Thật ra không mấy khi sử dụng hết công suất của thiết bị, mà thường chỉ sử dụng 2/3 c/s là ok rồi, vì vậy nếu sử dụng hết c/s thì cuộn sơ cấp của biến thế phải chịu được dòng điện sau nắn dòng cỡ 35A, vậy bạn có thể mua ít dây đồng đường kính khoảng 1ly, rồi tự quấn thêm vào lõi của một cái LiOA nào đó rồi lấy ra qua diot nắn điện là dùng được thôi mà, chúc thành công nhé.
cần giúp đỡ về bộ nguồn cho ampli
bạn có thể tìm mua một cục nguồn 12v/60A , cục này của nguồn máy tính hãng HP , model : PS3701-1C , công suất 725W , sử dụng nguồn vào 220vac , dùng nó để đấy ampli ô tô được đó . nó rất gọn dài hơn cục gạch ống chút xíu .Nguyên văn bởi Zeropp Xem bài viết
Chào anh Thái. Mình ở Sài Gòn. Về cái nguồn cho amply xe hơi. Anh có viết như bên dưới.Vậy anh có nhận đặt biến thế ra 12V/80a như trên không? Anh ở đâu có thể cho mình sdt để mình hỏi chi tiết được không. Trường hợp anh ở xa, anh có thể chỉ tiệm nào trong chợ Nhật tảo Sài gòn làm uy tín, có kiến thức và chất lượng thì chỉ giúp. mình ngại vụ cháy nổ và chập điện lắm. cám ơn anh
Cám ơn anh Thái. Trước đây mình cũng có mua 1 cục nguồn dạng này. Lúc đó mua loại 78A ,nhưng về không biết cách kích cho nó chạy, nối sai dây, khói bốc tùm lum, khét lẹt, Vợ cằn nhằn quá trời. Từ đó đến nay sợ luôn. Chỉ dám đặt người có kiến thức, hiểu biết. Tại mình sợ cháy nổ lắm. Dù rất thích nghe nhạc.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn có thể tìm mua một cục nguồn 12v/60A , cục này của nguồn máy tính hãng HP , model : PS3701-1C , công suất 725W , sử dụng nguồn vào 220vac , dùng nó để đấy ampli ô tô được đó . nó rất gọn dài hơn cục gạch ống chút xíu .
Anh ở Sài gòn hay ở đâu. Mình có sẵn mấy cái ổn áp Lioa từ 1Kva đến 2Kva (do hay nghe nhạc dùng amply nội địa) , mình mang đến anh đặt làm được không ?Có gì anh PM inbox mình cũng được. Cám ơn anh.Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtThật ra không mấy khi sử dụng hết công suất của thiết bị, mà thường chỉ sử dụng 2/3 c/s là ok rồi, vì vậy nếu sử dụng hết c/s thì cuộn sơ cấp của biến thế phải chịu được dòng điện sau nắn dòng cỡ 35A, vậy bạn có thể mua ít dây đồng đường kính khoảng 1ly, rồi tự quấn thêm vào lõi của một cái LiOA nào đó rồi lấy ra qua diot nắn điện là dùng được thôi mà, chúc thành công nhé.
Cám ơn anh Thái . Sẽ gọi điện hỏi thăm sdt này.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCám ơn bạn đã quân tâm đến vấn đề này , tôi thì ở Buôn ma thuột , nên không biết tình hình ở SG bạn à . bạn hỏi là làm biến áp 12v/80A thì tôi không có làm vì mua dây đồng to khó lắm , ở BMT chẳng có ai bán dây tốt cả , vụ này thì bạn có thể đặt ở SG được mà , .SĐT 0978115848 , bạn cần cứ gọi nhé .
Sorry mình đọc nhầm. SDT 0978115848 là của anh Thái. Nãy cứ tưởng là sdt anh giới thiệu chỗ trong Sài gòn làm vụ này. :-)Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCám ơn bạn đã quân tâm đến vấn đề này , tôi thì ở Buôn ma thuột , nên không biết tình hình ở SG bạn à . bạn hỏi là làm biến áp 12v/80A thì tôi không có làm vì mua dây đồng to khó lắm , ở BMT chẳng có ai bán dây tốt cả , vụ này thì bạn có thể đặt ở SG được mà , .SĐT 0978115848 , bạn cần cứ gọi nhé .
nếu bạn mua được cục nguồn PS3701-1C thì tôi chỉ cách đấu kích cho chạy , vì loại này rất dễ làm mà lại rẻ nữa , chứ dùng máy ổn áp quấn dây thêm không đạt cường độ mà lại cồng kềnh nữa .Nguyên văn bởi Zeropp Xem bài viết
cục nguồn mà bác quốc thai nói bạn muốn kiếm dễ thì tìm mấy tiệm sửa chữa máy tính , cục đó nằm trong máy bộ nhiều . mà có thể mấy cục đó giờ bạn có hỏi cũng hơi hiếm đó
Theo em có 2 hướng giải quyết:
- Gỡ ra vất phần iverter đi, làm cái nguồn đôi cho nó luôn khỏi phải lên xuống nhức đầu.
- Nếu muốn chơi zin thì chơi cái acquy với bộ sạc thả nổi 24/24 vì có khi nào nghe max công suất 24/24 đâu mà lo hết bình.
Thanks anh. Khi nào tôi mua được cục nguồn dạng này sẽ hỏi anh cách kích.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu bạn mua được cục nguồn PS3701-1C thì tôi chỉ cách đấu kích cho chạy , vì loại này rất dễ làm mà lại rẻ nữa , chứ dùng máy ổn áp quấn dây thêm không đạt cường độ mà lại cồng kềnh nữa .
acquy với bộ sạc thả nổi 24/24, anh giải thích chút dùm, mình không rành lắm.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTheo em có 2 hướng giải quyết:
nếu gỡ phần inverter rồi làm cục nguồn đôi thật to đeo bên cạnh hả bác , một bộ nguồn cho đủ công suất của bộ inverter zin của nó thì không rẻ đâu , còn chơi cái bình acquy ít ra cũng 75Ah thì bèo lắm cũng 1T5 rồi , rồi thêm bộ xạc cũng 500k nữa , trong khi đó 1 cục PS3701 - 700w chỉ có 400k , gọn nhẹ , ngon bổ lại rẻ và bền nữa .Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTheo em có 2 hướng giải quyết:
Nhan bang dien thoai khong co dau moi nguoi thong cam.
Neu ban chua mua duoc nguon. Thi co the lien he minh minh thiet ke luon cho.Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
