Nguyên văn bởi mèomướp
MỨC NGUỒN Điện giật chết người
Không được Mèo ơi, dù có bị rò 1 dây ra vỏ nhưng vỏ không nối đất thì dòng điện trong 2 dây vẫn bằng nhau, yêu cầu của chủ thớt là không nối đất cho vỏ máy đó.
Lại có giải pháp cho bạn đây, vẫn là cải tiến cách dùng bút thử điện. Điện trở trong bút thử điện khoảng 1M, vậy bạn lấy 2 điện trở 1M mắc nối tiếp với nhau giữa 2 dây của lưới điện, như vậy ở giữa 2 trở ta có 110VAC (nhưng không gây giật vì điện trở lớn tạo dòng rất nhỏ). Ta sẽ nối đèn của bút thử điện vào giữa điểm đó và vỏ máy. Khi vỏ máy cách điện hoàn toàn với 2 dây nguồn thì mạch hở, đèn tắt, khi 1 trong 2 dây rò ra vỏ thì đèn sáng. Khuyết điểm của phương pháp này nếu 2 dây rò như nhau thì đèn vẫn tắt, nhưng trường hợp này khó xảy ra nên vẫn tin cậy heheNguyên văn bởi taingay12332 Xem bài viết
cảm ơn bạn, nhưng điện xoay chiều làm sao chắc chắn nối vào dây nguội đc. máy có phích cắm nên có thể đảo cực tùy cách cắm mà.
Câu dây nguội trực tiếp từ ổ cắm ra có vẻ hơi lằng nhằng
Bác lắp cho máy cái CB chống giật, khi bị dò điện ra v là nó tự cúp điện hoặc dùng ampe kiềm đo kiểm tra là biết ngayNguyên văn bởi taingay12332 Xem bài viếtVậy làm cách nào để phát hiện dò điện vỏ máy ở mức độ nguy hiểm để mà cảnh báo sớm?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
-Nếu muốn cảnh báo sớm mà không ngắt thì lắp CB chống giật chưa đủ. Thực tế có thể dò điện ra vỏ chưa đến mức làm CB nhảy, khi người sờ vào, điện giật mới nhảy.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
-Ampr kìm chẳng lẽ mắc đo liên tục. Loại digital sẽ tự tắt sau một thời gian, loại kim khó chính xác. Hơn nữa, đo mức mA dùng ampe kìm không thể tin cậy được .
Cách này không ổn với đa số tb dùng nguồn xung như pc, TV, lò vi sóng,...Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Ngoài ra,dù trường hợp không hề rò thì một đầu bút thử điện có áp nóng 110V mà đầu kia nối vỏ kin loại thì chắc chắn đỏ đèn!
Có thể yêu cầu của thớt là bất khả thi! Khó mà phát hiện/ cảnh báo vỏ máy bị rò khi hoàn toàn không có mass!
Vẫn giật kha khá, vì thời tiết xứ này đặc biệt ẩm.
Trường hợp này thì mass chính là không khí ẩm.
Lấy 1 miếng kim loại kích thước tương người thật đặt trong không khí ẩm. Làm cái mạch đo dòng rò, hoặc hiệu điện áp giữa vỏ máy và “iron man” này. Nếu lớn tới mức nguy hiểm thì phát cảnh báo.sau.ph
Bạn có thể gắn mạch cảnh báo vào cốt thép bê tông, lan can, khung cửa sắt... Nhiều người còn đóng đinh xuống nền nhưng tiếp xúc không tốt lắm.Nguyên văn bởi taingay12332 Xem bài viếtcảm ơn bác nhưng em ở trên lầu 4x, cắm cái gì xuống đất bây giờ ?
đi dây xuống tận đất thì mệt nghỉ luôn
Chú ý không được câu trực tiếp vỏ máy vào đấy vì khi rò điện nặng thì lan can, cửa sắt... cũng bị nhiễm điện, dễ chết người hơn.sau.ph
Minhf nghĩ cách này của bạn đèn sẽ luôn sáng.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Đứng trên ghế nhựa thử bút còn sáng nữa là vỏ máy kê đế xuống đất.
=> Loại
Chưa hiểu cách của bạn ?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Mình cần phát hiện và cảnh báo khi điện dò ra 1 cái máy mà hiện tại ko có dây nối đất (cứ cho là máy ở điều kiện trên lầu cao nên ko tiện đóng cọc tiếp đất)
cái thiết bị đo công suất chỉ khoảng chưa tới 300k tùy chỗ bán và tùy loại; mua loại 20A AC 220V có sai số khoảng 0.5W; em chỉ nói theo cái biết của mình mong có thể có ích ?Nguyên văn bởi taingay12332 Xem bài viết
Cảm ơn bác.
1. Thực chất khi ta dùng bút thử điện thì chính phần tay tiếp xúc với bút thử được nối xuống đất. nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cơ thể từng người, có đang đi dép hay ko, chân có ướt ko,... nhưng cơ bản là dải điện trở do người vẫn đủ để làm đèn sáng.
=> vậy giải pháp này cần 1 thứ tương tự tay người nối xuống đất => ok, có thể test đc bằng cách này
2. Ko chính sác vì phụ thuộc nhiều yếu tố môi trường
3. thiết bị này chắc giá mắc lắm đây với lại cần nối đất nên hơi khó thực hiện
4. em tưởng 4r toàn thợ chuyên môn, còn hỏi ai nữa ?
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
