Chào mọi người, mình có tham khảo nhiều mạch bắt điểm không của lưới điện, thấy mạch sau đơn giản, mình ráp test board và chạy được, vấn đề là với nguồn điện AC như trong hình là 120vac thì dùng điện trở 47K, vậy các mức điện áp khác mình làm sao tính được con trở này ạ, mình đang bắt ở biến áp 24vac, thay trở khác bị nóng. mong được giúp đở từ mấy huynh ạ.
Mạch bắt zero dùng 4N35.
Thân chào, cái tính điện trở này dễ thôi. 120Vac / 47000 ohm x 1000 = 2.55 mili ampe . Đấy xong 2.55mA là dòng thích hợp vừa đủ để vận hành con led trong opto 4N35. Thay điện trở có giá trị thấp hơn thì dòng qua điện trở lớn hơn => trở nóng và dễ hỏng opto, thay trở có giá trị cực lớn (1 mega ohm chẳng hạn) thì con opto không hoạt động vì dòng thấp quá led không sáng nổi.
Tương tự công thức đó mà tính ra trở dùng cho 24Vac sẽ khoảng 9.4k ohm, lấy con trở 9.5k ohm là đẹp hoặc 9k hay 10k có sẵn đều đẹp.
Chúc vui vẻ.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Xin nói thêm mạch này dễ nhưng không chính xác, khả năng rất cao là với nguồn 120V ac thì mới xuống được đến 30V hoặc 40V là nó báo điểm 0 rồi (với đóng ngắt tải công suất thấp không cần chính xác cao thì tạm chấp nhận được).
Thử cách này xem, nguồn cao áp qua biến áp sắt cách ly hạ xuống thành tín hiệu 3 hoặc 5Vac rồi đưa vào chân ADC của vi điều khiển để dò đúng điểm 0 mà bắt.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Mạch opto ở trên cũng khá chính xác nếu áp AC đủ cao. Chỉ cần giảm trị số và tăng công suất của trở lên chút nữa. Với nguồn 24VAC thì chỉ cần lệch qua điểm zero 3 độ là có đủ áp kích opto rồi. 220VAC thì càng chính xác hơn nữa. Có thể dùng R và zener để xén ngọn. Sau đó mới qua trở cấp cho opto.sau.ph
Điện trở thì phải nhỏ mới đủ dòng kích cho SCR khi áp thấp, đồng thời không được nhỏ quá, khi áp lên đỉnh làm cháy opto triac hoặc đứt gate của SCR. Một cách đơn giản là làm theo mạch mẫu trong datasheet. Nếu áp khác bao nhiêu lần thì điện trở cũng tỉ lệ theo bấy nhiêu lần. (nguồn từ 120VAC lên 220VAC thì trở tăng gần gấp đôi)
Muốn bắt điểm 0 thì nguồn AC phải qua diot cầu đã, rồi mới tới trở & opto.sau.ph
bởi chinhnguyen9Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...-
Hôm qua, 21:02 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...-
Hôm qua, 20:37 -
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
Hôm qua, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
Hôm qua, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
