Nguyên văn bởi mèomướp
MỨC NGUỒN Điện giật chết người
Nguyên văn bởi taingay12332 Xem bài viết
cảm ơn bạn, nhưng điện xoay chiều làm sao chắc chắn nối vào dây nguội đc. máy có phích cắm nên có thể đảo cực tùy cách cắm mà.
Câu dây nguội trực tiếp từ ổ cắm ra có vẻ hơi lằng nhằng
Nguyên văn bởi taingay12332 Xem bài viếtVậy làm cách nào để phát hiện dò điện vỏ máy ở mức độ nguy hiểm để mà cảnh báo sớm?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
Bác lắp cho máy cái CB chống giật, khi bị dò điện ra v là nó tự cúp điện hoặc dùng ampe kiềm đo kiểm tra là biết ngay
-Ampr kìm chẳng lẽ mắc đo liên tục. Loại digital sẽ tự tắt sau một thời gian, loại kim khó chính xác. Hơn nữa, đo mức mA dùng ampe kìm không thể tin cậy được .
Lại có giải pháp cho bạn đây, vẫn là cải tiến cách dùng bút thử điện. Điện trở trong bút thử điện khoảng 1M, vậy bạn lấy 2 điện trở 1M mắc nối tiếp với nhau giữa 2 dây của lưới điện, như vậy ở giữa 2 trở ta có 110VAC (nhưng không gây giật vì điện trở lớn tạo dòng rất nhỏ). Ta sẽ nối đèn của bút thử điện vào giữa điểm đó và vỏ máy. Khi vỏ máy cách điện hoàn toàn với 2 dây nguồn thì mạch hở, đèn tắt, khi 1 trong 2 dây rò ra vỏ thì đèn sáng. Khuyết điểm của phương pháp này nếu 2 dây rò như nhau thì đèn vẫn tắt, nhưng trường hợp này khó xảy ra nên vẫn tin cậy hehe
Ngoài ra,dù trường hợp không hề rò thì một đầu bút thử điện có áp nóng 110V mà đầu kia nối vỏ kin loại thì chắc chắn đỏ đèn!
Có thể yêu cầu của thớt là bất khả thi! Khó mà phát hiện/ cảnh báo vỏ máy bị rò khi hoàn toàn không có mass!
- 1 like
Vẫn giật kha khá, vì thời tiết xứ này đặc biệt ẩm.
Trường hợp này thì mass chính là không khí ẩm.
Lấy 1 miếng kim loại kích thước tương người thật đặt trong không khí ẩm. Làm cái mạch đo dòng rò, hoặc hiệu điện áp giữa vỏ máy và “iron man” này. Nếu lớn tới mức nguy hiểm thì phát cảnh báo.sau.ph
Nguyên văn bởi taingay12332 Xem bài viếtcảm ơn bác nhưng em ở trên lầu 4x, cắm cái gì xuống đất bây giờ ?
đi dây xuống tận đất thì mệt nghỉ luôn
Chú ý không được câu trực tiếp vỏ máy vào đấy vì khi rò điện nặng thì lan can, cửa sắt... cũng bị nhiễm điện, dễ chết người hơn.sau.ph
Đứng trên ghế nhựa thử bút còn sáng nữa là vỏ máy kê đế xuống đất.
=> Loại
Bạn có thể gắn mạch cảnh báo vào cốt thép bê tông, lan can, khung cửa sắt... Nhiều người còn đóng đinh xuống nền nhưng tiếp xúc không tốt lắm.
Mình cần phát hiện và cảnh báo khi điện dò ra 1 cái máy mà hiện tại ko có dây nối đất (cứ cho là máy ở điều kiện trên lầu cao nên ko tiện đóng cọc tiếp đất)
Cảm ơn bác.
1. Thực chất khi ta dùng bút thử điện thì chính phần tay tiếp xúc với bút thử được nối xuống đất. nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cơ thể từng người, có đang đi dép hay ko, chân có ướt ko,... nhưng cơ bản là dải điện trở do người vẫn đủ để làm đèn sáng.
=> vậy giải pháp này cần 1 thứ tương tự tay người nối xuống đất => ok, có thể test đc bằng cách này
2. Ko chính sác vì phụ thuộc nhiều yếu tố môi trường
3. thiết bị này chắc giá mắc lắm đây với lại cần nối đất nên hơi khó thực hiện
4. em tưởng 4r toàn thợ chuyên môn, còn hỏi ai nữa ?
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
