XIN GIÚP ĐỠ cách làm đèn led đi từ thiện trung thu, 150 mét dây led cho 100 bóng led siêu sáng
    • Jun 2013
    • 3051
    #16
    Bạn có nguồn 12V?5A thì dùng được rồi. chắc bạn sẽ lắp các led xanh đỏ vàng,... xen kẽ nhau. Bạn hãy chia thành các nhánh 3 led nối tiếp, vd xanh-đỏ-vàng, mỗi nhánh này nối tiếp với một trở khoảng 270-330 ôm( hãy đo thực tế để đạt dòng 15-20mA). Tốt nhất bạn có thể thử nối tiếp 4 led màu xen kẽ rồi nối tiếp với trở 47-100 ôm xem có đạt độ sáng hay dòng mong muốn không, ok thì sẽ tốt hơn là 3 led. Lấy trường hợp xấu hơn là 3 led, thì 16 nhánh đầu là 48 led, chỉ ăn dòng trên 0.3A, sụt áp không đáng kể. Thế rồi thực tế, những nhánh gần cuối đường dây 150m sẽ hơi tối hơn xíu, thì bạn có thể giảm con điện trở đi, vd ban đầu là 270 ôm thì các nhánh thứ 25 trở đi chọn 150 ôm thôi,...
    À, dùng nguồn 19V thì làm mỗi nhánh 5-6 con led và 1 điện trở mắc nối tiếp, các nhánh này mắc song song, chung vào đường dây 150m ( dây bạn mua chắc từ 0.25-0.5 ly vuông, điện trở nó chỉ dưới 10 ôm thôi)
    Tóm lại, đó là dự tính lí thuyết, bạn hãy thử thực tế sẽ ổn hơn, vì điện áp các led mới là thực.
    • Thangbpvn
      • Oct 2017
      • 594
      #17
      M tham gia xíu nhé.
      159m dây là rất dài so với việc b lắp thêm lon bia vô nữa, nên sẽ rất khó cho việc cất giữ hay quấn lại để vvận chuyển, nếu tốt thì nên làm cái lon nó có thể tháo ra và gắn vô được tuy nhiên sẽ hơi lâu khi lắp đặt.
      Và việc b vô rừng thì liệu nguồn AC cho adapter sẽ có khó khăn không hay nên dùng bình điện và mạch nânâng áp để dễ mang đi những nơi hẻo lánh...v.v...
      Nếu làm muốn bền thì có lẽ nên hàn led vô thẳng đường dây, tất nhiên nên tìm các loại keo tốt để dán cho bền. Đèn lon hay ly giấy vẫn đẹp mà làm cho dễ gắn lên với led cho bền...
      B ở q12 thì hơi xa quá rồi. Hi
      Chúc b thành công sớm
      • Krisuke1x
        Thành viên mới
        • Aug 2018
        • 19
        #18
        100 led bạn có thể mắc nối tiếp tất cả lại rồi sử dụng trực tiếp điện 220VAC (chỉ cần mạch chỉnh lưu và hạn dòng). Cách này hơi nguy hiểm dễ bị giật.
        Muốn an toàn thì chia thành 10 dây, mỗi dây 10 led mắc nối tiếp + trở hoặc transistor ổn dòng. Dùng nguồn khoảng 40V.
        Cách mắc zic zac đúng rồi đấy. Dùng nguồn 19V thì hơi thấp khó làm led sáng đều. Có thể chèn thêm vài mạch tăng áp ở giữa.
        Tóm lại mình có thể hỗ trợ bạn bộ nguồn 40VDC và 10 mạch ổn dòng 15mA bạn chỉ cần đem về ráp đèn theo sơ đồ.
        Được vậy thì tốt quá. Bác có thể cho mình xin sdt, FB hay Zalo để tiện liên lạc ko ạ
        • Krisuke1x
          Thành viên mới
          • Aug 2018
          • 19
          #19
          Cám ơn bác đã giúp mình thêm kiến thức. Mình sẽ áp dụng xem sao.
          • Krisuke1x
            Thành viên mới
            • Aug 2018
            • 19
            #20
            Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
            M tham gia xíu nhé.
            À hội mình cũng đông. Mình lo đi dây Led, còn lon bia làm lồng đèn có người khác lo, tụi mình đi = xe 30-45 chỗ nên cho mỗi người cầm 2-3 lon hehe tks bác nhiều
            • Krisuke1x
              Thành viên mới
              • Aug 2018
              • 19
              #21
              _ Mình vừa hỏi lại nhóm mình thì họ muốn tiết kiệm chi phí nên là 150m dây đi thẳng kèm 100 bóng( cứ 1.5met là 1 bóng kèm Lon bia) .
              _ Cách ở trên đẹp nhưng tốn thêm chi phí dây dẫn. Mong được sự góp ý của ae.
              • Thangbpvn
                • Oct 2017
                • 594
                #22
                Nếu vậy thì b chỉ còn cách mắc song song led lại với nhau thôi, dùng trở hạn dòng cho mỗi led riêng, trị số trở sẽ khác nhau. Như này tránh được hư led so với mắc nối tiếp thì 1 led hư cả dãy led nt đó sẽ k sáng được.
