 1 like
Đèn dây tóc nó ghi điện áp, công suất danh định thì cứ cấp đủ như thế mà dùng.
Led, trở, Transistor... các linh kiện điện tử nó thường ghi giá trị max. Khi sử dụng chỉ nên dùng khoảng 80% hoặc thấp hơn. Mấy bóng đèn led ngoài chợ đa số nó chỉ có 50% công suất thôi (led tube 1m2 20W công suất thực chỉ khoảng 10W, led downlight 7 bóng 1W công suất thực chưa tới 4W...)
Led gọi là 3W, thật ra chỉ có 3V7 x 700mA ~ 2,6W thôi. Khi dùng chỉ nên cho nó < 2W. Bạn nối tiếp thêm 1 con trở 2,2 ôm nữa là vừa (tổng cộng là 4,4 ôm)sau.ph
- 1 like
M nói sơ qua con led này nhé. Nhiệt độ màu: Trắng sáng 6000-6500K
Công suất: 3W
Góc nhìn: 140 độ
Nếu có đồng hồ thì bạn đo nguồn ra xem bao nhiêu V?
Tiếp theo đo áp giữa 2 đầu dãy đèn và dòng điện chạy qua dãy, đem nhân với nhau, nếu được 9W trở xuống là OK. Nhưng điều này chỉ áp dụng với LED chính hãng, LED hàng Tàu thì chắc chỉ nên dùng 1 nửa công suất.
- 1 like
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