                Việc mua 150m dây và không mắc lắm nhé b. Trở ccó thể mua 5 loại mỗi loại 100 con cũng rẻ, 100con trở chỉ 4k thôi. 100 led 4 màu khoảng 50k
                Và đây là cách ít chi phí nhất và đỡ hư led nhất khi b hay di chuyển và để ngoài trời.
                Tại chỗ hàn led với dây để được bền b nên dùng silicsilicon loại tốt hay keo 2 thành phần dán cách nước nó sẽ rất bền.
                Việc thiết kế mạch thì b chỉ cần mắc song sonsong các led vào dây nguồn qua trở thôi, có thể mỗi khoảng 20m dây điện áp 1 khác nên phải giảm dần giá trị trở cho phù hợp.
                Tuy nhiên như này dòng khá cao. Bù lại hạn chế hư hỏng do nối tiếp. Nếu b ngại có thể kết hợp 2 nguồn DC nối tiếp cho áp truyền tải lớn => tổn hao nhỏ hơn và ổn định áp cho các led dễ hơn.
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #23
                  Vậy thì bạn cứ nối tiếp 100 led với nhau nhớ mắc đúng chiều. Chân led xỏ ống cách điện cẩn thận. Mỗi led chừa ra 1 đoạn dây để xỏ vào lon như hình vẽ. Mình sẽ làm cho bạn bộ nguồn 300VDC có hạn dòng 15mA dùng biến áp cách ly cho đỡ nguy hiểm.
                  sau.ph
                  • Thangbpvn
                    • Oct 2017
                    • 594
                    #24
                    Cái này tiết kiệm thật mà lỡ hư 1 cái led (thủng) ththì chắc khỏi kiểm tra luôn á bác. Vì các bạn hay mang đi lại, hơn nữa ổn định dòng led cho dù 15ma nhưng vẫn có số nhỏ bị lỗi. Xui nó hư lại mất công các bạn ý nữa ạ.
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #25
                      Mình dùng nguồn có hạn dòng mà. Cứ nối tắt từng đoạn là tìm ra chỗ đứt.
                      Nếu chủ thớt thiếu kinh phí làm kiểu zic zac thì mình có thể ủng hộ thêm dây điện.
                      sau.ph
                      • Krisuke1x
                        Thành viên mới
                        • Aug 2018
                        • 19
                        #26
                        _ Nghe 2 bác nói mà mình chưa biết nên làm ntn nữa @@. Mình còn 2-3 tuần nữa để test cho các a/c/e trong nhóm xem .
                        _ Đây là lần đầu đi từ thiện mình làm đèn led trung thu kiểu này. Mình làm hy vọng sẽ tốt và ổn định để xài cho nhiều năm tiếp theo, mong các ae giúp đỡ. Mà trung thu 1 năm nhóm giới trẻ mình đi tầm 1-2 lần thôi. Còn các dịp khác chủ yếu là ban ngày nên ko xài tới.
                        _ À bác T.L.M ủng hộ mấy e nhỏ thì liên lạc với mình qua FB như Link dưới cho dễ trao đổi. Còn sdt và Zalo mình là : 01203862789 . Cám ơn các bác đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho mình.
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #27
                          Chỉ cần hàn dây cho chắc chắn thôi chứ led cấp đúng dòng thì khó hư lắm. Nếu có hư thì nó bị nối tắt các bóng còn lại vẫn sáng bình thường.
                          sau.ph
                            • Nov 2007
                            • 3367
                            #28
                            Tự làm lại gắn vô lon bia thì xác suất hư hỏng rất lớn so với mua đố có sẵn và chẳng rẻ hơn được bao nhiêu . Ra chợ Kim biên mua led dây như dây trang trí cây noel mà dùng chì đi thêm dây 220 cấp nguồn cho toàn bộ dây led muốn sáng hơn thì mua led bub nhò điện 220 v , đuôi đèn và dây về tự đấu còn muốn dùng 12 v thì mua led dây vò bọc chống nước cuộn dài hơn 100 m cũng có cấp nguồn 1 hay 2 đầu đều được , dùng lâu dài bền hơn tự làm độ sáng lại lớn hơn chi phí chỉ bằng tự làm nếu dùng led dây led bub hay cuộn thì măc hơn triệu ..
                            • tungoc
                              • Dec 2007
                              • 554
                              #29
                              Nguồn 300VDC dù có hạn dòng và biến áp cách ly dùng ở đây vẫn nguy hiểm.
                              • Krisuke1x
                                Thành viên mới
                                • Aug 2018
                                • 19
                                #30
                                _ Cám ơn các bác. Mìnhvừa mua 100 con led 5 loại + điện trở 820,1k rồi( nguồn Adapter 19V, xài dòng tầm 15-19mA). Mình sẽ làm trước 50 con = 75m xem sao. Thấy nó OK thì làm nốt còn lại. Ko thì mình chia 2 nguồn làm 2 dây 75m luôn. Cám ơn 300VDC của Bác T.L.M hỗ trợ chạy ngon nhưng mình thấy hơi nguy hiểm, mình sợ lũ trẻ nghịch trong lúc ko ai biết ( ở đó rừng cây nó trèo ngon lành). Nếu lúc làm mà ko ổn mình hỏi các bác tiếp hehe.
                                Krisuke1x Tìm hiểu thêm về Krisuke1x
